co robit v pripade ze tu packu neuvidi, vies dat nejaky postup pleas , uz som zufaly :) ja som to mal vsetko predpripravene a nefunguje to kurnik , nechapem ako je to mozne packu mam aj s limitom ale vraj to nema s funkcnostou nic spolocne.
páčku mam taky s limitem ze 407 ale funguje jakou máš uroven výbavy? aby to umělo jde ti spínač spojky ? když neni spojkovej pedá sešlápnut musí spínač bejt sepnut a pouštět napětí lze to zjistit jen zkoušečkou v motoru neni skutečná hodnota ...
no spinac spojky som tam uz mal a ked som ho vytiahol ze ho premeriame ci spina/rozpina tak nefungoval , bol totiz to zahoreny ako keby skrat ale neviem ako k tomu mohlo dojst a hlavne kedy , niesom prvy majitel. Ale spinac som vycistil zlozil a uz funguje, no zajtra ideme premerat ci ide to napetie do brzdoveho spinaca. vybavu neviem aku mam myslim ST (klima, elektrika, radio cd , ppc displej s DO, dazdovy a svetelny senzor, airbag off... ) asi tolko.
spalený spojkový spínač ? to je velice divné protože ten spínač spíná jen milivolty a miliampery jen udaj pro jednotku tam se muselo něco stát ... opravdu skusit změřit na vozidle ty spínače oni totiž jinak fungujou venku a jinak když sou namontované opravdu skusit zda s toho spojkového vylezá 12 v když je spojka nestlačena a když zmačkneš tak zmizí u brzdový to samé jeden sepne druhej rozepne nesmí se stát aby byli oba seplé
třeba sou jen blbě nastavené já když sem neměl ještě koupenej ten druhej bezpečnostní tak sem ten na brzdové světla odpojil a ten co sem tahal do jednotky propojil a ejhle šlo to samozřejmě na silnici bez provozu :D
takze spinace su OK , skusali sme napetie a su v oboch, dokonca sme to merali aj v konektore GR32 na pinoch E4 brzdovy a E3 spojkovy .
Vsetko fungovalo, takze posledna moznost moze byt packa a diagnostika niekde bude chyba...
:) treti spinac merat nemusim ten keby nesiel tak mi nesvietia brzdove svetla :).
A ano akonahle som pedal zoslapol napetie sa vytratilo takze spinace su ok , meral som aj piny na spinacoch a aj v riadiacej jednotke takze to slape. Teraz uz len zohnat diagnostiku a zadarmo :) ( uz som raz platil a nefunguje) ked sa naskytne tak to spravim inak ma to netlaci, iba ma to bude jedovat :)) a to prezijem.
ved to aj robil , akonahle stlacim brzdu zasvietia sa svetla a z poistkoveho zmyzne napetie , presne ako ma , spojkovy tiez reagoval takze spinace su ok .
Nikto tu nieje z okolia bratislavi s diagnostikou ,ktory sa jej rozumie a vie co robi ? , pozivam na pifko po uspesnom zakroku :).
no tak dnes som sa kusok hral s tým na mojom aute. všimol som si že keď zatlačím spojkový pedál spínač stále nereaguje . ale keď zatlačím brzdu tak diagnostika hned ukáže že je funkčný. len tak pre info: kde sa zobrazí páčka od tempomatu ? kde ju teda najdem na diagnostike ?
caute nadsenci :D tempomatov vo vozoch 406. mam jednu prosbu na vas. vie mi niekto poslat VIN cislo svojho auta, ktore ma uz original od vyroby namontovany tempomat? potrebujem si pozriet schemu zapojenia elektriky samotneho tempomatu. len pozor, potrebujem vin cislo 406-ky ktora nema MUX a musi mat rok vyroby 2001. diky moc za ochotu.
ak bude niekto taky ochotny tak mi to poslite do SZ.
diky
[upravil dne 1.5.2012 19:54 od stanko.z]
[upravil dne 1.5.2012 20:08 od stanko.z]
