Péťa Odesláno 4. únor 2009 Odesláno 4. únor 2009 Původně zaslal: pp205 Původně zaslal: Peta Co tam máš za operační systém? xp, + testuji win 7 vse na 32 bit Tak to by jsi měl přidat RAM, takhle se Ti tam válí nevyužitých jenom 5GB Citovat
ChodeC Odesláno 4. únor 2009 Odesláno 4. únor 2009 Původně zaslal: MirasCC Jen tak narychlo - chlazení olejem: Na netu se toho budou dát najít mraky. Tohle by myslím taky sklízelo úspěch, obyčejný vodníci už sou moc profláklý (i když tenhle, pravda, taky zrovna obyčejnej není ) a) uvedeny transformatorovej olej je pekna sracka, z jeho vyparu dostanes akorat raka b) pouzit jedly olej je hovadina nejhrubsiho zrna, casem degraduje a rozklada se, na nejake chlazeni je total nevhodny. to jen k tomu oleji. pp205: ta tva sestava je normalni pc, dnes spis (pod)prumer. Ten CPU se da chladit pri te male frekvenci skoro pasivne. E8xxx se taktuji na 4GHz a ne na 3. Disky se hodi do Silentmaxxu a nevis o nich ani sluchem ani teplotou. Poradny zdroj a outtake na 5V ti zaruci nizsi teploty i uvnitr kejsu. Tu teplotu 90°C jsem nepochopil. HDD ji nemaji a u grafiky je to (pri malem pasivu) normalni. Proste voda ve tvem pripadne je uplne zbytecna. Ale jak uz padlo, kdo si hraje nezlobi. PS: jestli mas kejs zavreny a nicim nedelas aspon maly pruvan, tak ti casem odejdou kondiky na desce - z hojne zkusenosti je to snad uz pravidlem :-( PPS: na prevod videa se dost hodi quad. A 8GB RAM na 32bit OS je super . System vyuzije cca 3,5GB. Zadna aplikace si ani nepriradi vic jak 2GB :-/. Pokud se ti W7 libi, tak Visty (64b) jsou \"stejne\" - a na tvem HW budou i svizne [upravil dne 4/2/09 ChodeC] Citovat
P.avel Odesláno 4. únor 2009 Odesláno 4. únor 2009 prej je dobrej i chladič z tatrovky [upravil dne 4/2/09 P.avel] Citovat
pp205 Odesláno 4. únor 2009 Autor Odesláno 4. únor 2009 Původně zaslal: ChodeC Původně zaslal: MirasCC Jen tak narychlo - chlazení olejem: Na netu se toho budou dát najít mraky. Tohle by myslím taky sklízelo úspěch, obyčejný vodníci už sou moc profláklý (i když tenhle, pravda, taky zrovna obyčejnej není ) a) uvedeny transformatorovej olej je pekna sracka, z jeho vyparu dostanes akorat raka b) pouzit jedly olej je hovadina nejhrubsiho zrna, casem degraduje a rozklada se, na nejake chlazeni je total nevhodny. to jen k tomu oleji. pp205: ta tva sestava je normalni pc, dnes spis (pod)prumer. Ten CPU se da chladit pri te male frekvenci skoro pasivne. E8xxx se taktuji na 4GHz a ne na 3. Disky se hodi do Silentmaxxu a nevis o nich ani sluchem ani teplotou. Poradny zdroj a outtake na 5V ti zaruci nizsi teploty i uvnitr kejsu. Tu teplotu 90°C jsem nepochopil. HDD ji nemaji a u grafiky je to (pri malem pasivu) normalni. Proste voda ve tvem pripadne je uplne zbytecna. Ale jak uz padlo, kdo si hraje nezlobi. PS: jestli mas kejs zavreny a nicim nedelas aspon maly pruvan, tak ti casem odejdou kondiky na desce - z hojne zkusenosti je to snad uz pravidlem :-( nez takovat procesor na 4g = stejny vykon 3g na 25 stupnich ... zdroj je EC a ma 140 vetrak kterej je tichej a spolehlive dostava vzduch ven .. HDD mam vevnitr SDD takze netopi a mimo case mam klasiku taktez pod vodou ... Citovat
