Cult981 Odesláno 2. listopad 2012 Autor Odesláno 2. listopad 2012 Este by som sa chcel spytat ci je nutne ked som dal dole sanie a kupim nove tesnenie dat tam aj trosku silikonu . ( ak tak akeho) Vdaka. Citovat
Parc Odesláno 2. listopad 2012 Odesláno 2. listopad 2012 silikon tam nepatri, ide tam tesnenie urcene na vysoke teploty ake su na vyfukovom potrubi.. ak tam niekto daval silikon zrejme to uz mal rozobrate a setril Citovat
Cult981 Odesláno 4. listopad 2012 Autor Odesláno 4. listopad 2012 Nie nebol tam silikon. Len som sa chcel spytat lebo pod niektore duralove sanie sa slikon daval pretoze uplne nepriliehalo. Citovat
Cult981 Odesláno 4. listopad 2012 Autor Odesláno 4. listopad 2012 Tazke EGR sa podarilo vymenit, vymenil som uz aj zhavice takze uvidime aky to bude mat vpln na nizsie teploty. Trvalo to nieco oko 8 hodin , pricom tie zhavice su nieco nenormalne ako sa vyberaju dokonca tam musi ist este specialny predlzeny nadstavec. Vymenil som aj palivovy filter. Auto som nastartoval a na moj podiv islo upne hladko dokonca lepsie ako predtym . ( s tim EGR uz nieco bolo dlhsie) Co ma ale zaujma tak na zaciatku tochto vlakna sme rozoberali a auto bude potrebovat kalibraciu teda konkretne to EGR ale teraz nad tym uvazujem ci je to potreba lebo auto ide hladko neviem ci to je tym ze sa mi podarilo zohnat rovnaky egr co tam bol. Takze otazka spociva v tom ci treba ist na tu kalibraciu ci sa to moze pokazit alebo skor oporebovat . Vdaka za rady. Citovat
patko79 Odesláno 4. červenec 2013 Odesláno 4. červenec 2013 Chlapi, hodím to sem, nech nezakladám nové vlákno. Prestal mi po vypnutí motora cvakať EGR ventil. Vyhodilo hlášku Chyba systému na znižovanie spalín. Vymazal som ju na DIA, EGR cvakal. Lenže po prudšom predbiehaní, zase tá istá hláška a EGR po vypnutí necvaká . Tak ma to naštvalo, poriadne som ho prehnal a hláška zmyzla. EGR však necvaká ako predtým, cvakne iba raz. Cez víkend pôjde von. Pripadá mi to tak, akoby sa zasekával v nejakej polohe a prudšie pridanie ho nejak pohne. Viete poradiť, ako ho skontrolovať, vyčistiť, namazať, ... po vybratí? Díky za každú radu, vonku som ho už raz mal, nebola to žiadna sranda:blicismajlik Citovat
Jitka+Jirka Odesláno 4. červenec 2013 Odesláno 4. červenec 2013 jen malá otázečka...egr jde slyšet? Já jsem ho nikdy neslyšel.... Citovat
Guest Chozeluizskuner Odesláno 4. červenec 2013 Odesláno 4. červenec 2013 Divný že neslyšim nic.... A to mám už EGR co se neseká Citovat
koblih69 Odesláno 4. červenec 2013 Odesláno 4. červenec 2013 Pokud se dobře pamatuju tak to oklepávání je záležitost upraveného SW aby se předešlo problémům, takže přehrát novou verzi... Citovat
patko79 Odesláno 4. červenec 2013 Odesláno 4. červenec 2013 vrátime sa k mojím otázkam ? PLS:roll Citovat
patko79 Odesláno 5. červenec 2013 Odesláno 5. červenec 2013 Tak problém zatiaľ asi vyriešený. Ventil sa zasekával vo vrchnej polohe, niekedy sa pomaly vrátil a niekedy nie. Poriadne som to vyčistil a namazal. Nadlho to asi nebude, pretože v priestore, kde sa nachádza tá pružina, čo ho vracia späť boli sadze. Pravdepodobne tam idú okolo tej osky, na ktorej je ten uzatvárací klobúčik. Žiadne tesnenie ani nič podobného som tam však nevidel:myslim Každopádne auti znova ide ako strela ( 150 na štvorke pri myslím že 4000 ot/min), a po vypnutí motora EGR-ko opäť cvaká Mno načim sa poobzerať po nejakých vrakáčoch. Citovat
