Zdravím,
chcel by som sa opýtať, ako je to s výmenou oleja v mraze? Potrebujem totižto vymeniť olej v motore + všetky filtre a neviem, či tejto výmene bude vadiť to, že je vonku okolo -10 °C. Je aj nejaké väčšie riziko, že sa môže niečo plastové polámať? Auto samozrejme pred výmenou prebehnem cca 50 km.
Vďaka za rady...
Meniť olej môžeš bez problémov, motor musí byť nahriaty na prevádzkovú teplotu. Akurát ty zmrzneš, keď to chceš robiť vonku na mraze
Osobně bych to nechal na nějakou teplou garáž nebo počkat až se oteplí (dlouho to trvat nebude). A jestli výměnu přejedeš o pár set km tomu vůbec vadit nebude (přejel jsem o 2000km). ;)
da se to snest i v mraze, pod monterky podvlikacky, tri vrstvy pod bundu a jde se na vec, menil jsem tesne pred vanocema, on ten teplej motor pekne hreje a neni to prace na dlouho, vypusteni je tak lehnout si na dve minutky pod auto, pak povolit filtr, dojit si na kafe nez vsechno vykape a pak jen zase dve minutky na nasroubovani zatky, pak filtr a nalit novej olej
Dobre páni, to som rád, že sa to bude dať urobiť aj v mraze... Ono tých -10°C som dal pre prípad, že ak ma zastihne výmena na budúcu zimu v takom mraze, aby som sa nemusel pýtať znova... Ale asi počkám radšej do stredy, kedy má byť trošku teplejšie...
Takže všetkým Vám moc pekne ďakujem za rady... :super:papa
Tak,tak.když jsem to dělal po vánocích vloni,tak new oil stál v kanistříčku u radiátoru.Bo bydlím v paneláku,tak jsem jel ke známému a ten než mi našel polystyren.desku na lehnutí pod autí,tal jsem již měl olej vypuštěn.Jako montážní deku jsem pod sebou měl asi 1cm tlustý mirelon-pokud máte možnost si ho sehnat,vřele doporučuji,teda pokud se dost vrtáte v autě!!!
Zase z toho nedělejte :D Dneska jsem měnil všechny sedačky, deku v kufru, vysával pořádně celý auto atd. No byl jsem venku cca 6 hodin a taky mě neubylo. Montérky, mikina, triko vesta a čepice :)
Možná hloupej dotaz ale nemám zkušenosti.
Nevíte jestli je olejovej filtr stále pod hladinou oleje?
Jde mi o to jestli jde filtr vymontovat i když už je olej dolitej aniž by něco vyteklo.
P807 2.0HDi 79kW
díky
Honza
Dík za radu.
Ještě jak jsem se ptal i v jiném vláknu jestli nevíte někdo o nějakým čistícím přídavku do nafty na čištění palivového systému a nejlépe přímo vysokotlak Comon rail.
dííííík
