Zdravim
Čekám na SW a doba dodání by měla být říjen/listopad, ale co se chci zeptat Peugeot vybavuje auta vždy s letníma PNEU? Jen jestli je to jistota a mohu si již objednat disky se zimníma pneu (205/55/16 - 4x108)
Díky za odpověď
205/55R16 91V - 7Jx16 - et 32
ine vyrobca nepovoluje. zalezi od motorizacie. podla toho aku mas verziu motora, na silnejsie sa davaju aj 17\"
co sa tyka sezonnych pneu tak nove auto je dodavane vzdy na letnych... takze kup si zimne uz teraz a ked auto pride
tak si to hned nechaj prezut na zimne a celu zimu mozes zhanat disky na ktore obujes prave tie vyzute letne.
Vela zdaru.
z hladiska policajtov, poistovne a podobnych elementov to bude problem.
pokuty, odobratie TP, regres od poistovne, neuhadenie skody v pripade
nehody aj ked nebudes vynnikom, v Rakusku odobratie SPZ... proste
pakaren, na SK odobratie TP. niekto jazdi cely zivot na nepredpisanych
pneu a pohoda... ale ja jazdim na tom co sa kaze a mam pokoj :)
čo sa týka ET a šírky disku. U origo dislu Peugeot nie je čo riešiť. Ak by si ale kupoval iné, tak skús pozrieť konfigurátor diskov u predajcov na stránkach. Podľa motorizácie a typu nájdeš more diskov. Pozor ale na necertifikované disky. Dobrý predajca má na stránke aj odvolávku na aplikačný certifikát. V certifikáte máš uvedené číslo typového schválenia vozidla. Je tam šírka disku a veľkosť zapustenia ET.
U 308 - origo disk 16\" - ET 32 a šírka 7x16. U neoriginálneho pravdepodobne ET22; 25; 28 (čiže disk viac vysunutý von) a šírku 6,5 alebo 7x16.
Prezutie zimných pneu na disky dodané origo by som robil iba v prípade, že by sa jednalo o plecháče (to je môj názor)
  • O 4 týdny později...
Problém s pojišťovnou nebo policií můžeš mít jenom, pokud máš špatnej rozměr pneu, ale ne když máš menší ET (pokud to neleze úplně ven).
Já mám zimáky na origo 16\" kolech, strašný, zalezlý, tramvaj :D
Letní mám na 17\" 7,5J ET15 a to je ideál. Vypadá to úplně jinak a je to furt v pohodě, protože ven nelezou. Tyhle kola jsem měl už na 307 a taktéž. Jinak většinou doporučujou na 308ku ET25 no, ale 15 je naprosto akorát.
[upravil dne 2/11/11 08:22 od jaydeep_peta]
Zimní pneu 205/55 R16 T jsem obul na disky 7 J x 16 H2 ET 32.
Tuším, že originál plechové disky mají rozměry 7 J x 16 CH 4-32. Při pohledu na auto mě napadlo \" jak asi bude vypadat v zimě „ Z přiložené foto je vidět zaschlý prach těsně pod klikou. Také mě napadlo, vystrčit kola malinko ven z blatníků. Nakonec jsem rád, že jsem dodržel výrobcem udávaných et 32 a otvírám auto relativně čistou klikou :(.
[upravil dne 12/2/12 15:07 od Iffy]
[quote name="balkanista" post="1070716" timestamp="1353061937"]Rád by som sa opýtal na rýchlostný index pneumatík u motoru hdi 110K. Vzhľadom k maximálke by stačil T ale čo máte v techničákoch?[/quote] No, tohle je v TP pro loňský model 1.6HDI 110k SW (před faceliftem): 8.0 J18 ET34; 225/40 R18 92W 7.5 J17 ET32; 255/45 R17 94W 7.0 J16 ET32; 205/55 R16 91V 7.0 J16 ET32; 215/55 R16 93V 6.5 J15 ET27; 195/65 R15 91H Rychlostní index musíš dodržet (i když má auto maximálku 185km/h, na 17\" kolech musíš mít gumy s rychlostním indexem W, což je do rychlosti 270km/h). Výjimka platí pouze u zimních pneumatik, kde může být rychlostní index nižší, avšak v místech, na která řidič dobře vidí, musí být umístěn štítek udávající omezení maximální rychlosti podle rychlostního indexu použitých pneumatik. Osobně jezdím v létě na origo 17\", na zimu tam mám 15\". [Upravil dne 14/11/11 10:16 od EuGenio]
Tak mám v tom svém tvrzení drobnou chybu. V případě zimních (S+M) pneumatik lze podle zákona použít nižší rychlostní index, ale to vyznačení maximální rychlosti v zorném poli řidiče či na palubním počítači (novela z roku 2009) musí být pouze v případě, že je použitý rychlostní index nižší, než je maximální konstrukční rychlost auta, nikoli než rychlostní index předepsaný v TP, jak jsem psal výše.
Takže \"T\"čko u auta s maximálkou 185km/h (308SW 1.6HDi 110k) lze použít bez jakéhokoli upozornění pro řidiče. Na druhou stranu u modelu s 1.6THP 156k je maximálka 212km/h, což už je na \"T\"čko (190km/h) málo a pro jistotu bych do kabiny lípnul upozornění na omezení maximální rychlosti na 190. Jen tak pro strýčka příhodu a pojišťovnu v případě nějakého plnění.
[upravil dne 15/11/11 14:48 od EuGenio]
Hmmm... tak snad záleží na rychlosti během pojistný události a ne na max. rychlosti auta, nebo to zase naši zákonodárci překroutili stejně jako všechno ostatní? :)
No, pokud tam tu nálepku nemáš, porušuješ zákon (je to blbost, ale je to tak). A pojišťovna využije každé prkotiny, aby nemusela případně plnit. Když chtějí, dokáží se točit na jakékoli zdánlivé prkotině.
[upravil dne 16/11/11 10:07 od EuGenio]
  • O 11 měsíců později...
Ahoj stači zimní gumy u 205/55 R16 91H nebo to dela paseku a je lepší koupit 94H což jsou se zesílenou bočnicou?Letní jsou v techničaku 205/55 R16 91V a v zimě se bere níže dostupný index to neřešim.Tak jsem objednal 91H a raději se ješte ptam jinak jde o 308 rok 2012.
A ještě něco - někde jsem četl, že zimní pneumatiky s nižším rychlostním indexem (T, H) jsou měkčí, a proto na ledě a sněhu lepší, než ty s indexem vyšším (V, W).
  • O 3 měsíce později...
Dotaz k tomuto tématu ... uvažuji mimo jiné o koupi Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R17 91W a nevidím nikde tuto gumu s indexem nosnosti 94 (asi se nevyrábí). Z vašich zkušeností ... můžu je dát na auto když v TP mám při použití tohoto rozměru 94?
Heretic si s tím hlavu nelámal, ale tady nejsme v Malaysii
FOTO F1
[upravil dne 9/2/13 09:19 od matii]
