Zdravím! Budu měnit chladič klimačky a nevím, jak rozebrat tu horní trubičku. Spodní je jasná, ale vrchní je v takovým pertlu a potřeboval bych vědět, jak se to rozebírá, nebo jestli to chce nějakýho chlaďáka. Moc díky za odpovědi.:papa
jo, na ty spojky existuji spesl nastroje, podle prumeru trubky atp., meli by je mit v servisech, kde se zabyvaji klimatizacema
v tom pertlu je pruzina, ktera se musi po celem obvodu roztahnout zasunutim toho pripravku a pak se daji trubky rozpojit
  • O 3 týdny později...
Ahoj. Mam manualnu klimu. Ked ju zapnem, pusti sa kompresor a zacne chladit... normalne. Ale po nejakom cas sa vypne a po malej chvilke sa zase zapne. A potom cykluje. Tak 3min ide a asi na 30s sa vypne. Je to normalne??
Myslel som ze mam malo chladiva tak som s tym bol v servise. Doplnili chladivo, aditivum a nejake tesnenie menili ale robi mi to ajtak.
Julo: výparník se musí odmrazit, jinak by neprocházel vzduch (to mi dělalo na 605, musel jsem po nějakém čase klimu vypnout - nešel žádný vzduch).
To cyklování ti nějak vadí? Nejsem odborník, ale není to náhodou normální?
Ja neviem ako to ma fungovat ale na tom co pises bude nieco pravda:)
Myslel som ze je nejaky snimac vadny a ako to asi vplyva na spojku kompresoru ale asi to tak bude ok. Diky
