Jarek406 Odesláno 5. březen 2009 Odesláno 5. březen 2009 ahoj mám trošku problém utrnul se mi jeden ten gumovej kolík co na něm drží ten plastovej kryt a nepřišel se nato jak se to da sundat a vyměnit pokud to vůbec jde sehnat takhle samostatně dík za radu [upravil dne 5/3/09 Jarek406] Citovat
Jarek406 Odesláno 5. březen 2009 Autor Odesláno 5. březen 2009 jo ještě mám peugeot 406 2,0 HDI 2002 Citovat
MatrixChose Odesláno 5. březen 2009 Odesláno 5. březen 2009 Už se to tu řešilo Koupit v Peu novej (myslím 75,-) a 10? klíčem povolit Citovat
BoneDaddy Odesláno 5. březen 2009 Odesláno 5. březen 2009 Tak jestli myslíš číslo 5 na obrázku tak koupit v Peugeotu za cca 100kč tuším. Citovat
Jarek406 Odesláno 5. březen 2009 Autor Odesláno 5. březen 2009 to je přesně ono dík Jěště taková drobnost šroubuje se ten gumovej blbec nebo ta matka ze spod protoze sem se to pokoušel povolit a neuzpěl sem asi to bude chtit víc zabrat ještě jednou dík mám ho chvilku co a jak Citovat
Guest bostich Odesláno 5. březen 2009 Odesláno 5. březen 2009 Peugeot Příbram 105kč (bez horni krytky) kousek gumy za kilčo... Citovat
ladosak Odesláno 5. březen 2009 Odesláno 5. březen 2009 JJ přesně tak kupoval jsem ho před týdnem v Peu.servisu a vyšel mně na 114,- s Dph. Je to 6tka závit, na 10tku klíč. Kup si jeden do náhrady, já mněnil za dva roky už asi tři. Citovat
yaris1 Odesláno 6. březen 2009 Odesláno 6. březen 2009 Zdravím, já musel kupovat všechny čtyři a tři krytky (ta myslím stojí taky kilčo)jem taky už neměl, tak jsem koupil nějaké podobné z druhovýroby za 20 kč/ks a pasujou, akorát výška silentbloku je asi o 4 mm nižší, dal jsem podložky a OK. Kryt jsem přišrouboval matičkou a je to. ušetřeno a funci to plní na 100% [upravil dne 6/3/09 yaris1] Citovat
Guest servisman Odesláno 6. březen 2009 Odesláno 6. březen 2009 Původně zaslal: yaris1 Zdravím, já musel kupovat všechny čtyři a tři krytky (ta myslím stojí taky kilčo)jem taky už neměl, tak jsem koupil nějaké podobné z druhovýroby za 20 kč/ks a pasujou, akorát výška silentbloku je asi o 4 mm nižší, dal jsem podložky a OK. Kryt jsem přišrouboval matičkou a je to. ušetřeno a funci to plní na 100% [upravil dne 6/3/09 yaris1] takový silenbloky se dávali na ventilátorek topení u Š 110 Citovat
Karel Odesláno 6. březen 2009 Odesláno 6. březen 2009 Původně zaslal: honza406 Původně zaslal: yaris1 Zdravím, já musel kupovat všechny čtyři a tři krytky (ta myslím stojí taky kilčo)jem taky už neměl, tak jsem koupil nějaké podobné z druhovýroby za 20 kč/ks a pasujou, akorát výška silentbloku je asi o 4 mm nižší, dal jsem podložky a OK. Kryt jsem přišrouboval matičkou a je to. ušetřeno a funci to plní na 100% [upravil dne 6/3/09 yaris1] takový silenbloky se dávali na ventilátorek topení u Š 110 znalec :-)) taky pamatují :D [upravil dne 6/3/09 Karel] Citovat
Jarek406 Odesláno 7. březen 2009 Autor Odesláno 7. březen 2009 Tak sem ten kousek gumy byl koupit peugeot olomouc a zjištění takovy že silenblok 167 a ten čepec nahoru 30kč ted ještě sundat ten původní a bude to good Citovat
ozzy56 Odesláno 7. březen 2009 Odesláno 7. březen 2009 Původně zaslal: Jarek406 Tak sem ten kousek gumy byl koupit peugeot olomouc a zjištění takovy že silenblok 167 a ten čepec nahoru 30kč ted ještě sundat ten původní a bude to good před rokem jsem dával 96 za silentblok a 39 za čepec... Citovat
mark001 Odesláno 27. březen 2009 Odesláno 27. březen 2009 Nazdar ...ja som mal tiez problem so stracanim tych hornych krytiek, tak som to vyriesil tak ze do hornej casti toho silen bloku spravyl M6 zavit. Ale chcel som zachovat vzhlad originalu, predsa matka by tam nepasovala , tak stacilo rozobrat tu hornu krytku(sklada sa z dvoch casti) zvadsit tu dierku a nalisovat do nej M6 matku , poskladat tu krytku a vse funguje a aj vypada ako ma PS: ak bude zaujem dam tu nabude aj foto Citovat
Leo Odesláno 29. březen 2009 Odesláno 29. březen 2009 Původně zaslal: Jarek406 Tak sem ten kousek gumy byl koupit peugeot olomouc a zjištění takovy že silenblok 167 a ten čepec nahoru 30kč ted ještě sundat ten původní a bude to good U Fajta v Olomouci jsem to nedávno kupoval za 110,-, ale ta horní krytka zase stála tuším 47,-. Citovat
