Pokud ti vnější teploměr ukazuje takové divoké teploty, ani bych se nedivil, že ti i při nastavených 18 stupních fouká horký vzduch. Vychází z toho, že je venku třeba -30 a snaží se ten vzduch ohřát. Začal bych výměnou toho vnějšího čidla, které je opravdu na spodní straně pravého zrcátka.
Uvažoval som nad tým tiež, ale bol to skôr iba môj dohad, nepodložený, tak som chcel vedieť či to ozaj aj tak funguje, na čo som dostal viacero odpovedí a rád. Pustíme sa do toho čidla, a dam aj skontrolovať klimu, príp. doplniť....
  • O 5 týdnů později...
zdravim bol som plnit klimu minuli tyzden hned po 15min. bol freon fuc.Zistili sme ze je prasknuta hadica od chladica ku kompresoru tak som ju vymenil a naplnil klimu,vsetko bolo OK do dnesneho dna.Skusal som ju dnes zapnut a kompresor necvaka na dia mi ukazalo ze klima ma tlak 5BAR.Otazka znie ci je to malo.Dik za radu
V pokoji pri týchto teplotách je to OK.Závada bude inde.Na diagnostike ste odskúšali spojku kompresora a ventilátory?
Odesláno (upraveno)
Nie zajtra vyskusam.Nevedel by si mi poradit zajtra sa chystam vycistit sanie a rozmyslam ze by som zablendoval egr.Len kvoli tomu aby mi to zase nezasralo to sanie inac egr je ok
Upraveno uživatelem maro407
Myslím,že pri tvojom motore to môže spôsobovať problémy,ak EGR nedeaktivuješ aj v RJ motora.Na túto tému je tu veľa popísaného v iných vláknach.Skús pohľadať.Zaslepiť nie je problém,len aby ti to nehádzalo do núdzového režimu.Nie som mechanik,tak možno ti poradí niekto , kto tomu viac rozumie.
Sú na to programy a hlavne treba dobrého mechanika,ktorý vie čo robí. Cez PP2000 to nedeaktivuješ.
V pohode som jazdil bez deaktivovaného a zaslepeného EGR. Sem tam nabehla chybová hláška ,ale po pár štartoch to zase zmizlo.Nemalo to dokonca ani vplyv na regeneráciu FAP .
  • O 3 měsíce později...
cau kluci mam problem,nejde mi klima :( uchazela tak se menila trubka a kompresor a na dilne fungovala ujel sem asi kilometr a prestala jit.tak diagnostika ukazala ze je snimac spatny se vymenil,opet sla po nastartovani a ujel sem zase asi 1km a nejde..nevite jek to resit?
Máš vždy vypnout klimu aspon 1km před vypnutim motoru,a vyvětrat auto.  pak ti nebude smrdět každy tady má pořad klimu na automat zaplou a nenechává ji vyvětrat,nebo aspon okna otevřit než zastavíte a vypnete motor.
A vtom bude problém, používať zapnutú celoročne. Veď je to také jednoduché, zapnúť na "AUTO" a nemáš sa o čo starať až nato že si nastavíš komfortný stupeň.
