WiQiX Odesláno 25. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2012 Předem píšu, že nemám Peugeota, takže nejsem v obraze. Ale pořídil si ho děda a potřebuje automatické rozsvěcování světel po startu motoru. Co jsem si to tak pročítal, tak by neměl být problém to aktivovat přes diagnostiku. Mám tedy několik otázek: 1. - Jde to u všech 307? (jde o 1.4 55kW 2001 - výbava nula nula nic) 2. - Umí to nědko z vás v okolí Plzně? 3. - Pokud ne, kolik to stojí v servisu? 4. - Zatím jediný problém co jsem našel je, že starší 307 neumí rozsvítit v noci sami podsvícení budíků, je to pravda? Jde s tím něco? 5. - Výměnou bočníků za relátka to už nejde, že ne? Děkuji předem za jakékoliv rady. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 25. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2012 Tak je tu toho plno o tomto ale... 1. pokiaľ viem tak je to u všetkých 307čiek 3. v servise sa platí za každé pripojenie plus čas (ten by mal byť minimálny) u mňa dia v peugeote raz 16e druhykrát 20e, mimo servis cca polovičku alebo ešte menej len to nedávaj robiť niekomu, kto tomu nerozumie, BSI jednotka, ktorú treba nakonfigurovať ovláda úplne všetko na aute... 4. to nemyslíš vážne, že manuálne zapínanie podsvietenia budíkov je chyba, to auto jednoducho nemá odkiaľ vedieť, že už je tma ak nie je vybavené senzorom a automatickým rozsvecovaním svetiel za tmy, jednoducho si akože zapnem svetlá keď sa zotmie, to je všetko...a nie je to vec starších modelov ale výbavy, ak je auto vybavené automatickým rozvecovaním svetiel za tmy tak sa budíky zapnú automaticky. 5. To by som neskúšal, skôr si narobíš viacej škody ako úžitku. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
WiQiX Odesláno 25. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 25. prosinec 2012 Díky za rychlé odpovědi i takhle přes svátky:-) Vím, že je tu plno informací, spoustu jsem toho prošel, ale chci mít jistou, že neudělám nějakou blbost. 1. - Pevně v to doufám:-) 2-3. - Kdyžtak mi doporučte, kam s tím zajet v Plzni nebo okolí (ověřený servis nebo člověka) 4. - Neříkám, že je to chyba. Jen by (alespoň mě) vyhovovalo víc, když už to auto nemá senzor osvětlení, aby budíky svítily pořád. Ale já s tím jezdit nebudu, takže to je mi jedno. 5. - Nebudu to zkoušet, dokud mi to někdo nepotvrdí. Ptám se jen, aby mi to někdo vyvrátil/potvrdil, že to jde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 25. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2012 4. je to i kvuli displeji ktery se se zapnutim podsviceni palubky ztlumi aby neoslnoval (celkem logicke) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave_k Odesláno 25. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 25. prosinec 2012 Ty tam máš ty bočníky? 307 už je MUX a tam je vše přes BSI. Bočníky byly snad jen u 406 old nebo s BSI, ale bez MUX. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
WiQiX Odesláno 25. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 25. prosinec 2012 Ještě jsem se nekukal, ptám se předem. Ale předpokládal jsem, že už to tam nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 26. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2012 ešte k tej 4: mne teda cez deň podsvietenie vôbec nechýba, navyše ako bonus je v tomto režime tzv. svetelný klaksón, tj ak pritiahnem páčku svetiel akoby som chcel prepnúť na diaľkové tak sa diaľkové nikdy nezapnú ale iba bliknú, bez aktivácie denného svietenia mi toto vo výbave chýba a využívam to viacej než by som chcel... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jjer Odesláno 27. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 27. prosinec 2012 add 4: pokud máš světelný senzor a aktivuješ si rozsvěcení světel při setmění, rozsvítí se ti potom sama i palubka. A to se dělá jen páčkou při zapnutí klíčku.. [upravil dne 27/12/12 07:11 od jjer] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
