na to je rada jediná - diagnostika
příčinou může být vadný nebo úplně chybějící airbag nebo chyba jednotky (pokud byla někdy jednotka pužitá, tak se sama zničí - je pouze na jedno použití)
taky zajímavé řešení stou žárovkou ale já se teď dozvěděl, že elektroinstalace v peugeotu je problémová a v případě airbagů stačí motor napojit na počítač a vymazat minulost s počítače a kontrolka by měla po 6-ti sekundách opět přestat svítit tak jak je to napsáno v manuálu od auta, ale jinak dík za radu
Bracha to mel taky v 306, protoze to je bouracka z Italie. Nejlevnejsi reseni je to prelepit (zvenku, to sklo na pristrojovce) cernou elektrikarskou paskou. Takovej malej ctverecek aby tam nevadilo... ale ta diag je myslim 500Kc
nechci malovat čerta na zeď, ale mám dojem, že auto, kde jsou v techničáku airbagy a ve skutečnosti tam nejsou, tak je provozu nezpůsobilé. Proto při nákupu auta je potřeba se pečlivě dívat, co při startování svítí a co taky zhasne.
jak jsem tu 306 kupoval tak to bylo jedno zprvních co jsme v dílně kontrolovali a opravdu je tam. Ona totiž ta kontrolka sem tam problikne při nastartování ale jak jsem vypozoroval na vice autech tak to je neduh peugeota a v praxi se mi to již několikrát potvrdilo
kamos ma zlomenej drat pod sedackou , kterej vede k tem pyrotechnickym odpalovacum napinani pasu a staci kdyz se pohne se sedackou - potazmo i s dratem a hned se kontrolka rozblika. To jen tak pro zajimavost co vsechno muze zpusobit rozblikani kontrolky :D
tak to je jiná, můžou to být nedoklapnuté konektory pod sedačkami, nebo také tzv. hodinové péro ve volantu, neboli kroužek kterým se převádí dráty od airbagu a troubení z volantu. To se dá zjistit tak, že se troubí a přitom točí volantem z rejdu do rejdu a když se to přeruší, nebo problikne kontrolka, tak je to jasný.
Stejnej problem resim na P406 vzdy po nekolika mesicich. Sviti kontrolka bocnich nebo hlavnich airbagu. Staci rozpojit konektory pod sedackou ridice, prostrikat cisticim sprayem a potom vsechny draty stahnou paskou na kabelove svazky. Na nekolik mesicu je pokoj. Nejvic to dela v lete, kdyz se pouziva klima, asi proto, ze susi vzduch.
Napsán autorem lubaxu3
Pri startovani to blikne abys vedel, ze zarovicka funguje, coz myslim smysl ma ;)
