Parc Odesláno 1. listopad 2012 Odesláno 1. listopad 2012 pokial je vsetko v poriadku nieje dovod aby hdi nenastartovalo na prvy pokus... jedine kedy som startoval dlhsie (bola to v podstate len otrava, nie problem, pretoze mi to trvalo vzdy par minut a nie hned) bolo ked boli vsetky zhavicky v cudu... to bolo -15 motor RHZ, inak vzdy na tuk...a to ma nabehnute 300+tis.. druha skusenost peugeot partner 1.9D min teploty byvali podobne, start vzdy na prve otocenie, pri nizsich teplotach len na 3 valce, 4ty sa chytil po par sekundach... bola tam jedna zhavicka v cudu podla merania... v oboch pripadoch aditiva ziadne, nafta vzdy z overenej benzinky tolko moja skusenost [upravil dne 1.11.12 20:02 od Parc] Citovat
banan1987 Odesláno 4. listopad 2012 Odesláno 4. listopad 2012 ako si zistil ze mas nanic starter? nieco sa tu spominalo aj o starteroch... Citovat
banan1987 Odesláno 5. listopad 2012 Odesláno 5. listopad 2012 niekto uz nieco vyriesil co sa tyka startov? na skoda fore som cital ze si upravovali zimne starty.. ze im to robil nejaky chiptuner.. ma s tym niekto skusenosti? myslite ze by to slo aj na HDI nie len na TDI.. moje auto ma menene vse co sa tyka zimy..pal. filter znovu novy na zimu aditiva v nafte.. zhavice nove a uz ked bolo okolo -2 tocil som motorom asi na 6 prevaleni kym chytil... ked bude -20 tak uz budem tocit 2 minuty.. co mame doma dalsie dve 406ky HDI chytaju v poho na 2-3 prevalenia motorta.. ale ten moj spaniel nie a nie chytit..cidlo teploty motora pre Rj ukazuje na diag normalne.. ziadne bludy.. tak uz neviem [upravil dne 5.11.2012 17:46 od banan1987] Citovat
Kotis Odesláno 6. listopad 2012 Autor Odesláno 6. listopad 2012 prostě některe motory tak chytaj a nevěm si to vysvetlit, s tim čipem by mě to taky zajmalo No žhaviče mam nove tak sem zvědav ale už i při te podzimni teplotě mi to chyta na 5-6 otočeni motora:( Citovat
jiku2 Odesláno 10. prosinec 2012 Odesláno 10. prosinec 2012 [upravil dne 10/12/12 08:39 od jiku2] Citovat
banan1987 Odesláno 11. prosinec 2012 Odesláno 11. prosinec 2012 tak mam za sebou repas statrera.. toci lepsie ako pred tym.. ale chcem vediet ktore cidlo teploty motora dava signal do RJ? nasiel som iba jedno ktore je na zo strany vzduchoveho filtra take zelene.. to dava signal aj do RJ? ps. auto stale chyta zle.. uz ma napada iba toto cidlo ze by dalo zly signal o teplote Citovat
Mike407 Odesláno 12. prosinec 2012 Odesláno 12. prosinec 2012 @banan: A žhavení ti funguje? Žhavičky můžou být nové, ale jde na ně opravdu proud? Může být v háji třeba relátko. Já jsem ho kdysi také měnil. Citovat
Vítek1 Odesláno 12. prosinec 2012 Odesláno 12. prosinec 2012 me taky motalo jak blbe zhaveni OK baterka OK a proste motalo motalo a pak chytlo bohuzel ja uz nezjistim proc jinak i na diagnostice teplota byla OK. Spis si myslim ze bude problem v tlaku nafty a vstrikovace nepusti! Tak ze bud prepady nebo DRV. Citovat
banan1987 Odesláno 2. leden 2013 Odesláno 2. leden 2013 zhavenie funguje... DRV som menil a robilo to aj na novom to iste.. ked nastartujem tak je citit ze je motor prechlastany.. dymu ako z V3S Citovat
Vítek1 Odesláno 2. leden 2013 Odesláno 2. leden 2013 prechlastanej asi tezko. spis nezapaluje nejakej valec nebo blbe rozprasuje ne? Citovat
banan1987 Odesláno 2. leden 2013 Odesláno 2. leden 2013 no to neviem.. asi idem vybrat vstreky a dam ich na kontrolu popripade repas.. lebo uz fakt neviem co s tym.. Citovat
