ZeldaJ Odesláno 17. prosinec 2010 Odesláno 17. prosinec 2010 Ahoj, věděl by někdo z vás, co znamená následující hláška? particle filter aditive level too low Dnes odpoledne mi to zahlásilo. Potřebuju v neděli jet zhruba 300 km, lze to s tímto odjet? Díky za pomoc. Jirka Citovat
PavelP123456 Odesláno 17. prosinec 2010 Odesláno 17. prosinec 2010 čistič částic ADITIVE úroveň příliš nízká Citovat
ZeldaJ Odesláno 17. prosinec 2010 Autor Odesláno 17. prosinec 2010 čistič částic ADITIVE úroveň příliš nízká Ahoj, díky za překlad :-) Nevím co je to zač, co mě to bude stát, a jestli s tím ujedu těch 300 km. Citovat
Přema Odesláno 17. prosinec 2010 Odesláno 17. prosinec 2010 300 km bys mohl ujet.......... je to nízká hladina aditiva pro filtr pevných částic FAP , hned ale potom to nech v pežo dolít..... Citovat
ZeldaJ Odesláno 17. prosinec 2010 Autor Odesláno 17. prosinec 2010 300 km bys mohl ujet.......... je to nízká hladina aditiva pro filtr pevných částic FAP , hned ale potom to nech v pežo dolít..... Přémo, dík moc. Nemáš představu, co to může stát? Citovat
oudry Odesláno 17. prosinec 2010 Odesláno 17. prosinec 2010 Někde tady na foru jsem četl, že po zahlášení této hlášky by mělo aditivum vydržet ještě 6 plných nádrží, ale jestli se pletu opravte mě. Citovat
AnotherOne Odesláno 17. prosinec 2010 Odesláno 17. prosinec 2010 300 km bys mohl ujet.......... je to nízká hladina aditiva pro filtr pevných částic FAP , hned ale potom to nech v pežo dolít..... Přémo, dík moc. Nemáš představu, co to může stát? 1000/l cca 4l + robota. Citovat
Přema Odesláno 17. prosinec 2010 Odesláno 17. prosinec 2010 Záleží od typu motoru a druhu aditiva co k danému motoru musí být......já k 2.0 HDI 2000,-Kč (materiál+dolití) a diu sem si udělal sám ,bo po dolití se to musí přes dia znova nastavit........pokud budeš mít stejné aditivum co já tak do 3000,- Citovat
ZeldaJ Odesláno 17. prosinec 2010 Autor Odesláno 17. prosinec 2010 Někde tady na foru jsem četl, že po zahlášení této hlášky by mělo aditivum vydržet ještě 6 plných nádrží, ale jestli se pletu opravte mě. Ještě tohle kdybyste někdo věděl jistěji, byl bych úplně spokojený. Dík všem, pomohli jste mi :-) Citovat
Přema Odesláno 17. prosinec 2010 Odesláno 17. prosinec 2010 300 km bys mohl ujet.......... je to nízká hladina aditiva pro filtr pevných částic FAP , hned ale potom to nech v pežo dolít..... Přémo, dík moc. Nemáš představu, co to může stát? 1000/l cca 4l + robota. Už se používá jiné aditivum co je podstatně levnější než to staré.....já ho tam mám..... INFINEUM F995 obj.č.973697 [upravil dne 17-12-10 17:40 Přema] Citovat
pkr Odesláno 17. prosinec 2010 Odesláno 17. prosinec 2010 Já někde četl, že můžeš natankovat ještě dvě nádrže.A pokud máš v nádrži na tu cestu dost nafty, tak můžeš jet určitě v klidu.Aditivum se do nádrže doplňuje jen při tankování. Po návratu to nech co nejdřív doplnit a máš klid. Citovat
HonzaZ Odesláno 17. prosinec 2010 Odesláno 17. prosinec 2010 Přemo, to Infineum je přímá náhrada EOLYSu na 407mě? Citovat
straki007 Odesláno 18. prosinec 2010 Odesláno 18. prosinec 2010 Akorat tady nkde nectu ze je potreba udelat proces udrzby na origo PPS:D PS: A kdyz bude FAP uz chyceny tak aditivum behem chvilky pryc:mrk [upravil dne 18/12/10 08:33 straki007] Citovat
Přema Odesláno 19. prosinec 2010 Odesláno 19. prosinec 2010 Přemo, to Infineum je přímá náhrada EOLYSu na 407mě? Samozřejmě...... Citovat
Přema Odesláno 19. prosinec 2010 Odesláno 19. prosinec 2010 Akorat tady nkde nectu ze je potreba udelat proces udrzby na origo PPS:D PS: A kdyz bude FAP uz chyceny tak aditivum behem chvilky pryc:mrk [upravil dne 18/12/10 08:33 straki007] Tak tak ....samotné dolití nestačí..... Citovat
Guest r.kill Odesláno 22. srpen 2011 Odesláno 22. srpen 2011 - co se stane když i nadále budu jezdit s nízkou hodnotou aditiva? chytlo mě to na dovolené v zahraničí a od té doby jsem najel 3000 km - co doporučujete? Dolít či likvidace (fapoff.cz) stejně když doliju aditivum, musím FAP za několik desítek tisích vyměnit, ne? díky za odpovědi [upravil dne 22/8/11 od r.kill] Citovat
Brizan Odesláno 22. srpen 2011 Odesláno 22. srpen 2011 nebude ti správně (resp. vůbec) probíhat regenerace FAPu a tím pádem ho definitivně pošleš do věčných lovišť. To jestli fapoff nebo výměna je věc každého znás. Někdo se nemůže dočkat až ho odstraní a jiný zase bez něj neudělá ani ránu. Myslím že je to otázka do diskuze s nejasným výsledkem. To v jakém stavu momentálě tvůj FAP je ti řekne pouze dia, je možné že ti vydrží ještě spousty km, vše je závislé od stylu jízdy (dlouhé/krátké trasy) a tím pádem intenzita jeho regenerace. Citovat
Guest r.kill Odesláno 25. srpen 2011 Odesláno 25. srpen 2011 takže když s tím budu jezdit, tak jedině mohu odrovnat FAP? a co když se tak stane, auto začne čudit? Citovat
merlin99 Odesláno 25. srpen 2011 Odesláno 25. srpen 2011 by som povedal ze ti auto padne na konci do nudzoveho rezimu s chybovou hlaskou a symbolom \"diagnostika motora\" , kedze regeneracia FAPu nebude naozaj fungovat, a budes mat namerany zly diferencny tlak atd... ale su tu fundovanejsi nech ma opravia ak sa mylim, pripadne hladat... Citovat
Marcel00 Odesláno 25. srpen 2011 Odesláno 25. srpen 2011 - co doporučujete? Dolít či likvidace (fapoff.cz) stejně když doliju aditivum, musím FAP za několik desítek tisích vyměnit, ne?[upravil dne 22/8/11 od r.kill] za cenu doliatia aditiva + diag mas fapoff ja by som ho urcite odstranil, avsak zalezi kolko ma este zivotnost. no i tak podla mna vyhodit von. neviem aky mas rocnik, ale podla mna bude na pokraji... mne sa tiez blizi ku konci hladina, akonahle to nastane, FAP ide von aj ked by este vydrzal dalsich 50t km... Citovat
