Péťa Odesláno 4. říjen 2010 Odesláno 4. říjen 2010 Ahoj, mám na špalkách cca 1,5 roku Mazdu. Dal jsem do ní baterku a motor se ani nehne (vyzkoušeno i \"zahrkání\" autem se zařazenou dvojkou). Co s tím??? Má to vůbec cenu se snažit ho rozhýbat? Citovat
genzer Odesláno 4. říjen 2010 Odesláno 4. říjen 2010 ty vypada,ze zarezli pisty ve valcich.kdysi davno jsem to resil tak,ze jsem schodil hlavu a do kazdeho valce jsem strikl brzdovku,pak jsem kazdy den chodil a zkousel,zda motor protocim na klice,po tydnu se povedlo.stacilo slozit a jezdit ale bylo to na veteranovi,povalecne vyroby. Citovat
Fusion Odesláno 4. říjen 2010 Odesláno 4. říjen 2010 Nafta, benzín? Dej ořech (většinou 23) a trhák na klikovku a zkus rozhýbat ručně. Citovat
Benžík Odesláno 4. říjen 2010 Odesláno 4. říjen 2010 Ty si nepamatuješ na reklamu na mazdu - Motor, který neslyšíte? [upravil dne 4/10/10 od Benžík] Citovat
ozzy56 Odesláno 4. říjen 2010 Odesláno 4. říjen 2010 zkusil bych prve podle rady od --fusion-- Citovat
bajza206 SW Odesláno 4. říjen 2010 Odesláno 4. říjen 2010 Ty si nepamatuješ na reklamu na mazdu - Motor, který neslyšíte? [upravil dne 4/10/10 od Benžík] :super:super:super:super Citovat
Péťa Odesláno 4. říjen 2010 Autor Odesláno 4. říjen 2010 Benzín. Olej v něm je. Klíčem jsem to už zkoušel, hned po cukání se zařazenou dvojkou. Včera jsem vyšrouboval svíčky a nastříkal do válců konkkor. Dnes se stále nehýbe Mám jiný motor, ale nevím, co je jednodušší. Jestli je nechat přehodit nebo zkusit rozhýbat ten tuhý... Citovat
EXI.60 Odesláno 4. říjen 2010 Odesláno 4. říjen 2010 Zkus do válců nalít petrolej,možná to taky pomuže [upravil dne 4.10.2010 od EXI.60] Citovat
Péťa Odesláno 4. říjen 2010 Autor Odesláno 4. říjen 2010 Kolik petroleje asi tak můžu do každého válce nalít? Mám obsah motoru cca 1400 ccm. [upravil dne 4.10.2010 od Peta] Citovat
Qcko Odesláno 4. říjen 2010 Odesláno 4. říjen 2010 Aj tak neverim ze kruzky na valcoch budu po 1,5 roku v poriadku, nehovoriac o tom aku konzistenciu musi mat olej... byt tebou aspon zhodim olejovu vanu a pozriem sa ako to tam vyzera... nie je to nahodou Wankel ked to je mazda? Citovat
FrantaCV Odesláno 4. říjen 2010 Odesláno 4. říjen 2010 Ahoj. Na uvolnění přirezlých částí je asi opravdu nejleší brzdová kaplina. To ale pomůže asi oravdu jen pístům a po dost dlouhé době působení - počítej tak týden - než se propasíruje až ke spodním kroužkům. Nicméně, po tak dlouhé době se dá předpokládat, že budou přimrzlé i \"Šály\" a když to utrhneš odnese to kompozice na třecích plocháh jak hlavních tak ojničních ložisek = generálka motoru. Ale za zkoušku to stojí - jen nespěchej. Citovat
ozzy56 Odesláno 4. říjen 2010 Odesláno 4. říjen 2010 někdy se to tak ,,přilepí\'\', ale jen po půl je divné--něco tam nalej a toč velkou pákou přes kliku,jestli s tím motorem nic není (zadřený např.), tak to rozchodíš Citovat
FrantaCV Odesláno 4. říjen 2010 Odesláno 4. říjen 2010 To ozzy56: asi jsi se přehlédl, ne půl a rok a půl a to už je opravdu dost. Citovat
oddie Odesláno 4. říjen 2010 Odesláno 4. říjen 2010 Rok a půl mi ležel motor v garáži, a nebylo ho nutné ani utrhnout, a jezdí dodnes, pokud vím. Citovat
Péťa Odesláno 4. říjen 2010 Autor Odesláno 4. říjen 2010 Já to taky nechápu, proč se ani nehne. Do poslední chvíle jezdila, pak se Martina zastavila s Mazdičkou o náklaďák, dojela po vlastní ose na zahradu a od té doby tam stála na špalcích (Mazda, ne Martina ). Zítra do těch válců ještě naliju petrolej (pokud nedostanu jiné doporučení) a jestli se v sobotu nehne, nechám přehodit motory. Jenom jedno auto v rodině, to je opruz - potřebujeme dvě. Citovat
FrantaCV Odesláno 4. říjen 2010 Odesláno 4. říjen 2010 Otázka je kde ležela na špalkách ta jeho Mazda. Zima, léto, vlhkost.... Když jsem blahé paměti zazimovával motorku, tak šlo do každého válce 10 ccm oleje a na jaře jsem neměl problém. Ale to už obíháme od tématu. Ty jsi měl kliku a motor běží, on má problém a potřebuje ho vyřešit, že Tobě motor i 1,5 roce funguje mu moc nepomůže. Citovat
oddie Odesláno 4. říjen 2010 Odesláno 4. říjen 2010 Petrolej bude asi nejlepší volba, stačí velký panák do každého válce, nechat den působit, a pak zkusit utrhnout. Pokud se to povede, nechat protočit startérem bez svíček, aby jej to zase vyplivalo ven. Citovat
Péťa Odesláno 4. říjen 2010 Autor Odesláno 4. říjen 2010 OK, dík za rady. Zítra ty válce zaliju. Auto stálo normálně venku, nijak nechráněné. Nepočítal jsem s tím, že ho ještě někdy budu oživovat, mělo sloužit jako zdroj náhradních dílů. Citovat
