rootsky Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Jakou výkonovou varuantu HDi 2,0 si vybrat do \"rodinného\" vozu (307) s ohledem na spolehlivost a servisní náklady? Rozdíl v dynamice uvedených motorizací pro mne není důležitý...Děkuji moc... Duplicitní vlákna smazány, 1x to stačí! Béďa [upravil dne 21/1/2010 Béďa] Citovat
lubikpo Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 No myslim, ze jedna tema by uz aj stacila Citovat
rootsky Odesláno 21. leden 2010 Autor Odesláno 21. leden 2010 JJ Omluva:mad:, prosím o smazání duplicitních témat, vím jak se to stalo a dám si na to pozor... Citovat
Kajo Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 no ja nemam 307, ale motor bezi ako hodinky, krasne tichucko. A to ma uz nabehanych vyse 210 tis. km. Takze co sa tyka motora - super! Citovat
nikol Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Ten co ma 66kw je bez fapu,88ma fap a a něco lepší akceleraci.Jinač stejny auta.JA vlastním 66Kw a jsem spokojenej.;)pro rodinou jizdu to je nadhera a akceleraci to ma taky,ale je pomalejší nastup.Ale pokud nechceš sportak tak je to ok. Citovat
Kajo Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 ale dole v popise mas napisane iba 60 kW! Citovat
Qcko Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Ma to chipnute:aut ... byt tebou, idem do motora bez FAP, ak je to jediny rozdiel a nejde ti o vykon:super Citovat
shark734 Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 ja mam tiez 66kw a nabehanych 100tis km a zatial nebol problem...ak chces silnejsi tak budu problemy s FAPom Citovat
rootsky Odesláno 21. leden 2010 Autor Odesláno 21. leden 2010 Děkuji za zájem o můj \"problém\", mám docela slušnou nabídku na koupi 2,0 HDička s výkonem právě 66kW. Nechci však koupit nějakou \"horší\" motorizaci...FAP si rád odpustím:mrk Citovat
shark734 Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 66kw je podla mna v pohode, autom chodim vacsinou sam a v pohode sa da predbiehat...zase ked sme v aute 5ti a plny kufor tak to predbiehanie je horsie ale da sa to Citovat
Šalda Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Já mám sice 406, ale motor 2,0 Hdi 66kw a s výkonem jsem spokojen:super Jinak bych se nebál o spolehlivost, pochopitelně záleží na jakej kousek narazíš, ale to může být i u 80kw motoru. Celkově si myslím že Hdi sou povedený motory. Ohledně servisu mě jen napadá u 66kw levnější setrvák na spojce a nemá FAP, o ničem jiným zásadním nevím:myslim Citovat
Sobek Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 Ja mam 307 SW, 2.0 HDi s vykonom 79 kW. Nemam s nim taktiez ziadne problemy, len v mrazoch si potrpi na lepsiu naftu, ako asi vsetky HDi-cka (ja som zacal davat OMV Alpin Diesel a spokojnost na 100%) Da sa s nim jazdit velmi svizne. Cez leto som urobil chorvatsko 1200 km tam a 1200 spat. Bez nejmensieho problemiku. Pasazieri styria dospeli + jedno dieta, nalozeny plny kufor. Predbiehanie svizne, zrychlenie super. Nevyhoda pri tejto motorizacii je FAP, treba mu kazdych cca 80.000 km doplnat aditivum. Ja som doplnal minuly rok cena aj s diagnostikou 180 eur. Ale mam rad sviznu jazdu a v tomto ohlade spokojnost (Sluzobne vozidlo mam Partner 1.6 HDi, ale to je oproti mojej 307-ke \"stelesnena nuda za volantom\", preto som pri vybere vlastneho auta volil 79 kW verziu.) Ked si nepotrpis na dynamiku, tak potom je myslim 66 kW verzia v pohode. Citovat
foxo Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 Původně zaslal: Šalda Já mám sice 406, ale motor 2,0 Hdi 66kw a s výkonem jsem spokojen:super Jinak bych se nebál o spolehlivost, pochopitelně záleží na jakej kousek narazíš, ale to může být i u 80kw motoru. Celkově si myslím že Hdi sou povedený motory. Ohledně servisu mě jen napadá u 66kw levnější setrvák na spojce a nemá FAP, o ničem jiným zásadním nevím:myslim ono je toho trochu vic nez setrvak a fap. 80kW ma navyse vela inych sucastek, senzoru a cidel (3solenoidy, cidlo tlaku na IC, regulace turba a pod.) A klasika je, ze cim je teho na aute vic, tym skur sa neco posere. 80kW sa dostava pomerne casto do nudzoveho rezimu (oproti 66kW), ponevac ty cidla a senzory su najveci slabina HDi... Citovat
Radek 306 Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 66kw za sebe můžu říct, že ten motor je velice dobrej dříč, pokud se mu dá potřebnej servis..jede neúnavně svým tempem Citovat
Šalda Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 foxo, díky za nápravu, nejsem mechanik, tak sem napsal jen to co znám Ale je fakt že si nemůžu na 66kw stěžovat:super Citovat
foxo Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 podle mne taky jasna volba ten 66kW. Na rodinne auto je ten motor dostacujuci, aj 406 s nim celkem dobre zrychluje, a 307 je o nejakych 200 kg lehci, dale: mensi porizovaci cena, mensi poruchovost a stim souvisejici mensi servisni naklady, mensi spotreba... Citovat
