Jak se chová klima, když je prázdá?
Nikdy mi v mém autě nešla klima. Proto se chci zeptat. Když by byl problémv tom, že jen náplň rychle ujde, půjde přesto kompresor, klesnou otáčky? Když stalčím talčítko AUTO, nedojde k žádné změně, nic neslyším, jen větráky... žádný pokles otáček. Jen to samé jako když zapnu manualně větrák...dík. Bojim se, že to bude kompresor a z doslechu vím, že to není legrace.
Původně zaslal: AnotherOne
Pri nízkom tlaku náplne kompresor nespína.
To mi trochu uklidňuje. Ale stejně... klimu mi naplnili a asi po 10 dnech, kdy jsem se do auta dostal - nic. Tak uvidíme. Docela mi to trápí protože v pátek jsem chtěl odjíždět na slovensko a následně do Bosny. Tak uvidíme...
Zatim co jsem viděl tak hodně praskali chladiče klimy, za poslední rok to byly 3 auta, teda přesněji 406 , když jsem se na to ptal kamaráda co to plní, tak dává radši menší tlak náplně, protože to už zná.
mel jsi dat rovnou 200 navic aby tam pridali barvivo abys mohl aspon hledat kde to muze uchazet, tech moznosti je spoustu, od zminovaneho chladice, kterej zoxiduje od posypove soli a udelaj se v nem dirky, pres hadice, ktere oxiduji taktez po vyparnik pod palubkou. Hledani uniku u klimatizace je vetsinou beh na dlouho trat s nejistym cilem
Původně zaslal: Freedy
Hosi, ale sak tam ide urtcite mnozstvo pod urcitym tlakom. Niekto, kto ma na to servis a zivi sa tym by to mal vediet a plnit to tak, aby mu potom zakaznik neprisiel za dva dni rozbit hubu. Ha
Já to ale říkal. Při předávání vozu, jsem jasně říkal, že už jsem to měl naplněné asi před 2ma roky... že to někde utíká. Jenže to bylo zbytečné... stejně mi to jen naplnili! :bacha
Původně zaslal: Gargamell
No tak kamo. Treba zmenit servis. Kazdy normalny mechanik, ktory neni fuser by najprv skontroloval tesnost sustavy a potom popripade ti ju utesnil. Zmen servis a tomu mechanikovi uz nechod.
stejne je to prusvih....
- test, ktery dela ta plnici masinka funguje tak, ze se odsaje medium a a otestuje se, jestli drzi podtlak. takze to pozna tak akorat velke diry´nebo upadlou trubku...
- to barvivo je fajn, ale zase odhali jen vetsi netesnosti. a to jen tam, kam je videt - takze napriklad spojky, schovane pod palubkou a tapecem nenajdes bez rozhozeni palubky. a taky to nesmi mit servis na haku, protoze v jednom servisu mi neprisli na to, ze je chladic komplet deravej (zeleny flek od barviva, koroze a s dirama byl velikosti dlane, ale holt by to chtelo se podivat i tam, kde je klimachladic prekryty chladicem)
- je tu moznost detekce pomoci plynu, kterym se natlakuje klima a potom se hleda detektorem unik. to je fajn na blbe pristupna mista.
no a pak je tu jeste spousta dalsich moznych prusvihu, ktere nejdou rozumne diagnostikovat.... :grr
Původně zaslal: Vvitty
Presne tak jak pises. Treba ist k pedantovi. Len ze pedantnych mechanikov je jak šafranu.
no moj pribeh tu poznate asi vsetci, najskor som plnil len origo plynom, potom na druhy rok plyn + farbivo /cervene/ a unik sa nenasiel, tento rok som to dal chladnickarovi a ten zistil min. jeden unik na chladici samom a druhy mozny na kompresore. Najskor ale povedal, ze vymenit chladic. /Skusim ho dat aj zalepit alebo zavarit este som ho nevyhodil/ a potom budem vediet ci unik z chladica sa neprejavoval na pipaku akoze z kompresora. uvidzime:nevim
Tak mám prej prorezlej chladič klimatizace... novej nějakých 8 tisíc, tak se mám rozhodnout.:myslim
Pokud je to opravdu ,,jen\" prolezlej chladič, tak koupit jiný a vyměnit. Jelikož pojedeš takovou dálku, tak klimatizaci na 100% využiješ!
Tak prej to mám hotové - novej chladič klimatizace + práce a ještě nějaká kontrola brzd (nějak mi to hučelo) za 9987Kč Tak doufám, že mám zase pokoj na nějaký čas s klimou.
Guest frenky64253
skoda ze si sa neozval skor , ja som mal podobny problem s chladicom, ale v servise mi najskor natlacili malicko plynu a hned zistili ze unika. potom pomocou farbiva mi presne nasli kde a kedze to bolo na chladici, tak som radsej zohnal novy a za super cenu 4 000 sk. cela oprava aj s vymenou chladica plus napln ma vysla na cca 6 500sk.tiez som si myslel ze je v haji kompresor, ale premerali ho a zistili ze cely system pro poklese tlaku blokuje cidlo ktore je tam na to dane. a teraz je vsetko ok.
