Y2K Odesláno 26. březen 2009 Odesláno 26. březen 2009 Původně zaslal: PnR gramofonova platna je kvalitnejsia (lepsie uchovava data) ako cd, dvd ? no hlavne je to analogovy zaznam a nie digitalny Citovat
Péťa Odesláno 26. březen 2009 Odesláno 26. březen 2009 Původně zaslal: PnR gramofonova platna je kvalitnejsia (lepsie uchovava data) ako cd, dvd ? Bavíme-li se o audio datech, tak ANO. Citovat
oddie Odesláno 26. březen 2009 Odesláno 26. březen 2009 Medvěde, až si ty desky převedeš, dej mi vědět. Přišel bych mrknout, než je nasypeš do bazaru... Citovat
Y2K Odesláno 26. březen 2009 Odesláno 26. březen 2009 Původně zaslal: oddie Medvěde, až si ty desky převedeš, dej mi vědět. Přišel bych mrknout, než je nasypeš do bazaru... Ale no...nebol som nahodou prvy? Citovat
oddie Odesláno 26. březen 2009 Odesláno 26. březen 2009 Původně zaslal: Y2K Původně zaslal: oddie Medvěde, až si ty desky převedeš, dej mi vědět. Přišel bych mrknout, než je nasypeš do bazaru... Ale no...nebol som nahodou prvy? Nemáš to poněkud daleko? Citovat
Y2K Odesláno 26. březen 2009 Odesláno 26. březen 2009 Původně zaslal: oddie Nemáš to poněkud daleko? Maly vylet nie je na zahodenie Pripadne postova zasielka... Citovat
Bohumil Odesláno 11. říjen 2010 Odesláno 11. říjen 2010 Taky teď řeším stejný problém, jak dostat zvuk z gramce do PC.:grr:grr Citovat
Zazimir Odesláno 11. říjen 2010 Odesláno 11. říjen 2010 Jenom malá poznámka do téhle diskuze, Dobře vypálené CD s MP3, když to jde dobře vydrží tak maximálně 5 let, ale může i podstatně méně. Po této době již není vše čitelné, popř. vůbec nic. Naproti tomu garamofonová deska má životnost, když se nehraje, 50 nebo 100 nebo i víc let. Takže na archivaci je gramofon nedostižitelný. To samé samozřejmě platí i pro DVD nebo HDD - krátká životnost. Toť asi všechno z mé strany. [upravil dne 11/10/10 od Zazimir] Citovat
Bohumil Odesláno 11. říjen 2010 Odesláno 11. říjen 2010 Já ty desky vyhodit v žádném případě nechci. Jsou 30 až 40 let old. :super:super:super:super Jenom s v autě blbě přehrávají. :D:D Citovat
John_Ice Odesláno 11. říjen 2010 Odesláno 11. říjen 2010 Taky teď řeším stejný problém, jak dostat zvuk z gramce do PC.:grr:grr A proč to chceš vůbec udělat?Jestli se vyznáš v hudbě a máš na to uši,tak elpéplatňa je nenahraditelná,jak na uschovnu zvuku tak i na poslech.Slyšitelné pásmo pro obyčejné lidi je od 20Hz-do 20KHz...toto právě je dostačující na CD kde tenhle rozsah prostě je...víc ani mín na CD nenarveš.Ale na LP prostě jsou i výšky (vyšší než 20KHz) i hloubky(nižší jak 20Hz).Taktéž ale musíš mít kvalitní gramec,kterej ztlumí veškeré rázi...cca za pár šlupek,kde jsi bouchnul do stolu a deska poskočila či jehla tak ne...nejlepší gramce byly prostě vylitý takovou hmotou vypadáto jak beton....prostě strašně těžký cca 30kg,aby žádné zachvěvy jehla nepocítila. Mám veškeré LP The Beatles a i v CD....mohu ti říct,ikdyž nejsem žádnej hudebník či nespím se sluchátkama na uších,tak LP je 100% než CD (bavím se o originálu CD,kde jsou vlastně data ,,lisovaná,, ne pálená-je tam jiná čtecí vrstva) ... a když už jsem u toho tak vypálená CD nevydrží