Peugeot79 Odesláno 9. leden 2009 Odesláno 9. leden 2009 Dobry den.Tak som dnes nenastartovala D asi bateria.Ako sa da zistit aku tam mam staru a aky typ?Znamy mi ju dal nabijat a ze ked je moc stara tak uz je vhodna do smeti.Chcem si ju objednat cez internet ale neviem aku. Mam na tej v aute na stitku FULMEN L3 450 072 430 a vedla stitka je vyrazene 180501.Nic viac.Auto je 406 2.0HDI rok 2003. Dakujem.M. Citovat
vix Odesláno 9. leden 2009 Odesláno 9. leden 2009 vypadá to na baterku z roku 2001. Hoď ji do akuservisu, oni tam mají zátěžové testery (nevím, jak moc se dá věřit akuservisu, když prodávají nové baterky a současně ty staré testují ) Na diesel je plánovaná životnost baterky cca 5 let. P.S.: Osobně startuju s 44 Ah Citovat
BoneDaddy Odesláno 9. leden 2009 Odesláno 9. leden 2009 Já to vidím tak na 62Ah na HDi. A ročník ohlalil vix. Citovat
Peugeot79 Odesláno 9. leden 2009 Autor Odesláno 9. leden 2009 Mne v predajni ponukali 74ah 700A EN,ale sa ma pytali na nejake hodnoty starej,ale tie ja neviem ake su podla tych cisiel. Citovat
vix Odesláno 9. leden 2009 Odesláno 9. leden 2009 74 Ah je dobrý, startovací proudy jsou 2 - jeden je podle EN, druhý snad podle ČSN, který je lepší a jak se dozvíš, pokud se zeptáš strýčka Googla. (osobně to nevím a při pátku jsem línej to hledat) ... P.S. Mě ta 44 Ah Akuma dáva startovací 390A (jen nevím který ) Citovat
malypeto Odesláno 10. leden 2009 Odesláno 10. leden 2009 Ja som prave dnes menil baterku,ma som tam tiez FULMEN asi to davali do peugeotov vo fabrike.Aj tie hodnoty na stitku boli tusim rovnake.Kupil som novu 74Ah startovaci prud podla EN 700A znacka Banner.Typ P7405 a do 406 sa zmesti krasne Trochu o akumulatoroch Datum vyroby baterie by mal byt zakodovany v stvorcisli (napr 4808=48 tyzden roku 2008).Plati na to nejaka norma tusim z roku 2002.Pri starsich bateriach to bolo tak,ze kazdy vyrobca pouzival svoje kody,datumy,seriove cisla atd. Najdolezitejsie pri bateriach su udaje o kapacite (Ah) a o tzv startovacom prude (CCA) CCA definuje prud v amperoch ktory musi bateria schladena na -30°C dodavat po dobu 30sekund pricom musi udrziavat svorkove napatie minimalne 7,2V. Norma Ah stanovuje ze musi bateria pocas 20 hodin pri teplote 25°C schopna dodavat specifikovany prud pricom nesmie jej napatie klesnut pod 10,5V.(prebrane zo skoliacich materialov pre servis jednej svetovej znacky automobilov) Dufam ze som to nepoplietol:papa [upravil dne 10.1.09 malypeto] Citovat
MrVain Odesláno 10. leden 2009 Odesláno 10. leden 2009 baterka by mala byť 74Ah pri štartovani by mal byť odber okolo 200 - 244 A, alternator dava 65A/14V/pri 3000 ot/min:papa [upravil dne 10/1/09 MrVain] Citovat
Peugeot79 Odesláno 10. leden 2009 Autor Odesláno 10. leden 2009 malypeto:Taku mi ponukali ale stala 140€ co sa mi zda trochu dost tak snad este ta moja po nabiti nieco vydrzi.Kde si ju kupil ty a za kolko? Citovat
MrVain Odesláno 10. leden 2009 Odesláno 10. leden 2009 Původně zaslal: malypeto Ja som prave dnes menil baterku,ma som tam tiez FULMEN asi to davali do peugeotov vo fabrike.Aj tie hodnoty na stitku boli tusim rovnake.Kupil som novu 74Ah startovaci prud podla EN 700A znacka Banner.Typ P7405 a do 406 sa zmesti krasne Trochu o akumulatoroch Datum vyroby baterie by mal byt zakodovany v stvorcisli (napr 4808=48 tyzden roku 2008).Plati na to nejaka norma tusim z roku 2002.Pri starsich bateriach to bolo tak,ze kazdy vyrobca pouzival svoje kody,datumy,seriove cisla atd. Najdolezitejsie pri bateriach su udaje o kapacite (Ah) a o tzv startovacom prude (CCA) CCA definuje prud v amperoch ktory musi bateria schladena na -30°C dodavat po dobu 30sekund pricom musi udrziavat svorkove napatie minimalne 7,2V. Norma Ah stanovuje ze musi bateria pocas 20 hodin pri teplote 25°C schopna dodavat specifikovany prud pricom nesmie jej napatie klesnut pod 10,5V.(prebrane zo skoliacich materialov pre servis jednej svetovej znacky automobilov) Dufam ze som to nepoplietol:papa [upravil dne 10.1.09 malypeto] Banner dobrá volba , doporučujem:super Citovat
