Zadny ti predam aj ten moj. V zivote som ho nepouzil :D
Možno ty nie ale ked maš zapnute predné a zaradíš spiatočku tak zadny utrie okno automaticky. Jesli se nemylim :papa:papa:papa
v pripade ked to nechas aktivovane v palubnom pocitaci :D:aut:roker
Rád bych si vyměnil stěrače, ale vůbec nevím jaké koupit.
Poraďte někdo prosím, nejlépe i odkaz.
Potřebuji přední i zadní.
Sada predných nepoužité, nevhodný nákup za 400 CZK + poštovné (CZ) alebo osobný odber v Lounech. Prípadne vymením za originál rámik na autorádia Kenwood KRC 778R.
v PP sa to deaktivovat nedalo, ale v servise som to dal zrusit :)
  • O 3 týdny později...
Jestli jsem to tedy dobře pochopil, tak podle xaviera potřebuji stěrače o délce 650/750?
Každopádně díky za nabídku xaviere, nevyužiju ji.
  • O 1 měsíc později...
Dnes jsem se dočetl pro mě novou věc ohledně stěračů. Na 308če jdou stěrače odklopit pouze v poloze, kdy jsou nahoře u sploupků. Jak ale čistíte přední sklo od ledu a námrazy, když ty stěrače jsou dole a chcete je odklopit o očistit sklo pod nimi? Možná kousek odklopit půjdou,že?
1) Nastartuješ, dáš odmrazení předního skla
2) Když už to chceš lámat přes koleno, stačí zvednout kryt motoru a pohodlně je odklopíš. :)
Dostane se ten teplý vzduch z fukaru i na ty stěrače? U mého posledního auta se tam ten vzduch nedostal, nebo až po hóoodně dlouhé době.
Na stierace sa nedostane ten teply vzduch. Ja ak som na horach,tak ich dam do servisnej polohy,odklopim a pod ne dam protinamrazovu foliu. Je to asi to najlepsie ked sa vam nechce oskrabavat okna od namrazy.
Kurenie mam zapnute na automatiku ale bez AC.
trochu nechápem tej poslednej vete... Kúrenie na automatiku bez A/C?! Tlačítko AUTO funguje predsa iba spolu s A/C, či? :myslim
Takze vysvetlenie,ale len pre tych co maju automaticku klimu:
Zapnete auto v tom momente zopne automaticky aj kompresor,plus zhasnu diody ventilatora a ofukovania. Ak potom stlacite AC vypne sa auto a aj klima kompresor a ide automatika bez klima kompresoru. Vtedy,ale nemôzete tocit tym koleckom,inak sa otacky ventilatora nastavia podla intenzity. Je to super vec,potom ked nastartujete auto,tak znova na nic nesahate len môzte korigovat teplotu a ono prida ventilatoru samo a aj uberie,v zavislosti od teploty vonku,plus motora. snad som to vysvetlil ak nie,tak kludne sa pytajte.
[upravil dne 8/1/11 16:46 Mirec-308]
