Zdravím,
dnes, když jsem vytahoval měrku oleje, vytáhnul jsem jen pahýl plastu. Zbytek zřejmě zůstal někde v olejové vaně.
Předpokládám správně, že s tím nemůžu ani dojet do servisu nebo je kolem měrky nějaké sítko, které zabrání, aby se do vany a čerpadla dostal např. kousek toho platu.
Díky moc za radu
[upravil dne 14.3.2009 MichalKozel]
Původně zaslal: ozzy1956
do čerpadla se měrka nedostane--je tam sítko--ale ta měrka je v tom vodítku (trubka)--tak ho demontuj i s měrkou a pak
dej novou (opravenou) měrku
Ve vodítku nebude, protože jsem ten zbytek ja blbec pěkně zasunul zpět :bojim
Původně zaslal: MichalKozel
tak teď už jen vanu motoru dolů a vytáhnout. V žádném případě to nestartuj !!! měrka by se mohla dostat do kliky--nikdo neví v jaké poloze měrka ve vaně je :myslim
Měla by stačit demontovat ta trubička, ve které měrka je. Těžko si lze představit, že by někdo dokázal dlouhou měrku procpat dlouhou trubičkou až nakonec. Jestli se ti to podařilo zasunout jen třeba 10 cm, tak ta měrka v té trubičce bude. Je to levnější řešení, než hned sundavat vanu....
Já nevím jak u toho motoru to je ale snad ta hloubka trubky do vany není tak moc (nebo měrka tak krátká) aby nesla vyndat, když sem vymontuje celá ta trubka.
Ulomilo se jen zhruba posledních 4-5 cm, na kterých jsou takový ty prolisky, odkud se odečítá hladina oleje.
Předpokládám, že tento konec už přímo zasahuje do vany - tak bude někde tam.
Zatlačil jsem to tím co zbylo - část na držení, drát a 1 cm platu, co zůstal na drátu :bojim
Původně zaslal: demi
nejezdit! sundat vodic merky, zkusit vyndat magnetem, kdyz to nepujde vana dolu.
jj, auto už je v servise. Před chvílí jsem to tam dotlačil.
(Magnet bohužel nepomůže, konec byl plast).
Díky všem za rady
no joo,to je ta moderna :grr kdysi byly měrky z placatého drátu v jednom kuse a byl klid, ku.va:roker
Přesně tak, na tohle zlatá stodvacítka.
Co zůstalo v motoru chci zpět abych věděl délku a udělám si měrku z placatého drátu - a už se to nestane. :roll
Guest servisman
sundej vanu tu aspon přetěsníš , vybereš co ti do vany spadlo. Stalo se mi něco podobné ale u 405 kdy mi měrka zustala v té trubičce,vytáhl dlouhou pinzetou či kleštičkami,
A co se ti ulomilo? Ten plastový konec? Takže kolik cm měrky zůstalo v motoru?
Totéž se stalo na 307 HDi, a jezdí to dál, ale to se ulomil jen ten plastový konec... :roll
Původně zaslal: Marcel505
Taky se odlomil jen ten platový konec, cca 4-5 cm. Možná by to jezdilo, ale nechci riskovat, že kvůli tomu něco odejde. :myslim
[upravil dne 15.3.2009 MichalKozel]
