Zdravim ja pouzivam toto
http://www.express-color.cz/products/tekute-nano-sterace-na-autoskla/
A zatim po 3/4 roce spokojenost - dokonce to tam stale je.
Male zklamani bylo ze to zacalo diky areodinamice fungovat az nad 70km/h
U stare 405 to fungovalo od cca 50km/h
JAKO DOPLNEK 100% doporucuji.
Ve spreji spatne nejsou ale musi se to co cca 1-2 mesice obnovovat tady na ty co mam na skle jsem nejak dal nesahl a to me pri cene vuci konfortu prijde jako lepsi :)
[upravil dne 27/5/12 13:28 od Lihous]
Ja pouzivam taky obyc Sheron a v pohode, patlam to na cele auto krome celniho skla :D Tam mi vadilo ze to dela nejake smouhy pri stirani, takze tam jsem to znovu neaplikoval, ale na bocni a zadni okno je to parada, staci se rozjet a ze zadniho okna se kapky skutali a z bocnich uz v male rychlosti ofouknou, navic se mene spini a v zime lepe skrabou.
ja používám nějaký obyč.koncentrát do ostřikovače z Globusu a je vidět že když stříkneš na čelní sklo a moc to neroztíráš tak se ta voda lépe odvádí z čelního skla.
Ten sheron funguje opravdu vyborně, nad cca 80 km se dá jet opravdu úplně bez stěračů. Nicméně pozor na pár věcí:
1) nemazat s tím okýnko senzoru - pak nefunguje dobře - je málo citlivý.
2) některé stěrače na ošetřeném skle nechutně vržou a nezbývá než to sundat lihem.
3) když je chladněji zanechává bílý povlak - ale není to nijak zásadní.
Já používám taky Sheron už několik let, a pokojenost, dá se úplně normálně jet za deště aniž bych musel stírat stěračema, ale jak píše koblih, u senzoru stěračů to sem tam dělá neplechu, a potom nestírají jak mají. Teď senzor nemám, takže je mě to jedno:D
Ja som vyskusal tekute stierace preto, lebo na mojej 206tke bud stierace stoja, idu na interval zavisly na rychlsti alebo naplno. To cyklovanie sa mi vobec nepaci ( bol som zvyknuty na plynuo nastavitelny tak ako mne vyhovuje a nech si sierace chodia aj po 15kvapkach). a ostal som pri nich. Ked je cerstvo napatlany tak je skol suche uz pri 50tke inak max do 70.
... když stříkneš na čelní sklo a moc to neroztíráš...
To jde? Mně to stírá samo.
jasně že když stříkneš na čelní sklo tak sepnou i stěrače,ale to nevadí,pak je docela dlouho nepoužívám,když ten efekt pomine tak ostříknu sklo znova
Na zaklade varovania v bode 1) som uz bol ocistit okienko senzora liehom:super
V AK prodávají též něco takového za cca 70-80 kč ale nemám s tím jejich výrobkem zkušenosti.
Ja natieram na celé sklo a nemám zo senzorom problém a môže to biť aj výhodnejšie nevynechať to okienko senzoru lebo v niektorom vlákne sa písalo že stierače moc rýchlo stierajú aj pri slabšom poprchaní. Treba vyskúšať a podľa toho sa zariadiť ;).
Popravde ja za celou dobu nenarazil na automaticke zapnuti steracu ktere by me vyhovovalo proto cidlo zatim neresim a treba se to namatlanim zlepsi. :D Stale cekam na dest. :papa
