Mám tu dotaz podobýho ražení, jaký zadává Dadadavid:
Jaká je běžná teplota procesoru počítače? BIOS mi píše teplotu v rozmezí 67-70°C. Jde o P4 3.0 GHz, paměť 1.0 GB DDR 2, grafika GeForce FX5200 128 MB RAM, prakticky nepřetržitej provoz.
Chladič na CPU je klasika hliníkovej s ventilátorem, otáčky větráku cca 2500, dá se chlazení případně nějak zlepšit?
Já mám teplotu momentálně na CPU P4 3.0 GHz RAM 2x256 MB DDR 2,Grafika GF 6600 GT 256 MB ,měřeno programem Ewerest 53 st.C.Když se mi nedávno stalo že počítač sám vypínal a teplota vylezla na 65 st.C CPU,se tačilo podívat jak vypadá chladič na procesoru totálně zabetonovanej prachem.Vysál jsem ho a vyfoukal a OK.Podle mě optimál teplota je kolm 55 st.C.V BIOSu je nastavená maximální teplota podle mě kdy má počítač vypnout aby se nepřehřál.
Ještě malá změna- paměti jsou pouze DDR1, CPU je na socketu 478.
Roky: Ten program Ewerest je volně ke stažení?
Dadadavid: Z toho si nic nedělej, každej ze začátku trochu blbne, ale tebe se to drží docela dlouho;):D
[upravil dne 1/1/2011 22:09 Dundee]
Teplota musí klesnou na 50-60°C. Tím, že ji máš, tak vysokou se nic nezkazí ani nezhoří, ale dobře to taky není.
Sundej chladič a očisti žebrování. Sundej z chladiče i CPU zbytky staré pasty a nanes novou pastu (pasty s rozumem).
Jestli to máš přetaktované, tak to hoď na puvodní nastavení:papa.
Před chvílí jsem stáhl Everest Ultimate a podle něj mám teplotu CPU 57 °C a teplotu desky 46°C. Teploty disků nezjistitm, protože nemám snímače:(
Ale chci se zeptat, jak vypadá slot ROW-3? Někde jsem ho tam našel u pamětí a nějak jsem si nikdy nevšiml, že by na desce nějakej jinej paměťovej slot byl...
Aha, tak to jo.
A ještě jeden dotaz k paměti:
Kupoval jsem jeden modul 512 MB, DDR 400 MHz (podle stávajících modul§), ale Everest píše frekvenci u všech tří modulů (1x 512 MB, 2x 256 MB) nějakých 266 MHz. Je to daný deskou nebo mám něco blbě v BIOSu?
EDIT: Název základní desky MSI 865PE Neo2-V (MS-6788) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&prod_no=591#
[upravil dne 2/1/2011 08:57 Dundee]
Skontroluj, či máš v BIOSe nastavnú frekvenciu pre pamäte na auto. Ak áno a máš tam 266 potom to je obmedzené samotnou doskou. Je možné, že novší BIOS by pomohol.
Deska umí 400MHz, ale záleží na pamětech. Jestli je jedna pomalejší, tak zpomalí i ostatní. Zkus vytáhnout ty dvě 256 a nebo se smiř s 266Mhz.
Asi se smířim s frekvencí 266 MHz. Časem zkouknu moduly, jestli jsou všechny tři 400 MHz, protože ta 512 MB určitě je.
Jinak jsem vyndal chladič a grafiku, vyluxoval co šlo a pak jsem zbytek pořádně profoukl kompresorem. Bohužel nemám novou pastu, tak jsem to splácl zase zpátky s původní.
Teď mi Everest dokonce ukazuje i teplotu grafiky, to předtím nedělal:D
Nyní jsou teploty následující:
Deska: 35°C
CPU: 50°C
GK: 34°C
Vent. RPM: cca 2560
[upravil dne 2/1/2011 11:04 Dundee]
Asi budu muset sehnat jinej ventilátor:( Otáčky mu lítaj na hodnotách cca 2440 a pak najednou cca 2560 a takhle pořád dokola.
Teploty se už asi ustálily a jejich hodnoty jsou teď:
Deska: 38°C
CPU: 52°C
GK: 34°C
