307 sw r.v.2002
Mam ho 2 a pol roka
Stal 300,000 Sk
DOTERAZ SOM DAL DO NEHO 50000 Sk
Poistku a palivo samozrejme neratam.
Som na tom dobre? Je na tom niekto horsie?
Alebo je to u P307sw uplne normal...?
záleží do čoho si dal tých 50 000sk, či do skrášlovacích kúr alebo do opráv a ešte aj tie opravy rozdeľ na musené a chcené.
Ešte záleží aj od toho koľko má auto skutočných km. Ak má auto 100 000km tak je to myslím dosť, ale ak má 300 000km tak je to hádam aj ok
[upravil dne 10/1/10 marko306]
ja osobne si nejakú evidenciu nevediem, ale za tie 2 roky čo mám auto tak som do neho dal +/- 13 - 14 tisíc sk, auto má možno okolo 200 000km :nevim:myslim a ja som na ňom spravil zatiaľ 22 000km.
Ak jazdíš štreky a za rok spravíš 50 000 km a viac tak logicky aj do neho viac dáš na opotrebované diely, výmeny náplní, filtrov a nejaké tie neočakávané poruchy.
šest roků, myslím tím oleje,filtry,různé čepy na spodek,stabil.tyčky,brzdy atd.,samozřejmě bez nafty,pojištění--opravuju si převážně sám
Po urcitych km nastava prievan v penazenke pri kazdom aute. Pravdou vsak je ze toto auto obsahuje dost veci ktore su tam kvoli ekologii a nie je z nich ziadny profit a stoja vela penazi. Technologia a zivotnost niektorych suciastok je mizerna/podtlakove ventily, snimac dif. tlaku, fap / a len zvysuju naklady. Najhorsie je ze sa to zacne srat po kratkom case ako to kupis. To co som si urobil sam + to co som si dal urobit + to co chceli aby som si dal urobit...tak tych 50t by bolo asi malo. Tiez ho mam 2.5r.
Mam ho zatial necele 2 roky a najazdene je na nom 104000 ale tiez by som naratal okolo 30tis este v korunach. Po kupe vymena rozvodov, zimne gumy s plechovymi diskami, letne+elektrony, tlmice piatych dveri, baterka. Teraz mi odisiel snimac dif. tlaku, predne capy so stabilizatormi su tiez zrele na vymenu, zadne brzdove platnicky sa uz tiez zacinaju ozivat a vpredu musim vymenit este aj kotuce. Ale mam ho rad:super
Mám to podobné jako Nema307sw.
Vlastním Pežotka necelé 3 roky a všechny velké výdaje jsou chtěné (rozvody, stěrače, zimní pneu, letní disky, olej, žárovky, čepy, tyčky, šroubkya matičky) za ty necelé 3 roky 60tis. (když jsou započítány disky za 10 a zimní kola za 8) :)
Nejdražěí položky byla první prohlídka po koupi, kdy vyměnili tyčky, čepy, šroubky a matičky, pak výměna rozvodů, pak výměny olejů a pak nákup dálničnách známek ;)
[upravil dne 11.1.2010 amiandrew]
ja mam 91 000 kupene auto dva roky (starsie) urobil som c 20 000 a zatial iba tycky (30e) a kotuce a platnicky to nieje porucha auta ale normalny diel zajtra mi treba iba homogenbny klb a ten cc 50 e aj s pracou, potom som kupol kryt pod motor a to je iba plus...
Podla mna by sa oleje, gumi, garancka nemali ratad do financnych nakladov lebo to je spotrebny material ktory musi obmenit kazdy.
Mam auto 2,5 roka a zatial ma stalo:
- pred 2 rokmi mi nastavovali riadiacu jednotku koli zadrhavaniu motora pri starte 650Sk,-
- pred 2 tyzdnami mi diagnostikovali auto + kontrola kabelaze 28 euro
- pred 4 dnami mi nahravali najnovsiu verziu softu koli hlaske ANTIPOLLUTION FAILTY 11,80 euro
V zaruke mi menili tesnenie pod hlavou /usetrenych 12 500Sk,-/
vymena radia /usetrenych 15 000Sk,-/
bucham kde sa da inak okrem poistiek a benzinu si nepita auto nic. :papa
[upravil dne 11.1.2010 robozv]
134 tis km, mam ho dva roky a náklady? rozvody, oleje filtry, žh. svíčky, baterka, zadni tlumice a sada spojka a nor. setrvák, motorek do zadniho sterace - cena 30tis
Navíc sem tedy kupoval zimní obuti, origo plechy a utra grip 7+ a cena i se srouby 16tis.
Tak co se tyce udrzby, tak myslim, ze to je v poho, jedine, co se vysypalo, tak byl ten motorek a dvouhmotak, zbytek prevence a klepu na co se da!!! ty gumy, bez nich to neslo, to je investice do vlastni bezpečnosti.
[upravil dne 11/1/10 lucascz]
no já mam auto dva roky a investice do něj byly okolo 10000kč a největčí položku dělají rozvody, pak nějaké silenbloky oleje filtry atd. jinak investice jako takové byly několikrát větší, folie, alu kola plus letní pneu, plecháče plus zimáky, rádio, repro potahy atd atd, ale to se nedá počítat, bez toho by auto taky jezdilo
no ja som teda z vás zainvesoval zatiaľ asi najviac, ale to je tak na 80% kôli mojej vlastnej hlúposti. Za rok a 4 mesiace čo auto mám (je to moje prvé) som dal už okolo 50000 sk.
1. kôli blbému servisu v TN, po ktorých som musel dať všetko urobiť ešte raz. 2. kôli vlastnému strachu, kým som sa nenaučil rozpoznať \"problém\" od PROBLÉMU a tak....:D
Preco si daval nieco robit druhy krat a este, ak to spravne chapem druhy krat to platil? Na vsetko co si dal s tym autom urobit plati zaruka, ci uz na servis, alebo nahradne diely. Ja by som nedaval nic robit druhy krat, ale v tom servise by na mna este dlho spominali, keby nedaju do poriadku co pokazili.
no preto lebo v tom prvom servise som si povedal ako parádne ušetrím keď na to nebudem pýtať faktúru a potom keď som zvažoval či sa ísť hádať a potom zas čakať či už to bude poriadne, som radšej išiel do iného.....a aspoň som si tak našiel slušný servis v okolí - inde by som už nešiel. Čo už, musel som sa naučiť na vlastnej chybe :(
Původně zaslal: Nema307sw
Takze, dif.snimac vymeneny a do statistiky som dopisal snimac 55€ + robota 20€
Guest peugeot307martin
Kupil som si krásneho 307 sw 1,6 hdi, no uvidíme čo ma bude stáť v najbližšej dobe :)
Má 150000 nabehaných, francúz 2005.
Držte palce :)
:roker
