tak to není nic jiného než změna parametru na výstupu pro ECU. napojuje se to na IRC čidlo tedy na snímač teploty vzduchu který je v boxu sání nebo někde před klapkou a ten údajný power box neudělá nic jiného než že změní hodnotu a to tak že ECU si myslí že je pořád chladná směs a tím upraví vstřik paliva. auto jede možná jinak ale 50% z toho je jen pocit stejný jako když si vyměníš výfuk a s rostoucím kraválem máš pocit že to jede jako ďas. Ve skutečnosti je power box jen nějaký odpor za 10kč který změni ohmickou hodnotu čidla IRC
[upravil dne 30.8.2009 tom406]
Původně zaslal: winco
Majklll: daj potom vedieť ako to jede
a inak diky za odpoved, a ked dava pohatšiu zmes tak sa zviši aj spotreba nie? alebo sa mylim??
Ano, zvýší se spotřeba a v některých jízdních režimech se výkon dokonce sníží.
Původně zaslal: MatrixChose
Ale jsou i jiný PowerBoxy se skutečnou elektronikou a softem \"na míru\" ale stejně to není to ono...
Však to jsou, ale né ty za 3 kila z Aukra :D
To by asi líp vyšlo přečipovat ECU ;)
Navíc by mohl Majklll ten svůj PowerBox rozdělat a hodit sem fotky co v něm je. A hodit odkaz na stráknu odkud ho koupil (jestli to je Aukro, nebo nějakej oficial obchďák)
[upravil dne 30.8. 09 dolly1010]
Každopádně pokud máš chuť laborovat a zakoupíš tu věcičku hoď sem potom fota poškozenýho motoru,jeden zásah do motoru či jeho řízení výkon u atmosféry moc neovlivní.o tom je tu toho napsáno hafo většinou jsou to jen chytáky jak z někoho vytáhnout peníze a boužel spousta lidí si to koupí,protože o principu zvyšování výkonu motoru neví nic a v lepšímm případě vyhodí jen peníze za součástku kterou pro zvýšení výkonu zakoupili v horším je čeká repas či výmněna motoru :(
jo neco podobnyho si delal kamos na feline neormalne dal odpor k teplotnimu cidlu a natah si tlaciko do palubky jako muzu rict ze ti bylo znat, ale ne o moc
Původně zaslal: Majklll
Nazdárek,power box jsem koupil a chystám se ho montovat,dám pak vedět,jestli jsem poznal nějaký rozdíl....
Dnes power box namontován,výkon je znát zejména ve vyšších otáčkách-třeba při předjíždění,kdy potřebuješ max.výkon,zakoupeno na aukru a za cenu 250 kč jsem s výsledkem spokojen.Co se týče spotřeby,zatím nepoznám..
  • O 2 týdny později...
Kamarad ma taky power box na Toyote RAV nafta ale ne takovy šunt co tu kdosi posilal ten odkaz. on ma normalni kde je elektronika..sice pry vykon znat je ale spotreba je vyssi a taky tam ma palubni pocitac a ten je tym power boxem uplne mimo..neukazuje skutecne hodnoty a to neni jediny kamarad co ma stejny problem..co jsem si ja zjistoval tak power box dokaze zmenit jen jednu hodnotu v motoru a proto je pry kdyz uz nejaky zvysovani vykonu tak chiptuning protoze tam se zmeni vsechny hodnoty jak striky tak sani a proste cele nastaveni aby vse dobre ladilo..nektere programy na zmenu dodavaji i samotne tovarny ktere vyrabeji automobily ale tam je to pry u vetsiny omezeno kilometrama protoze oni sami vedi ze proste motor po case jde do kopru:roker:roker:roker
