jo tyhle vrtulnicky litaj spolehlive a jsou suprove ovladatelny.
telo je z hliniku, takze jsou i dost bytelny a nejakej ten pad hrave prezijou
za tu cenu OK
tento je trojkanalovy, ked uz tak si kup 4 kanalovy a mas o zabavu postarane ;)
EDIT:
aha pardon, ten z aukra je 4 kanalovy ;)
tak to pohoda
ten z ebay je 3 kanalovy
[upravil dne 29.12.2010 13:28 Y2K]
No,ma to malej dosah,ale dobre se ovlada..Ja bych ale investoval trochu vic a koupil treba neco od SYMA...ten byl spolehlivej,ztratil jsem s nim signal a spadl mi z vysky paneloveho domu na beton a nic se s nim nestalo :) jen trochu napraskla kabina,ale to je malickost.
môj syn to dostal tiež na vianoce, tak sa spolu hráme :D pádov zatiaľ prežil veľa, takže, len potvrdím jeho blbuvzdornosť. V Tescu ho mali tuším za 13€ čo je v prepočte cca 400sk
A doma si taky pěkně zablbneš:)
syn doma lítá nejvíc ,když koukáme na telku:D
http://img841.imageshack.us/img841/5236/023pp.jpg
http://img831.imageshack.us/img831/5822/024cs.jpg
http://img547.imageshack.us/img547/707/032gs.jpg
a to má ještě takovou větší potvoru:D asi tak 65cm v průměru:D to je teprve rachot:D
http://img714.imageshack.us/img714/1782/008esw.jpg
[upravil dne 29.12.2010 15:32 vendi.stejskal]
Když koukám na fotku toho ovladače tak bych řekl, že je to na infra a to není na ovládání nic moc. Malý dosah a musí se tím pokud možno mířit na ten vrtulník. Mám takový menší vrtulníček s tímhle ovládáním a je to celkem na houby.
Nevim,neřiká na to nic,jen nám fučí z jednoho místa na druhý a lítá s tim jak blázen,takže asi s tim jde lítat dobře:)
kujon106
radost určitě,ale nesměji bejt na stole žádný noviny,to je potom spoušť jak po tornádu:D
a když zalítává ten velkej,tak by se Pepíno zbláznil:D
http://img407.imageshack.us/img407/5518/29042008013.jpg
[upravil dne 29.12.2010 15:47 vendi.stejskal]
tož tak asi zkusím ten s toho aukra na zalétání a když mě to chytne tak si třeba pořídím něco jiného .. až to přijde dám vědět jestli jsem spokojen .....
Pata: Wifi by měla běhat v jiné časti pásma, pásmo 2,4 GHz má více podkanálů, na stejném pásmu běží spousta běžných ovladačů jako třeba některé dálkové ovládání vrat. Každopádně rušení by hrozit nemělo...
[upravil dne 29/12/10 18:24 Schreek]
