Jak znehybnit auto pomocí kabelů-jen nápad
Ahoj,asi blbej dotaz,ale zkusím to.Dost často na sídlišti vidím,jak lidi otvírají kapotu a dělaj něco s kabelama,asi něco vytahujou,aby auto nejelo.Tak mě napadlo,dá se něco takového udělat u 307 sw a jestli jo,jakým kabelem to udělat,aby to nebylo na první pohled vidět??Je to jen tak pro zajímavost.Díky.:myslim
hmm, vyndavají kabel od cívky k rozdělovači nebo palec z rozdělovače, ty už asi budeš mít zapalovací rampu, můžeš jí taky vyndat (bacha to je vtip :D )
Pár nápadů (poraď se před uskutečněním)
- lanko odcvaknout ze škrtící klapky
- vytáhnout relé pal. čerpadla
- nějakou kostru odpojit
- takovou tu plastovou svorku na hadici přívodu paliva
- odcvaknout lanko spojky u pedálu
- kombinace všeho uvedeného :D
Domácí immo FTW!
No přemýšlel bych spíš nad skrytým vypínačem. Ale pozor na jednu věc - míst, který se dají odpojit je spousta. Auto pak opravdu nepojede, nicméně pokud například půjde palivo a motor bude točit, ale nepůjde zapalování jde ti nespálená směs do katalyzátoru... takže lepší je zajistit aby nešlo palivo ( nejjednodušší bez velkých zásahů je něco takového http://www.dstechnik.cz/12v-palivovy-ventil-privodu-paliva/palivove-ventily-pv-2-uzaviraci-ventil-paliva-s-12v-civkou-24.html?qkk=789a99cf2a5ce3328b9c77fab0133750 ) a nebo znemožnit funce související se startérem ( třeba cívku... )
podla mna je najlepsie vypojit kabel od snimaca co je na prevodovky,myslim ze sa to vola,snimac polohy prevodovky,ked ho odpojis motor nenaskoci,bude len tocit,ako keby ti odisiel immo,ale ziadna porucha nebude svietit :)
Nejlevnější varianta je podle mě dát vypínač do okruhu-obvodu cívky imobilizeru co je u spínací skřínky.nenačte kod a nenastertuje.Samozřejmě je to pro všechny co mají imo....
Původně zaslal: martis
přesně takhle se mu dostane nespálený benzín do katu a ten se následně zničí
Původně zaslal: dolly1010
Nebo někde skovat odpojovač na baterku (kabel ke startéru). Popřípadě ho zamknout nějakým zámečkem
roztlačit umí auto každej.ale pokud ti někdo auto chce ukrást,tak ti je stejně ukradne....
Už vidím zloděje jak roztlačuje auto, který chce ukrást :D
Když by jim o auto fakt šlo a nešlo nastartovat, tak bych věřil, že přijedou s podvalem...nebo když by to byla příležitostná čórka, tak ti stějně vyberou rádio atd., rozflákaj okna a poškrábou lak...
Když odpojí snímač polohy kliky, tak nebude mít řídící jednotka z čeho určit okamžik a délku vstřiku, takže benzín do válců nevstříkne.
mno vzhledem k tomu ze mas 307 s immobilizerem v klicku bych tohle urcite neresil..za 1. zbytecnej zasah do auta..2 dalsi vec ktera kdyz se po.. tak ti kara nejede..a za 3ti pokud ti pujde zlodej ukrast 307mu tak na to nepujde se sroubovakem a znalosti 120tek!!vetsinou maji originalni klice kody k RJ atd,takze kdyz uz potom nenastartujou tak se kouknou i pod kapotu,v 50% auta mizi na podvalech..
ak ti ho budú chcieť ukradnúť tak ti ho podla mna ukradnú.príde auto s rukou naloží a odíde dnes sa nad tým už nikto nepozastavuje aby to hlásil a pod.
Jedině mít aktivní alarm s pagerem, aby ti to i 10 km od ata dalo vědět, že se něco děješ (samozřejmě nutný mikrovlný senzor, náklon a otřes) :-) druhá věc je co s tím uděláš, když budeš vědět, že ti ho kradou a ty jsi 10 km daleko :-) Prostě ti auto naloží a když ho vyloží tak už to tvé auto nebylo. Jednomu známému ukradli auto, zjistil to, jel za kamionem ve kterém auto měl a volal policii. Policie zastavila auto na čáře do Polska, jenže to už bylo rozříznuté v půli. Pojišťovna nezaplatila nic, protože krádež byla objasněná. Nedostal peníze a Oktávku má doma na dvorku. Prý ji chce předělat na traktůrek :-)
Idealne je seriove zabezpecenie (napr origo immo) doplnit nakym nestandartnym odpojovacom.
Nake pravidla:
-jeden, alebo viacero skrytych spinacov
-odpojit, skratnut dolezity signal, ktory znefunkcni auto (idealne ani nenastartuje) bez zjavneho priznaku navonok, napr snimac polohy kluk. hriadela, odpojenie napajania benzinoveho cerpadla, odpojenie napajania vstrek, cerpadla,....
-zvoleny signal ma tazko pristupne kable
-v ziadnom pripade neodpajat uzemnenie!!! nebezpecenstvo znicenia elektroniky!!!
-odskusanie postupu, co ak niektory spinac zlyha
Par tipov, podla urovne zabezpecenia.
- prepinovanie dolezitych konektorov (RJ cerpadla, halov snimac,....) TOP! sposobi nekompatibilitu na HW urovni, nepomoze ani vymena RJ, pripadne snimaca.
- CAN bus. Ak je pre chod motora CAN potreny, HW blokovanie komunikacie. (Da sa zistit)
- Ventil, ktory po nakom case zavzdusni palivovu sustavu. Auto startne, odide, po nakom case zhasne a tazko ho bude ktosi odvzdusnovat niekde na ceste.
- zamena rovnakych konektorov, ktore su vedla seba a zamena znefunkcni motor.
-falosna diagnosticka zasuvka (-mrtva, -ziva s falosnymi odpovedami)
Treba sa vzit do pozicie zlodejika, ktory ma naky cas na startnutie. Ak to do nakeho casu nestihne, ide dalej. Vyhol by som sa zamernemu poskodzovaniu zlodejovho nacinia ( falosne diagnosticke zasuvky s napatiami niciacimi zlodejove nacinie). Len ho to nastve a v zmysle oko za oko moze zbytocne ponicit auto.
[upravil dne 20/6/10 xmilos]
Bydlel jsem 30 let na sídlišti v Praze 9 Letňanech, tak vím své. Pokud je to zloděj stylu: jdu z hospody a nechce se mi pěšky, tak stačí cokoli, páka na volantu, pedálech, tajný vypínač atd., toto ho odradí a vezme si auto vedle, jde snažší cestou.
Pokud je to zlodějna na zakázku, tak nepomůže nic, snad kromě botičky na kole nebo kombinace zamykání řadící páky + zamykání pedálů aby se auto nedalo odtáhnout.
Většinou jedou autem, utrhnou zámek volantu, odtáhnou to mimo dohled z oken a na klidném místě si s tím pohrajou.
Za největší blbost považuju montáž nějakého imo s následným vylepením samolepek jeho loga na boční okna, mizera je dopředu informován na co se má připravit...
PS: Nicméně jakékoli opatření na voze co kráděž znesnadní či alespoň lumpa zdrží, je na místě. Alespoň pro ten pocit, že jsem pro to něco udělal.
[upravil dne 25/6/10 bak65]
