Bříza mi ndzvedává beton na zemi v garáží
Bříza mi ndzvedává beton na zemi v garáži a byl jsem v garáži a prý musím sepsat nějakou žádost. Máte s tím nějakou zkušenost jak toto sepsat. Asi tam musí být důvod atd.
Můžete mi někdo znalý poradit jak to mám vědecky napsat?
Původně zaslal: Francouz_407
Cože? Nešlo by to pro nás méně nadané napsat nějak srozumitelněji?
Aha, už jsem to (snad) pochopil. Tu žádost chtějí na úřadě.
Inu, postup řešení zde: http://www.mukolin.cz/povoleni--kaceni-drevin-rostoucich-mimo-les-t339
Vzor žádosti zde: http://www.chlumec.cz/inc/formulare/zadost_kaceni_stromu.doc a s vědeckostí formulací si netřeba lámat hlavu, ostatně, úřednici bude milejší, přečte-li si, že jde o břízu bělokorou, než když bude číst o Betule pendule. ;)
No ona to nemá být přímo takováto žádost, protože majitelem pozemku kde stojí strom je úřad zastupující stát a ten asi žádost vystaví sám na základě mých podkladů. Kácet tedy nebudu já ale někdo jiný.
[upravil dne 7.7.2009 Francouz_407]
A jejda, pokud je to ÚZSVM, tak nebude žádost vystavovat, ale musíte jej přesvědčit, že jí má podat (proč by to měl udělat je na vás) a navíc pak ještě musíte vyhrát boj o to, aby to kácení zaplatil.
Takže vidím 2 možnosti: pohrozit jim nějakou velkou škodou, kterou ten strom dělá, nebo najít jiný (fuj!) způsob, jak se Betuly zbavit.
Nemám, neřešil jsem. Prostě volnou formou napsat dopis o tom, že je v důsledku rozpínání kořenového systému popraskaná podlaha/zeď a že žádáte o odstranění stromu. Přiložit fotografie, poslat doporučeně.
takže něco takového a fotky:
Žádám o vyřešení následujícího problému.
V důsledku rozpínání kořenového systému břízi bělokoré, způsobuje toto rozpínání popraskání betonové podlahy v garáži č.5 (viz obrázek č.2-5). Bříza stojí na pozemku 1275/1 (viz obrázek č.1), který sousedí s družstevním pozemkem na kterém leží garáž č.5.
Žádám Vás tímto o odstranění stromu.
Francouzi
myslím,že papírově budeš tu kauzu řešit dlouho,přeji ti brzký úspěch :super, ale jsou chvíle,kdy se toto řeší v našem státě úplně jinak...kdo chce,řešení najde :roker
Původně zaslal: dolly1010
Normálně navrtat a kaplu kyselinky z baterky, nebo nějaký podobný svinstvo :D
Ferry prodává 4 litry, ta by pak zmizela před očima:D:D:D
Bych to prostě uříznul a bylo by, už proto - \"Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les není třeba na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a o souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2 (za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem).\"
Podle fotek 80cm obvod nemá, taky by ji mohli ufiknout i když nejsou fyzická osoba, takže jim vlastně píchneš když to řízneš sám.:D Navíc je to očividně náletový porost protože takhle blbě by nikdo břízu nezasadil a ani garáž by nikdo nepostavil tak ke stromu, to by ho uřizli při stavbě
[upravil dne 7/7/09 Radek Hurvajz]
Vycházej z tohoto - Je lepší se jednou omluvit, než se pětkrát zeptat...
Jinak bych ji navrtal u kořenů a dal ochutnat nějakou dobrůtku, takový ATF Dexron III je ideal ;) ;)
Ahoj, řešil jsem podobný problém a protože nemám rád tahanice s úřady, výhrůžky pokutami a pod., šel jsem cestou žádosti. Volnou formou jsem popsal proč žádám o pokácení \"okrasného\" stromu na obecním pozemku, který mi strkal větve až do oken a předal na obecní úřad. Slíbil a taky dodržel vysadit jiný na vhodnějším místě. Do 14 dnů jsem měl povolení v ruce, čapnul pilu a bylo i dřevo na topení v krbu.
FrantaCV
Tohle sme resily na byvali firme.
Normal odkopat tu stranu, ktera ti jede ku garazi.
Najit hlavny korej, prepilit ho na dvou mistech, a ten \"medzikus\" vyndat.
Pripadne odfaklit i vsechny dalsie koreny co jedou k tebe do garaze.
Pak pekne zakopat, a je vicemene po problemu. Breza to urco prezije, bude rust dal, a korej odhnije, a mas pokoj...
Nic nevykacis, zadne potvrzeni atd. Ale jak chces :)
