martis Odesláno 22. červenec 2010 Odesláno 22. červenec 2010 vopred sa ospravedlnujem ak sa to riesilo,ale nenasiel som to. chystam sa vymenit brzdovu kvapalinu,na service box som nasiel ze to ma byt DOT4,ale neviem mnozstvo. nieco tam bolo pisane ze 500ml,alebo 5l.a bude sa komplet vypustat a davat nova a nemam sajnu kolko ide do toho auta. zeby liter? na auto kelly som nasiel znacku ferodo a ate,cital som ze na znacke nezalezi,ale asi dam ate lebo mam take kotuce len neviem kolko toho kupit.dakujem za pomoc. Citovat
tomike Odesláno 22. červenec 2010 Odesláno 22. červenec 2010 Aj ked to urobis neviem ako dokladne a vsetko dobre preplachnes, nemas sancu spotrebovat viac ako liter. A urcite ATE, nad inou by som ani nerozmyslal. Citovat
martis Odesláno 22. červenec 2010 Autor Odesláno 22. červenec 2010 mne ide o to vypustit kolko sa bude dat,lebo ta kvapalina tam bude asi veeelmi stara ja som ju este nikdy nemenil cize kupim 1l ate a bude stacit, ferodo znacka je zla? len sa pytam Citovat
marko306 Odesláno 23. červenec 2010 Odesláno 23. červenec 2010 myslím, že Ferodo je dobrá značka, ide hlavne o to, aby to bolo DOT4. Citovat
Ferry Odesláno 23. červenec 2010 Odesláno 23. červenec 2010 kapalinu nevypoustej, pouze odsaj vsechno z vyrovnavaci nadrzky a pak nalej novou a tou novou kapalinou vytlacuj postupne z hadic a trubek pres odvzdusnovaci srouby na brzdach zbytek stary, pokud bys system vypustil, zavzdusnis ho a muzes zavzdusnit i jednotku ABS, kterou bys pak musel odvzdusnovat s pripojenim na diagnostiku odvzdusnuje se v poradi PP, LP, PZ, LZ Citovat
Guest SB Odesláno 23. červenec 2010 Odesláno 23. červenec 2010 Ideálne kvapalinu vymeníš cez odsávačku - pri bežnej výmene prešľapovaním na pedál môžeš zavzdušniť ABS, potom to chce diagnostiku a odvzdušnenie jej pomocou Citovat
ozzy56 Odesláno 23. červenec 2010 Odesláno 23. červenec 2010 jestliže se to udělá jak píše Ferry, nezavzdušní se nic--kup si litr kapaliny DOT 4 jakékoli značky Citovat
martis Odesláno 23. červenec 2010 Autor Odesláno 23. červenec 2010 dobre zze ste mi to napisali cize odsajem kvapalinu z nadrzky kolko sa da nalejem novu a potom bude odvzusnovat kazde koleso a nech vytecie stara kvapalina a ked uz bude tiect cista tak je to ok.a samozrejme dolievat novu kvapalinu.dufam ze nezavzusdnim abs to by som velmi nepotesilo a asi bude rozumnejsie ked to dam do servisu mi to vymenia za 10eu a nech sa stym babru oni,neviem ani v akom stave su odvzdusnovaky,mozno ani nepojdu vykrutit. Citovat
kobr Odesláno 23. červenec 2010 Odesláno 23. červenec 2010 A před tebou ať vezmou vzorek z brzd Citovat
martis Odesláno 23. červenec 2010 Autor Odesláno 23. červenec 2010 Naco? aby vedeli ci uz je strana kvapalina vonku?? Citovat
martis Odesláno 24. červenec 2010 Autor Odesláno 24. červenec 2010 tak dnes som bol v servise vymena kvapaliny je nedokoncena,vytiahli sme so striekackou kvapalinu z nadrzky nalialy sme novu a zacali sme vytlacat cez odvzdusnovaky isla von stara kvapalina az pokial nesla nova,ale problem je v tom je na soferovej strane v zadu nesiel povolit odvzdusnovak a uz sa nedal kupit novy,tak teraz neviem ci to uz nechat tak,alebo vymenit odvdusnovak a vytlacit von este tu stranu kvapalinu z toho kolesa a ci bude treba odvzdusnit cely system,sa mi zda ze to brzdi normalne aky je vas nazor? Citovat
Michal.B Odesláno 24. červenec 2010 Odesláno 24. červenec 2010 A v hydraulice spojky se taky nějak čisti nebo odvzdušnuje když to bere všechno z jedne nadobky ? Citovat
martis Odesláno 24. červenec 2010 Autor Odesláno 24. červenec 2010 to je dobra otazka zeby som mal este robit aj spojku? (odvzdusnit). Citovat
ozzy56 Odesláno 24. červenec 2010 Odesláno 24. červenec 2010 spojka se odvzdušnuje stejně jako brzdy...,je tam odvzd. šroub... martis až koupíš nový odvzdušnovák a povolíš starý,vytlač stejným postupem kapalinu jako na ostatních kolech a je to Citovat
martis Odesláno 24. červenec 2010 Autor Odesláno 24. červenec 2010 a ked vymenim ten zly odvzdusnovak musim zase vsetky 4 kolesa od nova ovzdusnit? alebo staci len to jedno koleso?? musim pozriet do servicebox ako sa ovdusnuje spojka,lebo aj tam mi to treba urobit Citovat
ozzy56 Odesláno 24. červenec 2010 Odesláno 24. červenec 2010 stačí jen to jedno kolo na spodním válečku spojky je odvzd. šroub a odvzdušníš jako brzdu kola Citovat
Cune Odesláno 24. červenec 2010 Odesláno 24. červenec 2010 Ahoj všem, všude možně čtu, že při špatném postupu hrozí zavzdušnění ABS. Mě by moc zajímalo, jak se projeví zavzdušněný ABS, víte někdo, jak se v takovém případě ABS chová? Jen tak pro zajímavost... Citovat
martis Odesláno 24. červenec 2010 Autor Odesláno 24. červenec 2010 nesmies ho zavzdusnit,musis to robit so striekackou ako bolo pisane vyssie,ale ako sa to chova to nemam sajnu a ani to nechcem vyskusat urobim to jedno kolo a dufam ze to bude ok,a na spojke hmmm musim poriadne pozriet,lebo na servicebox sa tam nic nepise,ale musi sa a ma to vplyv na spojku? ked tam ostane stara kvapalina v trubkach? len sa pytam ci to tam bude mat nejaky zmysel,lebo to niesu brzdy kde sa to prehrieva Citovat
rootsky Odesláno 25. červenec 2010 Odesláno 25. červenec 2010 Původně zaslal: Cune všude možně čtu, že při špatném postupu hrozí zavzdušnění ABS. Mě by moc zajímalo... Svítí oranž kontrolka ABS, ABS nefunguje (\"zamkne\" se)...Bez PP2000 odemknout nelze... Citovat