javo1 Odesláno 19. leden 2013 Odesláno 19. leden 2013 poradí niekto?mám problém zo štartovaním p-406 2,0 HDI-2xotočí zhasne potom 2x otočí a beží bez problémov menil som hadičku od palivového filtra za prisvitnú či nepadá nafta-bez vzduchu,vymenený palivový filter ,vymenené žhaviče-odskúšané na druhej baterií-ok,može to byt kvalitou nafty?napetie na žhavičoch 12,5 V potom 10V,palivové čerpadlo v nádrži tlačí ok,inak bolo -10.dík Citovat
fejfarz Odesláno 21. leden 2013 Odesláno 21. leden 2013 Jak jsi zjistil že jsou žhaviče úplně v pořádku ? Na druhé baterii jenom vidíš že žhaví. Je ale rozdíl žhavit a žhavit. Nová žhaví daleko dřív a tím i déle a stará než se rozžhaví tak jí to chvilku trvá a o to žhaví kratší dobu a nestačí ten válec tak ohřát. Je možné že když nastartuješ po druhé tak už se to nažhaví správně a pak běží. Co to udělá kdyby jsi nažhavil 2 x za sebou před startováním ? Citovat
javo1 Odesláno 22. leden 2013 Odesláno 22. leden 2013 na druhej baterii nažhavili za cca 4sekundy Citovat
Galamoon Odesláno 26. leden 2013 Odesláno 26. leden 2013 Mě to nechytne jakmile rtuť teploměru klesne k -10.Tak musim popadnout benzina:aut Citovat
fejfarz Odesláno 26. leden 2013 Odesláno 26. leden 2013 Dneska ráno -18 dvakrát za sebou jsem nažhavil a motor naskočil po pár otočení. Prostě skvělý vůz. Já toho svého peugeota prostě miluju Citovat
Petr0604 Odesláno 3. prosinec 2013 Odesláno 3. prosinec 2013 Ahoj, poprosím o váš názor/radu. 307 rok 2003 2,0HDI RHY vstřikování Bosch Všiml jsem si s klesající teplotou horších startů, kolem -3°C a - 5°C bylo vidět zhoršení. Včera jsem vyměnil žhaviče, jeden byl vadný, výměna všech 4ks Bosch. Dnes - 7°C a zas o kousek horší. Baterie nová. Filtry vyměněny, aditivum VIF v naftě. Na co se zaměřit? Vychází mi z toho že bych se měl zaměřit na: - teplotní čidlo - relé žhavení - ventil regulace tlaku Jen dodám: za teplot okolo nuly a výše starty teplý/studený bez problému, v těchto mínusových teplotách co momentálně panují po startu auto nekouří, klidný chod. U 1,9TD jsem i za teplot -20°C startoval úplně bez problému, proto mám podezření na závadu. Auto budu ještě zkoušet napichnout na Bosch KTS 340 - pokud bude závada v regulaci tlaku v railu tak by se měla ukázat. Jak tedy postupovat? Jsou moje předpoklady správné? Díky moc za rady. Citovat
MilanF1 Odesláno 3. prosinec 2013 Odesláno 3. prosinec 2013 Pokud to po výměně žhavičů /když byl jeden špatný/ startuje hůře, tak to prostě nebude žhavit Poté nám z toho vypadává DRV ventil. Bohužel více neporadím. Ale na druhou stranu je snad jasné, že jakmile je větší zima, bude se autu chtít hůře a hůře ... Citovat
Vítek1 Odesláno 3. prosinec 2013 Odesláno 3. prosinec 2013 čekal jsem kdy tohle vlakno vyleze ja jsem to resil a nevyresil. Zhavice me zhavily, baterka jak nova, nafta OK, tlaky OK, starter se zdal taky OK. a motal jsem ho vzdycky dlouho. U HDI v tehle mrazech zhaveni ani nepoznas. jak uz z toho vyplinulo: - vyzkouset starter na stolici jestli jede OK i kdyz toci rychlost muze byt mala - zmerit tlaky v motoru - novou baterku - poslat vstrikovace na kontrolu - poslat CR cerpadlo na kontrolu - vymenit podavaci cerpadlo. nesrovnavej to s TD tady prvne musi byt splneny podminky pro start a pak vstriky teprve pustí Citovat
