Midloch Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Tady upravovali ten hlinikový dvoulitr co se dává i do 406 a kolik z něho dostali. http://www.dp-engineering.nl/EN/projects/206_itb_turbo.php Ten odkaz na úpravy PEU motoru sem dával už Fakir. A tady je jiny motor ze stejné dílny - [upravil dne 21/1/10 Midloch] Citovat
Fusion Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Midloch: ano, ale když tam stojí skoro každej díl 900€ tak by mě zajímala celková cena dílů. Nemluvě o tom, sehnat člověka, kterej to dokáže poskládat/vyladit a zaplatit ho. http://www.r32turbomotors.cz/index.php Citovat
Fakir Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Fusion: viz moje kalkulace výše. U nás stojí ty díly přibližně stejně. Midloch: 468 koní z dvoulitru (a to tam je ještě instalované nitro) je dost. Skoro mi přijde, že až moc. Foukaj tam 2,4 baru a ždímou ten motor, co to dá. Jako rekord je to fajn, ale myslím, že to po dohodě s majitelem sníží na řekněme 350 koní, aby to vydrželo. 468 koní + nitro + samosvor nemůže přežít ani převodovka BE, ani poloosy. Jedině, že je to auto na drag race 1/4 míle, resp. 400 m, ale tam pak nerozumím tomu, jak to dostanou na asfalt. Vždyť to musí hrabat na trojku. Citovat
Midloch Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Cena dílů asi bude dle toho, kolik z toho motoru chceš dostat. Pokud chceš jít na těch 400hp nebo kolik tam bylo tak samozřejmě ti z toho motoru zůstane tak akorát blok a možná vana. A auta s takovým výkonem se na trhu pohybují v jiných cenových relacích. Pokud si chceš sám doma překopat a oturbit motor spíš z nadšení, tak si můžeš koupit základní kit za 2400€ a k tomu ECU i s bezpečnýma mapama pro příslušný motor + nějaká čidla . To je základ a to už tady bylo řečeno že na těch 100 - 130 tis. se dostaneš. Anebo pak už zbývá jen motor z toho japonce... Citovat
Midloch Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Fakir: souhlasím, na nákupy v hypermarketu to auto určitě není. Je to vidět i z průběhu krouťáku. A když se podíváš na video cca 0:12, tak je to vidět jak se ten výkon \"přenáší\". Jako na ledě. Na druhou stranu tam mají více úprav těch samých motorů a s nižším plněním a menším výkonem v rozumějších otáčkách. Dokonce i tu V6 tam mají. [upravil dne 21/1/10 Midloch] Citovat
Capy Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 tom 406: ten kompresor byl na v6 v cupátku jen si vzpomenout kdo to byl ale myslim že ted staví tu 1203. měl to připravený i na předělání na twin turbo ale to už asi nedopadlo Citovat
Strejdakopec Odesláno 21. leden 2010 Autor Odesláno 21. leden 2010 Původně zaslal: Free-style Diky Strejdakopec , ze si rozjel tohle tema. Uz delsi dobu o tom jen tak premyslim a pocitam co by to vse obnaselo a kolik by to tak mohlo stat. To co tu napsal Ferry si myslim,ze je velka motivace proto to uskutecnit. Pak te uz asi ani nechyti policejni Pašíci V kazdem pripade kdyby se tu nasel borec co by to dokazal spocitat na kolik by tahle sranda vysla, bylo by to pro dalsi predstavu urcite fajn. jo to máš pravdu...lé se do něčeho jde když vidíš tyčísla na papíře...:-)ale jak říkám...zatím je to jen zjišťování pro a proti ceny atd... Citovat
Strejdakopec Odesláno 21. leden 2010 Autor Odesláno 21. leden 2010 Původně zaslal: Midloch Ono by se dalo pro začátek začít s dobastlením turba nebo kompresorem a zkoušet to s nízkým plnicím tlakem ale už tady je překážka že tento motor má místo váhy vzduchu MAP senzor a pracuje jenom s podtlakem v sání. Z toho plyne nutnost začít i s novou ECU a s novým sáním (to plastové by asi nevydrželo). váhu vzduchiu nemám a sání je alu ale když vidím jak je to náročný tak od toho asi opravdu pustím....příští týden budu dělat svody a asi vyleštím sání po dlouhých večeních chvílích tak to snad bude trochu znát...05 tam dám z prvního auta výfuk bez katalizátoru a snad to bude znát.... Citovat
