Dado240 Odesláno 12. srpen 2012 Odesláno 12. srpen 2012 Zdravím všetkých. Vie mi niekto poradiť. Kúpil som 307-ku 1,6 16V 80 kw r.v. 2003 z bazaru, mám ju mesiac a čo som počítal pri najazdení 500 km mám spotrebu 10,19 l /100km. Pritom som jazdil kombinovanú jazdu a nedupal som na plyn. Díky. [upravil dne 12/8/12 08:11 od Dado240] Citovat
koblih69 Odesláno 12. srpen 2012 Odesláno 12. srpen 2012 1. o pár témat pod tebou je téma o spotřebě, tkaže nechápu založení nového... 2. pokud jsi najezdil 500 km tak nemá naprosto žádný smysl dělat závěry. Tankuj do plné a počítej spotřebu, ale závěry dělej mic po 2-3 nádržích. [upravil dne 12/8/12 09:09 od koblih69] Citovat
milhaus Odesláno 12. srpen 2012 Odesláno 12. srpen 2012 to koblih69 - 1. to je téma o spotřebě 307 v naftě...sic tomu název topicu moc neodpovídá (měl by ho dotyčný změnit kvůli pozdější dohledatelnosti). to Dado240: jak píše kolega nade mnou, dělat závěry po 500km nemá smysl...kombinovaná jízda? v jakém poměru máš dálky a couračky po městě? nedupání na plyn je velmi individuální záležitost, nedá se srovnávat s ostatníma. Citovat
Honimír Odesláno 12. srpen 2012 Odesláno 12. srpen 2012 10,19 km/h To je privela. Když se jezdí mimo město ve dvou a žádná ekorallye ( na 1 000 km tě předjede do 10 aut ) tak spotřeba i se zapnutou klimou je v pohodě kolem 6,5 litru ( a to jsou po cestě klidně pořádné horské sedla ) , když se do toho zamíchá město, tak to leze přes 7 l, když je většina město, tak to bude někde kolem 7,4 litru a pokud by to byla jenom dálnice, tak to poleze přes 8 litrů No ale teda 10 litrů, to jsi měl plyn pořád v podlaze ne Citovat
nemec.cb Odesláno 12. srpen 2012 Odesláno 12. srpen 2012 spotřeba dle pal.poč.:v zimě město 11 l v létě město 10,5 l dovolená najeto 2200 km a průměr 7,2 l (4stupňový automat a otáčky držím do 3000) cesta do Karviné rychlost tachometrová 130 - 150km a spot.7,8 Citovat
salino33 Odesláno 12. srpen 2012 Odesláno 12. srpen 2012 To nebude v poriadku..Ja mám kombinovanu 6,9l prevažne v meste víkend mimo mesta.kupoval som z bazáru a predošlý majitel mal na p.p 7.9l na 100km tak že mal by si to dať pozrieť. Peugeot 307 1,6 16v r.v.2006 Citovat
kranky Odesláno 12. srpen 2012 Odesláno 12. srpen 2012 ja mam SW-cko ale ani ja sa na tu tvoji spotrebu nechytam.. kukni dole v podpise mas moju priemerku Citovat
Cliwe Odesláno 12. srpen 2012 Odesláno 12. srpen 2012 Dálnice Plzeň-Praha 110km/h 6,2l Město max 7l Citovat
bl@cker Odesláno 13. srpen 2012 Odesláno 13. srpen 2012 ja jezdim ted tak 40 na 60 mesto okres a na 225tkach spotreba 7,1L. Ale da se i min kdyby se chtelo Cesta na dovcu 6,2 Citovat
Dado240 Odesláno 13. srpen 2012 Autor Odesláno 13. srpen 2012 Preto sa pýtam, lebo brácho má 307 1,4 a má podstatne menšiu spotrbu a pritom jazdí mesto.Môže to byť vzduchovým filtrom a ďaľšími vecami, dá sa to nastaviť v palubnom počítači? Citovat
MilanF1 Odesláno 13. srpen 2012 Odesláno 13. srpen 2012 Samozřejmě, že filtry mohou zvýšit spotřebu, ty se ale snad mění hned po koupi, podobně jako olej. Máš ale za sebou jenom 500 km, je ta spotřeba změřena správně? Nejsi ještě v období zjišťování, co to auto umí, tím pádem těžší noha na plynu? Citovat
