Zdravím chlapi , pred nedavnem mi prestali fungovat sterace , vymenil jsem pojistku a pote premeril na konektoru u motorku ,pri premerovaní se mi zaclo hulit z palubovky . klicek jsem vypnul a zapojil zpet konektor k motorku , nastartoval jsem a sterace fungovali avsak jen jednou rychlostí , asi pet dní to takto fungovalo a vcera sednu do auta nastartuju a sterace samy stírají i presto ze packa je v poloze nula ,.... musel jsem tedy konektor od motorku odpojit abych porad nestíral.....napadne nekoho neco ...nemuzu tu na foru opet nic najít ..
Jestli je tam původní a auto má najeto 270tis, tak má právo na to nebýt OK. Navíc co je na ní dalšího krom stěračů? Palubní PC? :aut:D
palubní pc , zadní sterac a ostrikovaní...... ja si ale myslím ze tu bude mít spojitost s tim jak se mi hulilo z palubovky ...nejake rele nebo neco .... proste sterace jsou porad sepnute .. a stírají jednou rychlostí ....
OK, měl jsem se zeptat jinak. Co ja na ní jiného krom funkcí týkajících se stěračů? :aut:D
No když chceš začít hledat u relé, tak začni. Já bych začal od páčky ;)
Edit: Když je v háji \"čudlík\" v páčce blinkrů, tak rychle cvaká relé. Taky to není chyba relé, ale té páčky ;) Jo a vše ostatní na ní taky funguje :)
[upravil dne 31.7.12 14:38 od MJSytic]
Ale kvuli něčemu se ten kabel přepálil, radši bych pačku rozebral, vyčistil a promazal silokonovou vazelinou, když už to maš rozdělaný. To rele na druhym konci kabelu bych taky prověřil. Aby jsi třeba nevyhořel;)
no stalo se to takto : prestaly mi fungovat sterace , pote mi znamý zapojoval univerzalní central... a kdyz central zapojil, odpojil jsem konektor prímo u motorku steracu zapnul klícek a sterace do první polohy a znamý zacal konektor promerovat merakem plus do konektoru a minus na minus na baterce a po chvilce se zaclo kourit z palubovky .... klicek se vypnul a po chvilce nastartoval a sterace fungovali pouze pouze jednou rychlostí ale sli . No a ted jsem je musel odpojit ptz stírají porad .. prepalený drat od nich ...
  • O 3 týdny později...
Chlapy sterace mi porad nefunguji , mohl by mi nekdo poradit kam vede drat z leve ovladací packy u volantu? nemuzu se dostat po dratu dale nez dolu k pedalum a pomohlo by mi kam ten drat vede ? jestli nejak prímo k motorku nebo k rele nebo nejak k senzoru ? poradíte mi ?
pozri na tom kabli jeho cislo(pri konektore) v aute a podla schemy sa dopatras kam vedie,alebo si zisti poziciu pinu v konektore toho kablu a taktiez podla schemy sa dopatras
[Edited on 29/8/12 14:55 by krtek 2]