Fakir Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 MAP senzor není problém, dají se sehnat typy měřící až do 4 barů. Snad všechny programovatelné jednotky umí brát zatížení z MAF, MAP i TPS, záleží jen na konkrétním požadavku a nastavení. Osobně bych u přeplňování vždycky volil MAP senzor, u atmosférického motoru s přímým sáním TPS (z důvodu, že podtlak se tam měří celkem dost nepohodlně) a MAF senzoru (současná \"váha\" vzduchu na principu ochlazování drátku) bych se vyhnul úplně, protože je to dle mého osobního názoru zastaralá technologie, která má tendence být nespolehlivá. Strejdakopec: hlavně nelešti kanály v hlavě do zrcadlového lesku, jinak zničíš sací ventily. [upravil dne 21/1/10 Fakir] Citovat
Strejdakopec Odesláno 21. leden 2010 Autor Odesláno 21. leden 2010 jen se zeptám...proč by se zničili ventily? Citovat
Hauke Ivo Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 kvůli kondenzaci benzínových par na stěnách sání a následnému skapávání na ventily, podpálil bys je... nejlepší je hladkej (bez otlaků z formuy) zabroušenej povrch do matna Citovat
f3Rd@ Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Turbo na 1.8 od peugeotu? Uz se to tu probiralo tolikrat... shrnu to do jedne vety: Jestli ches vyssi vykon, tak to prodej a kup auto se silnejsim motorem. Citovat
tom406 Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Původně zaslal: Capy tom 406: ten kompresor byl na v6 v cupátku jen si vzpomenout kdo to byl ale myslim že ted staví tu 1203. měl to připravený i na předělání na twin turbo ale to už asi nedopadlo Já vím. dělal jsem si srandu:D Já jem mu zajišťoval a kupoval spoustu dílů na ten projekt včetně kompresoru. No koukám že je tady spousta teoretiků a nikdo nic nestaví tak asi začnu já. Mám rezervní hlavy na V6 a kdo ví co se s nimi bude teď dít:mrk:mrk Citovat
Strejdakopec Odesláno 21. leden 2010 Autor Odesláno 21. leden 2010 Původně zaslal: f3Rd@ Turbo na 1.8 od peugeotu? Uz se to tu probiralo tolikrat... shrnu to do jedne vety: Jestli ches vyssi vykon, tak to prodej a kup auto se silnejsim motorem. tohle potřebuje každej slyšet...pro takovej názro nemusíme chodit daleko...jestli sisi nevšim jsi v sekci tuning a ne prodej.někdo kdo chce dělat tuning chce udělat něco co jiný nemaj...já chci větší výkon..proč někteří tuní Š 120?protože je to slabý auto a každej na sprintu ho hned odepíše ale když vypálíš rybník tímhle třeba corvettě tak je to mazec(to byl příklad)viděl jsem to na vlastní oči....proto chci z míchj 81 kw dostat víc....ale dík za radu:super Citovat
Fusion Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Soutěžní otázka: k čemu je ten velkej výčnělek na kapotě? Citovat
tom406 Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Původně zaslal: Fusion Soutěžní otázka: k čemu je ten velkej výčnělek na kapotě? k ničemu pokud není pod ním IC. A pokud to fouká někde na svody tak o to hůř! Tak,že bordel pod kapotou a ochlazené svody. Vyhrál jsem něco? Citovat
Fakir Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 Strejdakopec: corvettě vypálíš rybník jakýmkoliv odpovídajícím autem, které není z USA a umí i zatáčky. Citovat
f3Rd@ Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 Původně zaslal: Strejdakopec tohle potřebuje každej slyšet...pro takovej názro nemusíme chodit daleko...jestli sisi nevšim jsi v sekci tuning a ne prodej.někdo kdo chce dělat tuning chce ... A nemyslis, ze na tom bude neco pravdy, kdyz ti to kazdej rika? Me osobne prijde zybtecny vrazet dvojnasobek ceny auta do upravy motoru a vetsinou za cenu snizene zivotnosti se dostat na vykon V6-ky kterou muzes sehant jen o par tisic draz nez tu 1.8? Pak je otazka jestli upravovat motor o kterem nikdo nic moc neni, byt to 1.8T od VW, ktere se upravuji jak na bezicim pasu, tak budiz. Svuj motor v domacich podminkach patricne neupravis a odbornou firmu nezaplatis. Trochu mi to pripomelo, jak jsem se s nekym dohadoval ze cpat 500 000Kc do favorita je fakt nesmysl, ze za ty prachy by si raci mohl poridit porsche, ale stejne jsem mu to nevysvetcil. Neber to osobne, jen se ti snazim rozumne poradit. Ten rozpocet 130 000Kc je podle me jeste hodne optimisticky. Ale pokud ches nacpat cca 200 000Kc do auta jehoz vysledna cena bude 70 000,- tak prosim... Nemysli, ze ti to nepreju, pokud rozbijes prasatko a rozhodnes se do toho jit, tak ti budu drzet palec a netrpelive budu procitat tvoje prispevky tady na foru. Citovat
