linomaniac Odesláno 26. září 2012 Odesláno 26. září 2012 ahojte vyhladavanie vo fore som pouzil, ale neuspesne otazka: ako vymenim olej v prevodovke? Ma to vypustak a kontrolny/nalievaci otvor? alebo cez tacho? alebo cez spiatockovy snimac? este som pod tym nelezal, tak sa pytam. dik edit: no cez tacho asi nie, nema to lanko, to mala stara vectra, tam som tak menil [upravil dne 26/9/2012 09:17 od linomaniac] Citovat
pastorek Odesláno 26. září 2012 Odesláno 26. září 2012 Vypúšťací otvor má a nalieva sa cez odvdušňovací otvor. 1,8 l Total 75W-80. Citovat
Ferry Odesláno 26. září 2012 Odesláno 26. září 2012 plna kapacita je presne 2l Total Transmission BV, 1,8l by mohlo byt malo [upravil dne 26/9/12 09:35 od Ferry] Citovat
Jirka.budejovice Odesláno 26. září 2012 Odesláno 26. září 2012 Jestli je převodovka podobná jako u HDI, tak já to naléval dírou po odšroubování čidla zpátečky. Je dobře přístupné po demontáži vzduchového filtru. Olej se tudy dá nalít za 5 minut normálně trychtýřem. Citovat
Guest Džůny Odesláno 26. září 2012 Odesláno 26. září 2012 To je zbytečné, na převodovce k LFY je nejlepší olej nalít přes odvzdušňovací ventil zezhora (demontovat airbox, bude lepší přístup) jak psal pastorek. Citovat
krtek 2 Odesláno 26. září 2012 Odesláno 26. září 2012 ked si to dobre pametam na lavom boku prevodovky ( na lavom dekly)je kontrolny srob oleja ten vytocis a mozes cez neho(vzniknutu dieru) zaroven nalievat novy olej a ked uz z tej diery zacne olej vytekat tak je ho tam akurat ,ale nalievanie ide dost pomaly ,lepsie je to nalievat cez odvzdusnovak ako ti radia a na kontrolnej diere sledovat kedy zacne vytekat [Edited on 26/9/12 15:28 by krtek 2] Citovat
pastorek Odesláno 26. září 2012 Odesláno 26. září 2012 Ten kontrolný otvor už na novších prevodovkách nie je lebo výrobca si myslí (aj tvrdí) že náplň je doživotná. Citovat
koblih69 Odesláno 26. září 2012 Odesláno 26. září 2012 Oni asi mají na mysli, že v jejich zemi život končí. Ale u nás vozidlu pak vdechneme druhý život Takže pokud není kontrolní otvor tak pěkne za tepla vypustit, nechat důkladně vykapat, případně trošku pomoct fouknutím kompresorem a nalít předepsané množství. Citovat
linomaniac Odesláno 27. září 2012 Autor Odesláno 27. září 2012 dik za rady, cez víkend idem na to Citovat
