Olejová vana - je nutná výměna?- Hotovo
Na závit M16X1 musíš mít stejný závitník, tak jako na závit M12 musíš mít závitník M12. Závitníky koupíš nejlíp v TONA, tam kde prodávají nářadí, gola klíče nebo se poptej v jakési mechanické dílně a vem k tomu i vrták. K tomu označení, za rozměrem M16 je taky vyznačeno stoupání, např. M16x1 nebo M16x2 to jsou jemné závity s větším počtem drážek. Toto jsou důležité údaje, zbytek je označení materiálu. Ještě jsou levé závity např. M16x1L
A hlavně vrtat a řezat závit kolmo na osazení, pak už nic nepomáhá, pořád teče. A dvakrát dávat těsnění je ještě horší. To už pak raději dát teflonovou pásku
[upravil dne 24.7.2009 kobr]
Přiznám se, že se mi rozklepala kolena. Znamí mě straší s tím, že když tam budu vrtat s vanou na motoru, dostanou se mi tam kousky kovu a bude zle...Tak nevim nevim. Mám šroub, závitník vše... jen ta kuráž zmizela. Pokud tam narvu ten šroub přes stávající závit, nebude to ještě náchylnější ke stržení.
Dělal jsem stejnou operaci na AL vaně Xantie 1,9TD. A bez demontáže vany z motoru. Daleko větší problém než nějaké špony byla kolmost vrtáku a následně závitníku v otvoru. To se mi tenkrát tak úplně nepovedlo a hlava šroubu nedosedala na plochu a Cu kroužek a špatně těsnila. Tak při každé výměně oleje bylo nutné máznout trochu silikonového tmelu, který dotěsnil. Proto bych radši volil způsob opravy s demontáží vany nebo nějaký přípravek na kolmost.
[upravil dne 25/7/09 ladak]
Přátelé, nerad se chvástám, ale myslím se mi to povedlo. Celkem bez komplikací. Teď už budu jen sledovat loužičku pod autem. Takže díky všem a zase se ozvu. Možná hned příští týden až budu měnit zadní kotouče.:papa
[upravil dne 25/7/09 Gargamell]
  • O 1 měsíc později...
Původně zaslal: ozzy56
je tam samozřejmě stanoven utahovací moment--ale je to jen zátka,stačí prostě utáhnout s citem...
A kolik je ten utahovací moment?
[upravil dne 11/9/09 Teepee]
  • O 13 let později...
Odesláno (upraveno)
Nechci zakládat nové vlákno. Bohužel jsem při vyměně mot. oleje u své 406 povoloval vypouštěcí šroub u olejové vany a začaly se objevovat ojediněle spony od závitu. Vana byla teplá po jízdě. Šroub vždy dotahuji co to jde rukou a pak lehce dotáhnu klíčem. Nikdy nedotahuji na ,,krev" a nebo moc silně. Po vypuštění jsem zkusil našroubovat šroub zpět a dotáhnout. Ale to už není možné. Koupil jsem nový šroub M14x1,25 x13)+těsnění a ani to nepomohlo. Zkusil jsem omotat závit teflonovou páskou a ani to nepomohlo. Proto se chci zeptat, zdali existuje nějaká opravná sada na stržení závit olejové vana.
Na internetu jsem našel sadu na opravu závitů olejových van M15x1,5 a sadu Quatros QS14187K.
Upraveno uživatelem OK406
Nešlo by to přeříznout nějakým "G"čkem  :myslim  Asi záleží kolik je tam chleba.... :roker  Ale zas by to bylo bez těsnění :super
Odesláno (upraveno)
Podle reakce tipuji, že obě sady na opravu závitů jsou ,,k ničemu". Nemám zkušenosti s řezáním závitů, takže stačí závitník M15 stoupavostí závitu 1,25" a vyříznout závit, aniž by se muselo předvrtávat a vyndavat olejová vana.
Nejhorším případě sehnat jinou vanu. Moc se mi ji vyndavat nechce. Ještě jsem ji u 406 nevyndaval.
@Hafity prosím tě, co myslíš přeříznout nějakým "G"čkem?
Odesláno (upraveno)
@Havlicek.LukasZávit není metrický, ale Witwort. Otázka byla zdali stačí závitník M15 stoupavostí závitu 1,25" a vyříznout závit, aniž by se muselo předvrtávat nebo demontovat olejovou vanu.
Na internetu jsem našel  sadu na  BGS opravu závitů zapalovacích svíček M14 x 1.25 mm. Lze ji použit?
Našel jsem BGS:  závitníky, předřezávací a dokončovací závitník, M14 x 1.25
                              závitník HSS-G, M14 x 1.25
@ozzy56 zeptám se , pokud bych použil závitník M16x1,25 mm, musel by se otvor předvrtat?
před 58 minutami, Havlicek.Lukas napsal:
@OK406 Witwort zavit v palcich - zavit sam o sobe i tesni :P
Na to jsi přišel kde,že W těsní sám o sobě,to by musel být kuželový závit. W má jen vrcholový úhel 55 vůči metrice co má 60. A stoupání má závity na palec. Tedy jako rozměr 25,4.