Lví-ček Odesláno 13. srpen 2012 Odesláno 13. srpen 2012 Ted jsem najel kolem 1000 Km (dálnice mimo město). A dostal jsem se na 6,9 l. Jinak při poměru 60% město 40% mimo město se pod 8 litrů nikdy nedostanu. Palubní počítač je hodně přesný. Dotankovávám plnou a sedí to plus mínus desetina litru. [upravil dne 13/8/12 19:54 od Lví-ček] Citovat
MaP Odesláno 14. srpen 2012 Odesláno 14. srpen 2012 Zdravim. Ja ted mam spotrebu podle PP 6,9 a to jezdim jen do prace a z prace (13 km tam a 13 zpatky), obcas vikend po nakupech, takze mesto a okrsky. Ta spotreba sedi i podle tankovani. Po vycisteni skrtici klapy se mi zda, ze to auto jezdi lip a ma to i pozitivni vliv na spotrebu Citovat
Gabriel 307 Odesláno 19. srpen 2012 Odesláno 19. srpen 2012 aktuálně cesta ČR(Milovice)-SR(Snina) cca 700 Km spotřeba 6,6L/100Km,cesta zpátky byla spotřeba 7,1L/100Km-trochu jsem tomu šlápnul na plyn a byl jsem plně naložen [upravil dne 19/8/12 15:20 od Gabriel 307] Citovat
Dado240 Odesláno 3. únor 2013 Autor Odesláno 3. únor 2013 Zdravím, tak záhadu som vyriešil, zle spočítaná spotreba, cez leto to vychádzalo na tých 6,5 l/100 km, teraz cez zimu okolo 7 l. Neviete koľko litrov značí jeden dielik na ukazovateli plnosti nádrže? Natankoval som dielik nad pol nádržou a prešiel som 260 km a ubudli mi 3 dieliky. Nádrž by mala byť 60 l , tak na plnú by som mal prejsť okolo 800- 900 km nie? Díky za odpovede. Citovat
vendelinek Odesláno 3. únor 2013 Odesláno 3. únor 2013 nádrž by mohla mít 60 litrů a budík je rozdělenej na osm dílů ,takže zhruba 7,5 litrů Citovat
kranky Odesláno 3. únor 2013 Odesláno 3. únor 2013 Spotrebu pocita pocitac, nezodpoveda priamo zostavajucemu benzinu v nadrzi resp. neda sa celkom orientovat podla dielikov. Napr, ja ked jazdim stale mesto a pipne mi rezerva a idem tankovat tak tam mam stale cca 10 L. Cize ukazovatel klesa priamo umerne spotrebe vypocitanej palubnym pocitacom, nie je to plavakom v nadrzi ak sa nemylim. Ten sa odcitava len pri tankovani ci ako to je... Citovat
307rg Odesláno 4. únor 2013 Odesláno 4. únor 2013 presne tak, na ručičku sa veľmi nespoliehaj, je to skôr iba orientačne, a už vôbec neodporúčam jazdiť \"na doraz\" hladinu v nádrži meria počítač iba príležitostne, nie neustále, takže sa ľahko môže stať že kvôli tomu ostaneš na suchu (stalo sa mi to sice iba dvakrát keď podľa počítača ešte by v nádrži niečo malo byť a nebolo ale aj to je dosť! ak si predstavíš čo nasleduje potom...) Citovat
Existujuci Odesláno 4. únor 2013 Odesláno 4. únor 2013 Zdravím všetkých. Vie mi niekto poradiť. Kúpil som 307-ku 1,6 16V 80 kw r.v. 2003 z bazaru, mám ju mesiac a čo som počítal pri najazdení 500 km mám spotrebu 10,19 l /100km. Pritom som jazdil kombinovanú jazdu a nedupal som na plyn. Díky. [upravil dne 12/8/12 08:11 od Dado240] Vymen filter vzduchu a svice,,,ked nemas v kufri tonu zeleza,alebo rano neskrabes pol hod. okna pri nastartovanom motori tak ti to viac ako 9l/100 km nemoze zrat. :papa:papa Citovat
