Francouz_407 Odesláno 12. duben 2009 Odesláno 12. duben 2009 Chtěl bych nějaký gril na balkon, občas si něco ugrilovat a nevím na co se zaměřit při výběru. Nevím jestli elektrický nebo na dřevěné uhlí, můžete mi poradit? Nepotřebuji nějaký speciál jsme dva a nějaký malý nám bude stačit. Díky za rady Uhlí asi kouří, to by sousedi neměli radost [upravil dne 12.4.2009 Francouz_407] Citovat
chocenak Odesláno 12. duben 2009 Odesláno 12. duben 2009 Některým soousedům bude vadit i vůně pečenýho masa.... Citovat
Péťa Odesláno 12. duben 2009 Odesláno 12. duben 2009 Doporučuji elektrický - je to mnohem větší pohoda a maso je i tak dobré (tento týden vyzkoušeno již dvakrát ) Já mám takový, do kterého se lije do odkapávací nádoby voda - po grilování jen vyleješ mastnou vodu (popř. uděláš výbornou polévku ) a nádobu opláchneš. Žádné velké čištění a omastek, který odkapává do vody nesmrdí. Citovat
ozzy56 Odesláno 12. duben 2009 Odesláno 12. duben 2009 nejspíš elektrický--i když grilovat na balkoně el. grilem --radši bych zajel třeba k řece...a na dřevě... Citovat
dolly1010 Odesláno 12. duben 2009 Odesláno 12. duben 2009 Já bych doporučil určitě na břevěný uhlí Něco v tomhle stylu. Není nad vůni omastku kapajícího na rozžhavený uhlí a pak ta pochoutka ... No a teď mám hlad PS.: Je s tím víc práce, ale na druhou stranu nepodporuješ tolik ČEZ Citovat
Péťa Odesláno 12. duben 2009 Odesláno 12. duben 2009 dplly: s takovým jsem \"začínal\". Chce to vyzkoušet obě varianty - dřevěné uhlí i elektriku a pak se rozhodnout. Já zůstal u elektriky... Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 12. duben 2009 Odesláno 12. duben 2009 Na balkone nemas o com rozmyslat, jednoznacne elektricky... Nemozes si len tak na balkone cmudit s uhlim a podobne. Musis brat o hlad i na ludi, ktory ziju nad tebou, tipuji ze grilovat budes hlavne v lete, kedy maji vsetci otevrene vetracky, ci balkony, a myslim ze ani tebe by nebilo pochuti, keby ti jel dobytu dym a smrad ... Jednoznacne preto elektrika, ta sa da pouzit aj doma v zimnych mesiacoch... Pokial by si mal moznost na chaty, a podobne, neni nad uhli a drevo, ale takto na balkone moc na vyber nemas... Elektricky ma i pozitiva, a to lahkou udrzbu a skladovatelnost. Ten na uhli musis najskor rozpalit ohen, tj papir a drevo, pak nandat uhliky a starat se, aby to chytilo. Po dopeceni, mas cely gril mastny, a v nadobce mas popel. Nevim si presne predstavit, jak bys to na balkone umyval, odmastnoval a podobne. Pak ked sa onho nestaras, tak hlavne tamtie lacne ako dal dolly, ty velmi rychlo skoroduju ... A co radit pri vybere ? To zalezi tiez od toho, ako casto budes pouzivat, co na nom chces delat a podobne. Ono na to, ze si 2 krat mesicne ugrilujes kus kurcete, spekacku nebo klobasku, ozaj staci aj neco levniho za par korun, ale pokial chces na to grilovat vicemene pravidelne, duplom nejaky specialitky ako steak a podobne, tak uz je treba se poohlednout po nejaky kvalitce s dobrym vykonem... Citovat