foxo Odesláno 10. leden 2009 Odesláno 10. leden 2009 Původně zaslal: malypeto Ja som prave dnes menil baterku,ma som tam tiez FULMEN asi to davali do peugeotov vo fabrike.Aj tie hodnoty na stitku boli tusim rovnake.Kupil som novu 74Ah startovaci prud podla EN 700A znacka Banner.Typ P7405 a do 406 sa zmesti krasne Trochu o akumulatoroch Datum vyroby baterie by mal byt zakodovany v stvorcisli (napr 4808=48 tyzden roku 2008).Plati na to nejaka norma tusim z roku 2002.Pri starsich bateriach to bolo tak,ze kazdy vyrobca pouzival svoje kody,datumy,seriove cisla atd. Najdolezitejsie pri bateriach su udaje o kapacite (Ah) a o tzv startovacom prude (CCA) CCA definuje prud v amperoch ktory musi bateria schladena na -30°C dodavat po dobu 30sekund pricom musi udrziavat svorkove napatie minimalne 7,2V. Norma Ah stanovuje ze musi bateria pocas 20 hodin pri teplote 25°C schopna dodavat specifikovany prud pricom nesmie jej napatie klesnut pod 10,5V.(prebrane zo skoliacich materialov pre servis jednej svetovej znacky automobilov) Dufam ze som to nepoplietol:papa [upravil dne 10.1.09 malypeto] Urcite sa jednalo o VOVLO. :D:D A inac, ta 74Ah tam vleze, ale uz sem na nu nedostal ten plastovy deklik, ktory ju zakryva v kufri... Citovat
MatrixChose Odesláno 10. leden 2009 Odesláno 10. leden 2009 Původně zaslal: Peugeot79 malypeto:Taku mi ponukali ale stala 140€ co sa mi zda trochu dost tak snad este ta moja po nabiti nieco vydrzi.Kde si ju kupil ty a za kolko? Třeba stojí, ale lepší než někde zůstat viset a pak ji stejně kupovat. Kup 74, ta je na tenhle motor akorát. Mám tam měsíc Vartu Blue Dynamic a spokojenost. Cena byla \"ze známosti\" - 2000,- Citovat
malypeto Odesláno 10. leden 2009 Odesláno 10. leden 2009 Původně zaslal: Peugeot79 malypeto:Taku mi ponukali ale stala 140€ co sa mi zda trochu dost tak snad este ta moja po nabiti nieco vydrzi.Kde si ju kupil ty a za kolko? Fakt trosku dost.Ja ju mam za 98€.Cena po znamosti No a 74Ah od Banneru typ P7405 tam vleze aj s deklom lebo ma rozmery D-278*Š-175*V-175 Původně zaslal: foxoUrcite sa jednalo o VOVLO. :D:D VOLVO??To je auto?? :D:D asi je http://www.strongesttruck.com/ Citovat
foxo Odesláno 10. leden 2009 Odesláno 10. leden 2009 takze teraz robime vedla seba... ach ta Billa, skoda ze mame len same axore... Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 10. leden 2009 Odesláno 10. leden 2009 Inac ta origo co tam mas by mala mat 72 AH pokial sa nemylim, podla toho oznacenia. Citovat
Peugeot79 Odesláno 11. leden 2009 Autor Odesláno 11. leden 2009 Původně zaslal: malypeto Fakt trosku dost.Ja ju mam za 98€.Cena po znamosti Skoda ze ja nemam take znamosti.Zajtra musim nejaku ist kupit asi kupim ten banner. Citovat
MrVain Odesláno 12. leden 2009 Odesláno 12. leden 2009 Dnes prišiel leták Forstinger a Banner Power Bull 74Ah za 109,51€, 55Ah/79,63€, 44Ah/66,35€ http://www.forstinger.sk/flugblaetter/2009_01/forstinger_2009_01_SK.pdf [upravil dne 12/1/09 MrVain] Citovat
Peugeot79 Odesláno 13. leden 2009 Autor Odesláno 13. leden 2009 Tak baterka kupena a aj vymenena,cim sa Vam chcem vsetkym za rady podakovat,zvlast malemu petovi ktory mi ju kupil,namontoval,vyskusal.Dokonca som ju mala o 5,6€ lacnejsiu ako on Este raz dakujem Citovat
Joye Odesláno 29. leden 2011 Odesláno 29. leden 2011 Chcel by som sa spytat aka je origo baterka na 2.0 HDI 80Kw ? Lebo vo felde mam rok staru Vartu Blue Dynamic 60A a startovaci prud 680 Ah ci ju tam mozem dat ci ani nie Ďakujem Citovat
koblih69 Odesláno 29. leden 2011 Odesláno 29. leden 2011 Pokud je ta baterka OK tak ti bude stačit. Citovat
ozzy56 Odesláno 29. leden 2011 Odesláno 29. leden 2011 taky myslím,že bude stačit--ale kdybych kupoval novou,dal bych 72-74Ah Citovat
