krtek 2 Odesláno 28. srpen 2011 Odesláno 28. srpen 2011 cavte niekedy mi vie preblikovat kontrolka rucnej brzdy je to spojene i s nadrzkou brzd kapaliny (elektricky) Citovat
loque Odesláno 29. srpen 2011 Odesláno 29. srpen 2011 Nevypisuje náhodou aj hlášku Brake fluid low level? Ak áno, na 99% sa jedná o známu chybu snímača ručnej brzdy. Treba ho vymeniť, čistiť sa moc neoplatí, za krátko sa problém objaví znova. Dá sa tu na fóre ľahko dohľadať veľa príspevkov na túto tému. Citovat
krtek 2 Odesláno 29. srpen 2011 Autor Odesláno 29. srpen 2011 snad tam bude obycajny spinac nie?kontaktovy Citovat
loque Odesláno 29. srpen 2011 Odesláno 29. srpen 2011 Ten spínač sa nachádza v stredovom tuneli pod pákou ručnej brzdy. Treba ho kúpiť original v peugeote, nieje nejaký drahý a bastliť tam niečo sa asi neoplatí. Pre začiatok by možno pomohlo ho vyčistiť a vystriekať kontoxom a ak to pomôže tak rovno objednať nový, lebo to je tak na 3 mesiace, viac tá oprava nevydržala ani mne Prístup tam je v pohode, len pokiaľ budeš ten tunel rozoberať prvý krát tak to je trošku pracné, inak to už na druhý krát ide ľavou zadnou PS: tú brzdovku v každom prípade skontroluj [upravil dne 29.8.2011 14:26 od loque] Citovat
Butrus Odesláno 29. srpen 2011 Odesláno 29. srpen 2011 Dělalo nám to na P106, občas problikla kontrolka brz (vykřičník jako ruční brzda). V nádobce nebyla skoro brzdová kapalina - teklo prasátko na zadním kole. Taky jsem si nejdřív myslel, že je to spínač ruční brzdy, ale po pohledu do téměř prázdné nádobky brzd bylo jasno. Citovat
koblih69 Odesláno 29. srpen 2011 Odesláno 29. srpen 2011 Na tohle téma je tu dost příspěvků. Já měl stejný projev + dostatek kapaliny v nádobce, spínač jsem vyčistil a 3 roky OK, před cca 1/2 rokem se to opakovalo, takže jsem to znovu vyčistil a opět OK. Nicméně spínač není tak drahý, takže když už se to rozdělává.... Citovat
TEUSE Odesláno 26. září 2011 Odesláno 26. září 2011 Taky mi to vypisuje chybu Brake fluid level low, v nádržce kapalina je, ale ruční brzda nefunguje... mám taky mrknout na ten spínač? Citovat
Dano406 Odesláno 27. září 2011 Odesláno 27. září 2011 Nebo se dá použít ten spínač na osvětlení co je v přihrádce před spolujezdcem. Citovat
krtek 2 Odesláno 27. září 2011 Autor Odesláno 27. září 2011 sry zabudol som napisat ,porucha odstranena u mna to bo la nizka hladina brzd kapaliny Citovat
Ferry Odesláno 27. září 2011 Odesláno 27. září 2011 u stareho modelu to signalizuje skutecne pouze hladinu brzdove kapaliny, ta chyba popisovana vyse s tim spatnym spinacem na rucni brzde a soucasnym vypisovanim hlasky na displeji (ktery mimochodem stary model 406 vubec nema ) se to tyka pouze noveho modelu 406 od r.v. 4/99 Citovat
krtek 2 Odesláno 27. září 2011 Autor Odesláno 27. září 2011 no hej ale ked zatiahnem rucku ta sa tiez rozsvieti takze pravdepodobnost poruchy spinaca tam bola myslim to ze mohol blbnut i on aj tak som to rozobral ale zbytocne Citovat