jen kvůli tomu,že ekonomika je taková,že se šetří všude a dřív vrstva byla větší než dnes a tudíž dřívější vypalená CD jsou ještě přečtení,ale ty před 2roky jak které.Duvod-vrstva koroduje popraská a jelikož je to strašně tenká vrstva tak se vlastně přeruší (je jich tam hodně-podelné i příčné)) a snímač si to už nevypočítá a nedopočítá a tudíž to vlastně ani nepřečte.Když vypálíš nové CD a vemeš např nůž a uděláš vryp od středu ke kraji či obráceně tak ti to ,,v pohodě,, přečte,ale jakmile uděláš vryp jako by po kružnici,je smůla. EDIT:koukám než jsem to dopsal,řekl jsi proč [upravil dne 11.10.2010 od John_Ice] Citovat
Pata Odesláno 11. říjen 2010 Odesláno 11. říjen 2010 Medvěd: zkus si půjčit nějaký DJský gramofon a někoho se slušnou zvukovkou (Jirkap by mohl pomoct). Takhle bych zkusil 1CD, viz Radek. I když nejvíc se mi líbí řešení, co navrhl Peta. Časově nejlepší, nejméně pracné... Citovat
John_Ice Odesláno 12. říjen 2010 Odesláno 12. říjen 2010 Medvěd: zkus si půjčit nějaký DJský gramofon a někoho se slušnou zvukovkou (Jirkap by mohl pomoct). Takhle bych zkusil 1CD, viz Radek. I když nejvíc se mi líbí řešení, co navrhl Peta. Časově nejlepší, nejméně pracné... Jestli jsi si všiml,Medvěd to řešil v loni...todle téma opět otevřel Bohumil :D Citovat
Bohumil Odesláno 12. říjen 2010 Odesláno 12. říjen 2010 Dobrý příspěvky se vracejí ! ! ! :o:D:D:D Citovat
Zazimir Odesláno 12. říjen 2010 Odesláno 12. říjen 2010 Zdravím všechny vespolek ještě jednou, pro mne by bylo v tomto případě nejakorátnější řešení, že bych gramofonové desky strčil někam do trezoru a všechnu hudbu, co na nich byla k dispozici, bych postahoval z netu přímo v MP3. Vypadá to takhle napsaný strašně, ale je to nejpohodlnější přístup k MP3. Jenom doporučuji programem MP3 Gaine, stáhnout úroveň hlasitosti stažených MP3 na hodnotu 92 (formou celé album) tak, aby nebyly osekané výškové tóny. Citovat
John_Ice Odesláno 12. říjen 2010 Odesláno 12. říjen 2010 Dobrý příspěvky se vracejí ! ! ! :o:D:D:D Jo ale pata reagoval na problém pro medvěda a ten je právě starej problém a asi i vyřešen Citovat
Guest Scratch Odesláno 12. říjen 2010 Odesláno 12. říjen 2010 jeee, ted jsem nekde videl firmu, ktera prodava pristroje na ruzne upravy starych veci... gramofon do MP3 a Wav, to same kazety, taky meli nejaky scanner na stary fotky a vsechno to bylo do dvou tisic, ale kde jsem to videl? Citovat
Guest Scratch Odesláno 12. říjen 2010 Odesláno 12. říjen 2010 ale jinak to za me resi format factory Citovat
Marcel505 Odesláno 14. říjen 2010 Odesláno 14. říjen 2010 Jenom malá poznámka do téhle diskuze, Dobře vypálené CD s MP3, když to jde dobře vydrží tak maximálně 5 let, ale může i podstatně méně. Po této době již není vše čitelné, popř. vůbec nic. Naproti tomu garamofonová deska má životnost, když se nehraje, 50 nebo 100 nebo i víc let. Takže na archivaci je gramofon nedostižitelný. To samé samozřejmě platí i pro DVD nebo HDD - krátká životnost. Toť asi všechno z mé strany. [upravil dne 11/10/10 od Zazimir] Proč? Mám se obávat o svá CD s mp3? Kde je problém? Vím že ty Noname se rozsejpaj, ale ty lepší? Citovat