ChodeC Odesláno 4. únor 2009 Odesláno 4. únor 2009 Neexistuje tichy EC zdroj. Pokud tvrdis ze ano, tak jsi nemel v ruce HXkove Corsairy (ktere do cca 30% zatizeni pousti do vetracku +-4V), vyssi modely Seasonicu atd. EC zdroje nejsou spolehlive ani nahodou. Mel jsem v ruce nekolik zhorelych zdroju teto znacky. Mezi OC komunitou jsou zname svou nespolehlivosti Pri prevodu videa bude imho vliv 4GHz vs 3GHz rapidni. Mne se pri 3GHz (a snizenem napajeni pod default) toci Noctua S12 cca 500ot a pri idle se netoci vubec. Ted pri idle mam teplotu cpu 40°C. GPU (HD3870 OC) 38°C. HDD 37°C a vse pri tichu . Proto jsem tvrdil, ze dnes je vodnik jen pro vysoke OC nebo jako konicek. Citovat
pp205 Odesláno 4. únor 2009 Autor Odesláno 4. únor 2009 Původně zaslal: ChodeC Neexistuje tichy EC zdroj. Pokud tvrdis ze ano, tak jsi nemel v ruce HXkove Corsairy (ktere do cca 30% zatizeni pousti do vetracku +-4V), vyssi modely Seasonicu atd. EC zdroje nejsou spolehlive ani nahodou. Mel jsem v ruce nekolik zhorelych zdroju teto znacky. Mezi OC komunitou jsou zname svou nespolehlivosti Pri prevodu videa bude imho vliv 4GHz vs 3GHz rapidni. Mne se pri 3GHz (a snizenem napajeni pod default) toci Noctua S12 cca 500ot a pri idle se netoci vubec. Ted pri idle mam teplotu cpu 40°C. GPU (HD3870 OC) 38°C. HDD 37°C a vse pri tichu . Proto jsem tvrdil, ze dnes je vodnik jen pro vysoke OC nebo jako konicek. je tichej (muj nazor) a ja potrebuji aby bezel stale nebot je to jedinej vent. v pc Citovat
ChodeC Odesláno 4. únor 2009 Odesláno 4. únor 2009 Jeste otazka-pises, ze tam je nemrzka. Dal jsi do ni jeste neco proti galvanicke korozi? Jestli ne, tak se ti medene jadro bloku (tipuju) casem rozezere (vidim tam Al vymenik). Casem i pisni, jestli se ti delaji v hadickach co jsou na slunci rasy (snad diky tem srackam v kapaline ne). Preji ti at vse tesni. Mne kdysi netesnil fiting na bloku pevnych disku a odsral to pul roku stary disk (tehdy v cene cca 5k) ps: mrkni na tento obrazek. Cely clanek zde [upravil dne 4/2/09 ChodeC] Citovat
pp205 Odesláno 4. únor 2009 Autor Odesláno 4. únor 2009 Původně zaslal: ChodeC Jeste otazka-pises, ze tam je nemrzka. Dal jsi do ni jeste neco proti galvanicke korozi? Jestli ne, tak se ti medene jadro bloku (tipuju) casem rozezere (vidim tam Al vymenik). Casem i pisni, jestli se ti delaji v hadickach co jsou na slunci rasy (snad diky tem srackam v kapaline ne). Preji ti at vse tesni. Mne kdysi netesnil fiting na bloku pevnych disku a odsral to pul roku stary disk (tehdy v cene cca 5k) hadicky sou vsunuty do sebe (spoj je jeste silikon) a jinak vse natrvrdo se silikonem. nemrzka je glykol do -40 a ras se nebojim chladic je v altanu :-) Citovat
urdemala Odesláno 4. únor 2009 Odesláno 4. únor 2009 videl jsem tyhle uchylárny s minerálním olejem... Citovat
f3Rd@ Odesláno 4. únor 2009 Odesláno 4. únor 2009 taky jsem driv vymyslel podobny kraviny, ale jen do doby nez jsem mel auto... od te doby vymyslim kraviny s autem... Citovat
pastorek Odesláno 4. únor 2009 Odesláno 4. únor 2009 Sofistikované riešenie. Najviac sa mi páči ten radiátor s vetrákom vonku. Citovat
mindwipe Odesláno 4. únor 2009 Odesláno 4. únor 2009 Původně zaslal: pp205 xp, + testuji win 7 vse na 32 bit ehm? 8gb ramka... a pouzivas 32 bitove xp-cko.. no to je fakt uzitocne... ked 32 bitove verzie xp, detekuju 3gb ramky... tych zvysnych 5 tam mas na co? aby bola plnsia bedna?... ved ked uz tak si daj 64 bitovy os.. alebo nejaky co podporuje viac toho... O_o Citovat
pp205 Odesláno 5. únor 2009 Autor Odesláno 5. únor 2009 Původně zaslal: mindwipe Původně zaslal: pp205 xp, + testuji win 7 vse na 32 bit ehm? 8gb ramka... a pouzivas 32 bitove xp-cko.. no to je fakt uzitocne... ked 32 bitove verzie xp, detekuju 3gb ramky... tych zvysnych 5 tam mas na co? aby bola plnsia bedna?... ved ked uz tak si daj 64 bitovy os.. alebo nejaky co podporuje viac toho... O_o strilis dobre ale na spatne strny windows xp professional verze 2007 .-) - kdo nezna nepochopi Citovat