WiQiX Odesláno 28. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 28. prosinec 2012 Díky všem za rady. Mám poslední dvě otázky. Za prvé mě stále zajímá, kde v Plzni a okolí to umí zapnout? A za druhé, jestli při aktivované funkci denní svícení svítí i zadek auta (například u škodovek ne, tam se zadek rozsvěcuje až při setmění)? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 28. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2012 2.ano svítí i zadek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 28. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2012 Pokud by svítil jen předek, musely by mít světla vyražené RL... což opravdu nemají, tak svítí celé Q kdo ti to udělá? Normální servis, který má uni diagnostiku ne.. jedině servis který má diagnostiku přimo pro Peugeot... ale zkus se stavit v Pežotu, po domluvě s nima, se to nechá udělat za pár korun Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 28. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 28. prosinec 2012 WiQiX, kdyby jsi měl cestu do Prahy, tak se ozvi:papa Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pito.za Odesláno 29. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2012 2.ano svítí i zadek u 2008 je mozna konfiguracia ze svieti iba predok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 29. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 29. prosinec 2012 Ale to už má světlo přímo parabolu na denní svícení a ne že svítí origo potkávačky.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
WiQiX Odesláno 30. prosinec 2012 Autor Sdílet Odesláno 30. prosinec 2012 HonzaZ: Díky za nabídku, ale spíš s tím pošlu dědu do Peugeotu, to má blíž. Pito.za: Nepotřebuji jen předek, pro dědu bude lepší, že bude svítit celej. Ono bude stačit, že si v noci bude zapomínat rozsvěcovat budíky, natož aby mu svítil jen předek a zezadu byl neviditelný. To auto je v nějaké social edidi, takže senzor tam určitě žádný nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pito.za Odesláno 30. prosinec 2012 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2012 Ale to už má světlo přímo parabolu na denní svícení a ne že svítí origo potkávačky.... Nie svietia origo stretavacie svetla bez parkovaciek.307-ma nema origo svetla na denne svietenie. [upravil dne 30/12/12 15:39 od pito.za] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
uepepe Odesláno 8. leden 2013 Sdílet Odesláno 8. leden 2013 pridavam sa k pito.za s jeho pomocou som si to aktivoval aj ja, takze mi svietia len predne stretavacie svetla a ked je svetla menej tak mi senzor zapne vsetko ostatne cize zadne svetla a podsvietenie pristrojovky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
planner Odesláno 12. září 2013 Sdílet Odesláno 12. září 2013 mám na P307 automatické rozsvěcování světel při snížené viditelnosti a nejde mi tato funkce vypnout. V příručce píšou, že se má zmáčknout konec páčky při poloze 0 na víc než 4 sec., ale to mi nic neudělá. Dá se rozsvěcení vypnout pouze na diagnostice nebo se to nechá nastavit i pomocí konfigurátoru pal. počítače? Díky za radu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hardhouse.trip Odesláno 15. září 2014 Sdílet Odesláno 15. září 2014 Musí ti to jít...buď máš v p*deli páčku, nebo jsi to držel při zapnutém zapalování, nebo jsi to neměl v poloze I (příslušenství)... - Pokud je aktivované denní svícení přes dia, svítí i zelená kontrolka potkávaček na palubce? U nějakej aut to prej nebývá... [upravil dne 15/9/14 18:49 od hardhouse.trip] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kacaba12 Odesláno 15. září 2014 Sdílet Odesláno 15. září 2014 Některé 307 nefungují podle návodu. Deaktivace den.svícení jen na dia.Zrovna tak deaktivace světelného senzoru. Pro neutralizování nebo aktivování této funkce: - otočte klíč ve spínací skřínce do polohy Příslušenství (1. poloha klíče), - přepněte ovladač světel do polohy AUTO/0, - stlačte na více než čtyři sekundy jeho konec. Nezakrývejte snímač světelné [upravil dne 15/9/14 17:53 od kacaba12] [upravil dne 15/9/14 17:54 od kacaba12] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
