dandan Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Čusbus lidi,potřeboval bych poradit:myslim.Mám u venkovního posezení na zahradě ve dřevěné krabici zabudované staré autorádio(analog a kazety).A vté krabici jsou(trafo,nějaký tištěný spoj,kondíky atd....)a proud beru ze zásuvky na 220V.A jelikoš se ztrácel signál a musel jsem stále dolaďovat stanici,tak jsem kupil v zástavárně novší (digi-CD a MP3).A když jsem ho zkusil vyměnit tak nehrálo.(jen problikávalo) podotýtám,že je vyzkoušené,a slyšel jsem ho hrát. Prý potřebuje vic nažrat:myslim. Koupil jsem adaptér z 220V na 1,5-12V a když to dam na těch 12V tak to ani neblikne.:bachaTak prosím prďte co mám kupit,aby to hrálo:fnuk Citovat
olda Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Já mám udělaný adaptér z travíčka od notebooku,na konec jsem udělal zásuvku na autozapalovač a poháním s ním autoledničku,ale trafíčko má 5 Ampér,to bude asi problém,ty uni trafíčka maj tak 400 mA,což je asi dost málo. Citovat
dandan Odesláno 28. duben 2010 Autor Odesláno 28. duben 2010 Na adapteru co jsem dnes kupit je napsané do 1400mA a při přepnutí na 12V píšou 1000mA:myslim Citovat
punkac Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 taky mám na stole svoje starší autorádio Sony spojené se zesilovačem. Když se signál pro zesilovač bere z cinchů ( a ne z výstupů pro repro), je při jakékoliv hlasitosti odběr 300mA pro rádio a 600 mA pro poslech CD (to nepoužívám). Citovat
dandan Odesláno 28. duben 2010 Autor Odesláno 28. duben 2010 Jooo ale nevím kolik potřebuje takové rádio (mA) Citovat
P607Olda Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 12V a 1000 mA musí stačit, asi to máš blbě nastavené nebo zapojené. Možná kdybys dal fotky toho napáječe. Citovat
punkac Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 to co jsem ti postnul, je proudový odběr rádia sony xplod 52W , samozřejmě při zapojení reproduktorů do výstupu pro repro bude větší se stoupající hlasitostí jo jen tak mě ještě napadlo. Předpokládám, že jsi oba vstupy +12V (obvykle červený a žlutý drát) dal dohromady? [upravil dne 28/4/10 punkac] Citovat
oddie Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Jeden koncový můstkový stupeň má nějakých 20W, dva mají 40W, to je ze 12 V 3,5A jen na koncák. Na 4 repra dvojnásobek. I když to při menší hlasitosti tak nežere, zdroj by měl být podstatně tvrdší než směšný 1A. 5A bych viděl jako minimum. Citovat
peugeot09 Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Přemýšlím, že si přes měnič napojím do auta mikrovlnou troubu. Jak proboha svatýho může někdo říct, že tomu autorádiu bude s klidem stačit zdroj, který do něj dokáže dodat sotva 12W (jestli vůbec), to vážně nepochopím. Už jen k tomu, aby pracovaly veškeré části běžného autorádia je zapotřebí skoro 10W (příkon autorádia při zapnutí je samozřejmě ještě vyšší) a kde máte rezervu v případě, že se rozhodnete pustit nějakou muziku...to je absolutní kravina nehoráznýho kalibru. Navíc \"staré autorádio\", kdoví, co je uvnitř. Pokud chceš opravdu nějakou nouzovku, použij běžný ATX počítačový zdroj zdroj. Při testování a opravách jeden kousek upravený na větší impulsní proud do zátěže používám, navíc jsou jich všude mraky za pár korun. Je pravda, že v základu nejsou stavěné na velké impulsní proudy, ale autorádio utáhne s přehledem cokoliv s psaným výkonem 300W a více. [upravil dne 28/4/10 peugeot09] Citovat
jarson Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Ja tom má napojené na nabíjačku autobatérii fíči to ako v aute, len pri vysokej hlasitosti to nestíha a vypína sa mi rádio. Inak to šlape perfektne.. [upravil dne 28/4/10 jarson] Citovat
dandan Odesláno 28. duben 2010 Autor Odesláno 28. duben 2010 Původně zaslal: P607Olda 12V a 1000 mA musí stačit, asi to máš blbě nastavené nebo zapojené. Možná kdybys dal fotky toho napáječe. foto Citovat
dandan Odesláno 28. duben 2010 Autor Odesláno 28. duben 2010 Chlapi nejsem elektrikář tuším,že jde o slaboproud,ato je tak vše:mrk Citovat
dolly1010 Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Mrkni jestli nemáš třeba prohozený (+) a (-). My máme v práci napojený taky autorádio (je na něj napojenejch pár repráků) a bere něco přes půl ampéry (500mA). Je teda napájený z tohodle: http://www.ges.cz/ps-50-12-ges07507083.html Jednou se stalo že se nezaplo, ale stačilo vypnou a zapnout a šlapalo to. Možná je potřeba zapojit ještě nějakej drát navíc. Nebo to zkus napíchnout z autobaterky - poznáš jestli to máš dobře zapojený mimo auto. Pokud to bude hrát tak bude problém ve zdroji že třeba nedá dostatečnej proud pro start rádia Citovat
dandan Odesláno 28. duben 2010 Autor Odesláno 28. duben 2010 Ještě mi radily,že mám vyměnit to trafo v té dřevěné krabici,za silnější ale nevím jak silné. Ale myslel jsem,že už existuje něco jednodušího,než ty složité součástky:myslim Citovat
Benžík Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Ten adapter by stacil. Ale tak s nulovou hlasitosti..... Citovat
Ferry Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 nejjednodussi cesta by byla ten starej PC zdroj, bud ten uplne starej s mechanickym vypinacem, nebo novejsi ATX ktere se spina propojenim zeleneho a cerneho dratu v tom velkem pripojovacim konektoru co se strka do zakladni desky. Citovat
Ferry Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Původně zaslal: Benžík Ten adapter by stacil. Ale tak s nulovou hlasitosti..... jj, na podsviceni displeje Citovat
dandan Odesláno 28. duben 2010 Autor Odesláno 28. duben 2010 Původně zaslal: Ferry Původně zaslal: Benžík Ten adapter by stacil. Ale tak s nulovou hlasitosti..... jj, na podsviceni displeje Chlapi řikám vám ,že si ani neškrtnul:bojim:bojim:bojim:fnuk:fnuk Citovat
P607Olda Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Myslím, že u venkovního posezení 1W bohatě stačí. Asi už nevzpomenete na typické \"zahradní\" rádio Dolly nebo Menuet (300 mW). Jiná otázka je, jestli ten zdroj dá opravdu 1000 mA, a taky jestli je to dobře zapojeno. Voltmetr by to vyřešil... No, většina radí aspoň 5 A, tak si ho jdi koupit... Citovat
