kouknu , díky za rady..Pokud to bude zaprasený co s tím ??? známej říkal, že se tam dá dolejt caca cola a že to odmastí,ale předpokládám,že mi poradíte nějaký lepší prostředek..
V horší případě rozebrat a vyčistit a v nejhorším nová spojka.. :bojim
Jinak to asi fakt prokluzuje-otáčky lítaj nahoru o 1000 a rychlost se hne o 2km/h
Tak co ? coca cola bude pěkná kravina co ? :D
[upravil dne 29.6.2012 22:31 od razor]
cola je kravina... nicmene mel byses hlavne pidit, proc tam ten olej je... jestli ti menili simering na klice tak to bud nevycistili- coz je asi kravina a nebo ho tam dali blbe.. Kazdopadne bych tam nalitnul a reklamoval
ja mam v chladici RedBull a lita to s tim :P
treba to i fungovat bude, neco to odmasti ale dalsich par dilu zalepi :D neriskoval bych to :papa
Jasný,nejsem blázen, nebudu tam lejt kolu, ale přišlo mi to jako úsměvná rada. :)
Nicméně jsme se na to zaměřil a na rozjezd to vůbec není znát,zkoušel jsem všechno možný a neproklouzla, ale v otáčkách už to natlačí třeba 1000 otáček a rychlost se hne jen o trošku.....
Nejzajímavější na tom je, že dokud jsem se na to nezačal sousdředit,tak to nejde poznat...To auto zrychluje,ale hrozně pomalu a při 5300 otáčkách ten motor zabere a auto uplně zpomalí..... Myslím, že to bude fakt ono. :papa
Budu dávat info,ale teď jsem celý dny v práci..příští týden to prozkoumám..
Jinak kola na spojku není žádná kravina.Optejte se kamioňáků co používali u starých lián za totáče.Jedině kolu.Nalej kolu večer do hajzlu a nech ji do rána působit.Ráno je hajzl , jako když zrovna vyjel z keramičky.Na druhou stranu alespoň vidíte co je kola za svinstvo!
kola a kofola....dobrej odrezovač a do spojky to kravina není:)..... ja ji nalil smíchanou s naftou v poměru COLA x NAFTA: 2:1... čistil sem ve fávu motor po tom co mi prdlo těsnení pod hlavou a dobrý:D odmastilo se to dobře:):aut
Dá se koupit ve spreji, syn to běžně používá i na brzdové obložení.Tuším že to mají i v AK.Název nevím
Cola na spojku? Jo klidně to vyzkoušejte ... staří přemejšlet jaký je tam podíl cukru a co asi udělá cukr při vysoké teplotě... ale jako pobavení na nudné sobotní odpoledne dobrý...
Pokud je spojka mastná tak pomůže její výměna, pokusy s čímkoliv včetně čističe brzd, nebo vypečení v peci a pod. nejsou k ničemu.
[upravil dne 30/6/12 20:51 od koblih69]
Colu použít můžeš, ale řekl bych že je mnohem lepší ji vypít a jak píše koblih69. Opravit únik a nová lamela... Ovšem úplný základ je najít závadu!
Na tu kolu zapomeňte, lejt jí tam fakt nebudu.
Jak tedy zjistím,jestli je to opravdu od oleje ?
Krytka někde pod air boxem ? a co pak ? Já si to moc nedokážu představit, jaký k tomu je přístup atd.
Bohužel spojka je tam dávaná nová (celá spojková sada) Stačí teď vyměnit jen tu lamelu ?
