kovi Odesláno 19. listopad 2012 Odesláno 19. listopad 2012 Zdravim. Začalo mi nepříjemně hučet v oblasti čerpadla, tak jsem sundal řemen, abych poznal který pohon to dělá a zjistil jsem, že je to ložisko v alternátoru. Tak bych se chtěl poptat, jestli už to někdo rozebíral, jaký ložiska tam jsou, abych si je koupil předem a popřípadě jaký úskalí na mě čeká při rozebírání Díky za případnou radu Citovat
Mathush Odesláno 19. listopad 2012 Odesláno 19. listopad 2012 Nebude to skôr volnobežka alternátora? Citovat
Ferry Odesláno 19. listopad 2012 Odesláno 19. listopad 2012 zalezi, zda mas Valeo nebo Misivbusi, Valeo se da rozdelat bez problemu a i celkem levne repasovat, ja delal komplet repas nedavno doma a vysel me asi na 600Kc, nejdrazsi bylo lozisko na strane kladky, to vyslo na 450Kc, dalsi veci jako krouzky kolektoru, uhliky a druhe lozisko byly nekolikadesetikorunove polozky Oproti tomu Misivbusi se blbe rozdelava a dily na nej jsem snad jeste nikde nevidel. Je potreba znat presny typ altiku ( cislo je napsano na stitku ) a pak se daji dohledat cisla, podivej se do motoru a napis ho sem. Jinak muze to byt teda i jenom ta volnobezka, pokud ji uz altik ma (opet pozname podle typu ci fotky) Citovat
kovi Odesláno 19. listopad 2012 Autor Odesláno 19. listopad 2012 Mrknu na ten typ a dám vědět, ale jak jsem s tim otočil rukou, tak jsem cejtil jak chrastí ložisko a kotva se točila celá Citovat
kovi Odesláno 24. listopad 2012 Autor Odesláno 24. listopad 2012 Tak jsem dnes opět sundal řemen a zkoušel otáčet alternátorem, zabírá oběma směry. Buď je volnoběžka nefunkční nebo neni. Ani z boku neni vidět na řemenici žádný číslo ložiska nebo cokoliv vyraženýho. Jen na plastovým víčku je Valeo. Vnější průměr je kolem 58mm. Zkusil jsem kotvu šprajcnout šroubovákem a stejně se nic neprotáčelo. A určitě odešlo ložisko uvnitř altíku. Chci se poptat jestli na sundání řemenice musí být speciální přípravek nebo jestli to jde nějak udělat i bez něj, abych se dostal na vnitřní ložiska altíku. A jaký jsou teda čísla ložisek, abych je koupil dopředu. Zde obrázky. Citovat
Ferry Odesláno 26. listopad 2012 Odesláno 26. listopad 2012 hmm vypada to jako Valeo altik, ale to cislo mi nic nerika a stranky s dilama na altiky ho taky neznaj Mozna je to uz po nejakym repasu a ten stitek je tam nalepenej novej (uz jen to datum 26.6.08) Podle tech zoubku tisicihranu na te remenici to vypada, ze by mela mit volnobezku, otazka, jestli tam neni jen nejaka pevna nahrada Cislo loziska bude napsany primo na lozisku, ale to znamena rozebrat celej altik Citovat
kovi Odesláno 26. listopad 2012 Autor Odesláno 26. listopad 2012 No a jak si to rozebral ty? S přípravkem nebo bez něj. To vim, že číslo najdu na ložisku, ale potřeboval bych znát ty ložiska předem. Taky myslim, že to bude Valeo. Když to rozeberu, tak to musim zase složit. Auto je nezbytnou součástí, nemůžu ho nechat stát, jeho třeba denně Citovat
P607Olda Odesláno 27. listopad 2012 Odesláno 27. listopad 2012 Vrakáč Křelov, tel. 602 512 987. Starší altík (na benzín, čili bez volnoběžky) byl za 1500. Když se domluvíš, tak ti ho na místě i přehodí. Citovat
antik Odesláno 28. listopad 2012 Odesláno 28. listopad 2012 tak to by me zajimalo, jestli je mozne altik z 1.4 benzin dat treba do toho myho 2.1 TD nafta. kolecko neni prekazkou, to se da prehodit, ale jestli to bude stihat dobijet. mam jeden ve sklepe a nevim jestli si ho mam susit nebo ho prodat. Citovat
krtek 2 Odesláno 29. listopad 2012 Odesláno 29. listopad 2012 tak si kukni kolko amperove su obidva ,ale ten benzinovy bude urcite slabsi Citovat
antik Odesláno 29. listopad 2012 Odesláno 29. listopad 2012 Koukal jsem na něj a nevšiml jsem si nějakých nápisu. No ale i tak mi radíš se ho zbavit, protože mi beztak bude na nic. pravda že? Ty znáš hodnoty potřebné pro nafťáka a pro benzína? [upravil dne 30/11/12 13:26 od antik] Citovat
kovi Odesláno 1. leden 2013 Autor Odesláno 1. leden 2013 Tak jsem nakoupil ložiska a vyměnil je. V mém případě tam byly ložiska: 6202 což je normální seriový ložisko a to druhý na straně řemenice jsem měl B17-99D, což je speciální, tak se trošku hůř schání. Jinak má i rozměry 17-52-17mm. Citovat