dolly1010 Odesláno 12. duben 2009 Odesláno 12. duben 2009 Původně zaslal: Peta dplly: s takovým jsem \"začínal\". Chce to vyzkoušet obě varianty - dřevěné uhlí i elektriku a pak se rozhodnout. Já zůstal u elektriky... samozřejmě, samozřejmě, každýmu vyhovuje něco jinýho Já mám nejradši ohěň, pěkně u ohniště, nad ohněm kuřátko, okurčičku, chlebíček hmmmmmm Původně zaslal: Lubk0 Pak ked sa onho nestaras, tak hlavne tamtie lacne ako dal dolly, ty velmi rychlo skoroduju ... jj, to je pravda, tamten jak jsem tam dal já, stačí aby párkrát zapršelo a je jak liška Jinak na balkón asi fakt tu elektriku. Není takový riziko požáru a můžeš dělat i doma v \"obejváku\" A až něco osmahneš pošli mi vzorek [upravil dne 3.4. 12 20:03 od dolly1010] Citovat
Péťa Odesláno 12. duben 2009 Odesláno 12. duben 2009 No jo, jenže to je něco úplně jiného. Točit nad ohněm kus masa nebo grilovat na balkóně (terase). Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 12. duben 2009 Odesláno 12. duben 2009 Ja uz som kurencov na grile objedeny, radsej delam jine pochoutky Citovat
pastorek Odesláno 12. duben 2009 Odesláno 12. duben 2009 Zo svojej skúsenosti poviem že na balkón určite elektrický. Mám taký ako popisoval(a) Peta. (v prípade záujmu doplním foto 4 dni staré) Dá sa s tým i v zime, rovno na stole pred návštevou. No ak sa dá radšej používam drevené uhlie. To mäsko trochu inak chutí keď je robené na uhlí. Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 13. duben 2009 Odesláno 13. duben 2009 Určitě elektrický, omastek kape do vody, nic se nepřepaluje nic nesmrdí, a dají se koupit pěkný kousky, viz tenhle můj Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 13. duben 2009 Odesláno 13. duben 2009 Do zahrady urcite na uhlie... To proste k tomu patri, ten ohen, dym a vsetko ... To je caro pravej grilovacky. Pokial budem len konzum, tak to mozem ist rovno do restauracie, kde mi ugriluju, co budem chciet ... Citovat
virnik Odesláno 13. duben 2009 Odesláno 13. duben 2009 len tan nedavaj koks ako jeden dorodinec u nas:o Citovat
mila2831 Odesláno 13. duben 2009 Odesláno 13. duben 2009 Na balkon určitě raději elektrický. My jsme teď kupovali gril s kamennou deskou a taky supr Citovat
vix Odesláno 13. duben 2009 Odesláno 13. duben 2009 Původně zaslal: chocenak Některým soousedům bude vadit i vůně pečenýho masa.... Myslíš požárníky - aby to nepřijeli zkouknout, popř. podlít ? Citovat
lubokpz Odesláno 13. duben 2009 Odesláno 13. duben 2009 Na balkón elektrický, ale prídeš o to čo je na grilovaní naj a to je vlastne aroma ugrilovaného mäsa na drevenom uhlí. Mal som rôzne lacné grily, ale odkedy som kúpil WEBER viem, čo je grilovanie. Nechcem robiť reklamu, ale je to skutočne špica naraz griluješ napr. mäso a k nemu prílohu - zemiaky zo zeleninou a šťava z mäsa ti neodkvapkáva na uhlie, ale pekne na prílohu. Citovat
Guest MMMMM Odesláno 20. srpen 2009 Odesláno 20. srpen 2009 Já bych chtěl ale s poklicí, kvůli prskajícímu omasku. Co říkáte na tento? http://www.freshop.cz/gril-zelmer-40z011-cerny/ Zatím jsem ho nikde nenašel skladem Citovat
tomikku Odesláno 20. srpen 2009 Odesláno 20. srpen 2009 ještě by se dal použít plyn ale je to o nošení bomby, jinak bych dopručoval eletriku a kombinaci rošt plotna akové pravé domácí hambáče to je paráda a pokud jste dva jak bohatě stačí tento http://www.freshop.cz/gril-zelmer-40z012-cerny/ [upravil dne 20/8/09 tomikku] Citovat
Guest MMMMM Odesláno 20. srpen 2009 Odesláno 20. srpen 2009 Původně zaslal: tomikku ještě by se dal použít plyn ale je to o nošení bomby, jinak bych dopručoval eletriku s možností nasazení kamene to je paráda a o pravdu se dá grilovat i doma v obýváku či kuchyni jak myslíš s nasazením kamene Citovat