mmartinkovic Odesláno 6. červenec 2013 Odesláno 6. červenec 2013 Naco sa budes trapit po vrakacoch, nevies co uz maju vsetko za sebou. Kup si novy, daj nakalibrovat a pas pokoj par rokov. Vymenit stare za stare, neviem ci sa oplati. PS: jasne ak nechces dat do 200 € za novy. Citovat
koblih69 Odesláno 6. červenec 2013 Odesláno 6. červenec 2013 On se dá pořídit i výrazně levněji... http://www.zbozi.cz/?q=EG10396-12B1&typ=nabidky&seradit=nejlevnejsi Citovat
DURISLAF Odesláno 6. červenec 2013 Odesláno 6. červenec 2013 EGR som cistil asi pred mesiacom. auto slapalo v pohode,asi 2000km a potom zrazu bum a ledva nastartovalo,takze som kupil nove EGR,vymenil a auto slapalo ako hodinky-bez akejkolvek kalibracie. viem ze to sem nepatri no vie mi niekto poradit co je obtokovy ventil chladiaceho systemu??? dia hlasi chybu a ja netusim co to je.vdaka Citovat
patko79 Odesláno 17. červenec 2013 Odesláno 17. červenec 2013 Tak, EGR vydržal slabých 1500 km:( a znova sa zasekol. Ešte sa po pár vytočeniach motora síce vrátil a fungoval, ale už sa s ním serinkať nemienim. Pozrel som do servis boxu a vcelku ma prekvapila cena za nový 139 €. Len mi chýba dia na nastavenie, ak by bol niekto zo stredného slovenska, kto ho vie po mojom namontovaní nastaviť, ozvite sa. Mne sa ho už tretí krát mazať nechce:bacha Citovat
tomik1987 Odesláno 3. srpen 2013 Odesláno 3. srpen 2013 chcem sa opýtať. : nejedná sa ale o 2,0 ale o 1,6 hdi po odpojení konektora z EGR EGR prestane pracovať ale začne vyhadzovať chybu na ESP. po pripojení v pohode. chyba zmizne (chyba ESP - nenačítaný počítač ) dnes som zaslepil EGR vyrobil som podložku bez diery. založil som : auto zatiaľ vrčí. na dia vyhadzuje chybu: väčšie množstvo vzduchu v okruhu než je požiadavok. EGR na dia pracuje (teda malo by teraz na prázdno) najradšej by som ho odstavil aj odpojením konektoru len nechcem aby mi vypisovalo chybu s ESP Citovat
patko79 Odesláno 18. srpen 2013 Odesláno 18. srpen 2013 Tak mám možnosť kúpiť EGR za 139€. Chcem sa opýtať, nastavím EGR ko pomocou PP2000 aj sám, alebo na to používajú iný soft? Díkes Citovat
tomik1987 Odesláno 18. srpen 2013 Odesláno 18. srpen 2013 pokiaľ viem všetko takéto sa robí cez PP2000 malo by tam byť niečo s načítaním egr sám však neviem kde presne to je treba to pohľadať . ale bolo mi povedané že tam by malo niekde byť. ale je možné že budeš musieť upgrade soft. keď najdeš tak daj vedieť bude to užitočná info aj pre ostatných =) Citovat
patko79 Odesláno 19. srpen 2013 Odesláno 19. srpen 2013 Mno, EGR je už namontované, staré sa zasekávalo a už ma to prestalo baviť. Dal som presne také isté ako tam bolo. Nič som zatiaľ cez dia nekalibroval (neviem ako:( ) Len som odskúšal, či je živé. V pohode cvaká, nabehal som pár kilometrov a DIA nehlási konečne žiadnu chybu. Je tu ale jedno veľké ALE. Auto začalo pri prudkej akcelerácii dymiť, čo mi predtým ani s tým zaseknutým EGR nerobilo. Pri vyšších otáčkach nedymí, len keď sa chcem prudko rozbehnúť napr na dvojke z nízkych otáčok, tak je to riadny čierny dym, ktorý som predtým za sebou nevidel. Že by to bolo tým, že EGR som nijako nekalibroval? Zatiaľ som nenašiel návod, ako na to Citovat
harvi_tn Odesláno 23. srpen 2013 Odesláno 23. srpen 2013 nikto nevie? viacerym by sa takyto navod hodil Citovat