Fx Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 Původně zaslal: f3Rd@ taky jsem driv vymyslel podobny kraviny, ale jen do doby nez jsem mel auto... od te doby vymyslim kraviny s autem... Ja uz ani to ne, protoze vykonem i kroutakem jsem za zadama kamionu, tak se radeji venuju tomu, jak to uridit:D Citovat
MJSytic Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 Původně zaslal: pp205 Původně zaslal: mindwipe Původně zaslal: pp205 xp, + testuji win 7 vse na 32 bit ehm? 8gb ramka... a pouzivas 32 bitove xp-cko.. no to je fakt uzitocne... ked 32 bitove verzie xp, detekuju 3gb ramky... tych zvysnych 5 tam mas na co? aby bola plnsia bedna?... ved ked uz tak si daj 64 bitovy os.. alebo nejaky co podporuje viac toho... O_o strilis dobre ale na spatne strny windows xp professional verze 2007 .-) - kdo nezna nepochopi Jo to je tamta \"vychytávka\", jak ti to ukáže, že máš 8GB RAM, ale stejně to umí používat jen ty 3??? Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 Ja si myslim, ze ses vyhral... Ale taky myslim, ze uplne zbytecne, ako sa tu uz psalo, da se to uchladit i jinymi spusobmi, a ne tak, ze PC je nastalo zapojeny na nejaky hadice co jdou ven za okno... Dakedy ked som este chodil na LAN PARTY, tak co sa mi najviac pacilo, jeden typek tam mal celkom dobre uchladeny PC, a to pri normalnej velkosti. Niekde v rakusku kupil malu chladnicku na 2 plechovkove piva do auto zapalovaca aj s regulaciou chladenia piva (respektive danej plechovky), rozebral to, zabudoval to do PC. Pak jeste pridal par vetraku, aby v skriny spravil dobre prudenie vzduchu, ventilatory mali samo sebou regulaci na prednem panelu, a zabezpecovali neroseni PC. Ventilatory isli uplne na minimum, aby mala chladnice i nejaky ucinek. S chladnice jeste jeli medene trubky ktere byli napojeny na nastavce vodniho chladeni na procaku a grafike. V predu na skrini si spravil viduch, ktory se dal pootacet, a kdyz mu bilo teplo, tak si ho natocil na sebe (cez leto) a na prednim panelu pridal vetrakum na vykone Celkem sranda... Co bolo podstatnejsie, vsetko to vliezlo do skryne bez montaze dodatocnych zariadeni, a procak jel na min nez 10 stupnu... Citovat
vendelinek Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 Jo,a taky sem tady jednou někde viděl,že chladí počítač v akvariu s rybičkama:D,jen to už nemužu najít:D Citovat
AnotherOne Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 Súhlasím s tým, čo vraví Lubk0, že je to delo na komára. Pohral si sa pekne, ale zbytočne. Mám pc podobných parametrov až na ram, ktorej mám primerane 4gb a grafiku o rád vyššiu, ktorá topí ako sviňa a zvládnu to uchladiď bežné vetráky. A prekódovanie filmov je to najjednoduchšie čím ten stroj mučím Nemal si náhodou len problém s teplovodivou pastou príp. krivo dosadajúci chladič na pc alebo grafike? Inak 90C na hdd je nezmysel, pri 60 už začina hdd kolabovať. Citovat
Pe.Tr Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 já to shrnu : at už je to chlazení k něčemu či ne , i tak je to magor !!! :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D Citovat
Petra XSI Odesláno 5. únor 2009 Odesláno 5. únor 2009 Tak to je slušnej úlet:o, ale asi takhle.......doma bych Tě mít nechtěla:bojim Citovat
