MotoMoto Odesláno 4. leden 2012 Odesláno 4. leden 2012 Včera jsem byl donucen okolnostmi vyrazit na delší cestu opět 807 a zjistil jsem že se mi jak v podélné tak svislé ose maličko viklá volant. Ne v upevnění celkovém, ale prostě když volant chytnu v poloze 3/4 na 3 a nebo půl 12té a udělám rukama protipohyb tak se malinko volant pohne, jen samotný volant nikoliv tyč. Kdyby to byl Favorit tak řeknu že stačí dotádnout tu středovou matici pod znakem Škoda. Ale tady nevím jak to může být upevněné, je to pohyb tak milimetr s tvrdým dorazem. Neporadíte někdo prosím. Asi to při jízdě nevadí, ale je to takový nepříjemný pocit. Citovat
mmartinkovic Odesláno 4. leden 2012 Odesláno 4. leden 2012 A vzdy tak ma volu ? Ked vytocis na niektoru stranu, a potom chces pohnut spat aj vtedy to spravi ? Mozno vola na posilovaci, alebo vybity klby na serve. Citovat
MotoMoto Odesláno 4. leden 2012 Autor Odesláno 4. leden 2012 Přesně,kaplička s ukazateli se ani nehne. Je to jako by se kýval jen samotný věnec volantu. Když ho vytočím tak je to stejné. Teď jsem jel a znovu to zkoušel a řekl bych že je větší výkyv vodorovně než svisle. Citovat
MotoMoto Odesláno 4. leden 2012 Autor Odesláno 4. leden 2012 Není nebo nejsou nějaké šrouby na utažení volandu, protože to fakt tak vypadá. Citovat
marko306 Odesláno 4. leden 2012 Odesláno 4. leden 2012 Či je povolená matka zistíš iba tak, že dáš dole airbag a tak pozrieš (dotiahneš). Citovat
koblih69 Odesláno 4. leden 2012 Odesláno 4. leden 2012 Já to měl taky povolený, sundej AirBag ( odpojená baterka ) a pod tím najdeš šroub který se musí dodáhnout. Doporučuju ho zajistit tmelem proti povolení. [upravil dne 4/1/12 14:16 od koblih69] Citovat
MotoMoto Odesláno 4. leden 2012 Autor Odesláno 4. leden 2012 Tak to už je věc na servis, protože hrát si s Airbagem nechci. To je pak risk že nebude funkční. Takže to může být tím? Děkuji mnohokrát za radu. Citovat
Pe.Tr Odesláno 4. leden 2012 Odesláno 4. leden 2012 no myslim si ze mas vuli v prevodce rizeni , tchan to ma taky , trosku vule tam je , jinak rizeni na vraku se da sehnat za 5tisic uz jsem to obvolaval. Citovat
MotoMoto Odesláno 5. leden 2012 Autor Odesláno 5. leden 2012 to si fakt nemyslím, je to jen hlava volantu. Všechno další drží v pohodě, včetně štelování volantu a vůle kol. Převodka by neměla vliv na místní výkyv volantu, netočí se do strany ale podle sviclé nebio vodorovné osy dopředu a dozadu. Jako když se kývá na tyči, ale ta tyč se ani nehne a ani nepootočí. Citovat
sidonius1 Odesláno 5. leden 2012 Odesláno 5. leden 2012 To je tím, že tím volatm pořád kroutíte chlapi !! Pak se nedivte, že se něco někdy někde povolí Citovat
