... dnes nadranom ešte za tmy som dostal krasny zasah kamenom do predneho skla - vysledok prasklina iduca cca 5 cm ponad palubovku takpovediac od prava do lava cca 10 cm od krajov (nejde cez celu sirku skla) a k tomu navezujuca dalsia prasklina od tejto vodorovnej smerom nadol dlzky 5 cm. Zda sa mi ze prasklina neni cez celu hrubku skla - co s tym? vymenit cele sklo? jazdit pokial to komplet nepraskne? co moze stat vymena? mam svetelny, dazdovy senzor - pri vymene sa pouziju povodne senzory, alebo nové? :roll
diky za odpovede ...
Je to na výměnu skla. Senzor se nemění jen si musí zasklívači pohlídat, aby tam mezi sklem a senzorem nechyběly takový gelový polštářky, jinak senzor nebude fungovat.
Najdi si třeba nějakýho kamioňáka nebo někoho se služebním vozem a nechej to napsat na něj pokud to nemáš připojištěný. ;)
2Pe.Tr: Ne každej si sklo připojišťuje.
sklo som si chcel dat poistit, ale nenasiel som poistovnu co by poistila iba predne sklo ...
mozem s tym jazdit? prasklina sa mi zda z nejde cez celu hrubku skla - ake vlastne je zlozenie skla v peugeotoch? sklo, folia, sklo?
Jezdit se s tím dá, ale policistům by se to moc nelíbilo. Jedině je odpálkovat, že se Ti to stalo před chvilou a jedeš zrovna do servisu.
Moc dlouho s výměnou neotálej, jelikož teď už je dost zima a pnutím ve skle (teplo v autě, zima venku) to pojede dál a dál a mohlo by se i nakrásně rozsypat.
No,já nevim,ale když si pojistíš auto, tak se pojištovák ptá jestli chceš i přední sklo, a zase to neni až tak velká cenová položka,mám pocit +-500kč na rok,mám to u kooperativy
Původně zaslal: vendi.stejskal
neviem ci sa nieco zmenilo, ale rok aj pol dozadu sa to na slovensku nedalo ...
Prasklina do cca 10 cm délky se udělat dá, ale záleží na typu. Já viděl o opravovaných cca 25 cm na několikrát. Mimochodem to byl jistý autosalon Nissan a zákazníkovi to zatajili ( prodáno jako předváděcí vůz s najetými 2 tis. km ) . samozřejmě to dělali bez záruky, ale nebylo to opravdu poznat. Zkus se domluvit, ale podle mě ti to udělalají a pojisti si to přední sklo.... jinak někoho se služebním autem určitě najdeš....
Původně zaslal: koblih69
prasklina je skoro na celu sirku skla, chyba cca 10 cm z kazdej strany aby to bolo na celu sirku ... :nevim
kazdopadne to sklo ide na vymenu a ja idem kladivom skontrolovat prasiatko ci v nom nahodou nieje 400 eciek ... :fnuk
400 Euro? No tak to bych asi opravdu nechtěl dát. Naposledy když jsem ho měnil tak stálo 5500,- včetně montáže, tónované, se zeleným pruhem a přípravou na dešťový senzor. Když se kouknu na Aurokely tak základní cena za zelené bez pruhu + senzor je 3749,- včetně DPH... tedy cca 150 Euro + práce ... myslím, že se dá sehnat i levněji. Pokud strpíš nějaký ten šrám tak na vrakovišti je cena tak 1500-2500,- podle stavu.
Očuj . Neviem v akej poistovne máš povinné zmluvné poistenie, ale ja si dávam od nového roku aj pripoistenie čelného skla. Vychádza to asi 15 Eur k normálnemu poisteniu. Pýtal som sa na tú výmenu čelného skla a v mojej poistovni (AXA) mi povedali že nepotrebujem hladat vinníka, stačí len ked nahlásim škodovú udalost . Platit budem len spoluúčast cca 30Eur.
ahoj, dik za info, ja mam pojistene skla na 5000t, chtel jsem to zvedat na 10t, ale podle tech cen co uvadis to asi necham tak :) ... jinak mam porad original vcetne senzoru ...
ako už niekto písal tak podľa mna to v zime isto dorazíš ja som mal puklinu cca 4 cm a jedno pekne ranko bola zima tak som zakuril a puklo po celej dlžke a ešte aj kusok nahor a podľa toho čo pišeš tak to maš pekny šram tak podľa mna isto vymenit ale 400 E :bojim:bojim
