Ahoj,
chci se zeptat jak je to s doplnenim klimatizace?
Znamy mi rikal ze se to nedoplnuje ale rovnou vymenuje to medium a ze to stoji 2-3 tisice :c(
Jak to tedy je? Mam manualni klimu a kdyz to dam na nejmin tak si myslim ze by to mohlo byt studenejsi... Auto mam cca rok a medium je tam buh vi jak dlouho tak bych ho chtel bud vymenit anebo alespon doplnit...
Poradite nekdo kde v Mlade Boleslavi nebo nejblizsim okoli plni klimatizace? a kolik to tak stoji?
Predem dik
Nevím jak v Mladé Boleslavy ,ale v praze 406 vyjde kolem 1,200kč a víc podle toho kde.Do tvého auta patří 700-750g
chladiva
[upravil dne 14/5/08 subin]
Ano,meni sa cela napln.Pretoze ide na gramaz,vypusti sa,kompresorom sa urobi podtlak,tym sa aj niekedy zisti ze je unik,naplni plus nejake mazivo popripade farbivo.....Ja som platil za naplnenie nejakych 1000 Skk
Dělal jsem to teď v týdnu.Odsalo se to co tam ještě zůstalo,pak tam pustil nějaké mazivo či co a pak tam pustil zpět vyčištěnou naplň plus něco navíc dal jsem 999kč.Jinak cena podle toho jestli tam máš část náplně nebo sucho.A podle toho co říkal tak tam má být 650g.
No ja si prave myslim ze kdyz dam na nejnizsi teplotu ze kdyz dam ruku pred vydech ze bych mel citit ledovy vanek ale tak ledovy to zase neni :c( Mohlo by to bejt tim ze by tam toho bylo malo?
Pokud možno, najdi si soukromý servis, kde budeš u toho. Ve velkém servise to dělají tak, že vytáhnou co tam je, doplní to a tobě řeknou že tam bylo sucho a naúčtují plnou náplň. Letos jsem šel k soukromníkovi, vytáhl co tam bylo a platil jsem jen 600 za část, která chyběla. Kdybych jel do velkýho servisu jak vloni, zaplatil bych plnou taxu. A ještě jedna věc - klimu by jsi měl používat i v zimě jako topení, protože pokud ji nepoužíváš, těsnění a gumy vyschnou a pak to uchází. Já to jednu zimu používal pořád a klima byla furt plná. Vloni jsem se na to vykašlal a na jaře jsem musel plnit. Letos jsem, vůl, zase nepouštěl přes zimu a teď jsem musel doplnit zas. Pokud běží komresor i za topení, klimou žene náplň a všechna těsnění jsou pořád promazávaný. Jakmile to nepoužíváš, zteří uvnitř gumy a pak to uniká. Stačí jen trocha tlaku a už ti nesepne. Je otázka, co je hospodárnější, jestli topit klimou i přes zimu a zvyšovat tak spotřebu, nebo to každý rok nechat doplnit. Ovšem když topíš zapnutou klimou, komresor jde jde skoro naprázdno akorát honí směs systémem a tím ho udržuje. Takže ta spotřeba asi nebude tak velká jako v létě, když je klima naplno a vyjde to levněji než každý rok doplňovat byť jen část směsi a platit za práci.
Původně zaslal: Harlley
Prej má být na výdechu 7stupňu ale já to zatim neměřil.Ale nechceš zase sedět v mrazáku ne?nějakej čas to trvá než se ochladí celej vnítřek.
Když je venku kolem 20 tak tak ta klima ti prakticky nepracuje, protože vhání chladnější vzduch zvenčí. Když otočíš kolečkem na topení, tak klima taky nepracuje, auto topí a klimou jen koluje směs naprázdo. Pokud zapneš klimu, MUSÍ ti zapnout ventilátory chladiče! Pokud se nerozběhnou, máš ji bez tlaku.
Já teda nevim, ale 2 zimy klima neběžela a je v poho stále. Navíc je jedno jestli topíš nebo chladíš, jakmile se spustí a sepně elektrospojka tak už to \"žere\" víc nezávisle na teplotě.
zdarec...s tím že nemám studený vzduch mám taky problemy.... když pustim klimu u sebe tak to stoji za prd...a pustim ji v služebním passatu a tam to fouká jak z lednice.... ventilatory vpředu jsem snad nikdy neviděl běžet... nevim jak přesně by to mělo spínat... každopádně to chadí na nic...
Původně zaslal: Senad
Tak to máš prázdný.
Původně zaslal: MatrixChose
Já myslím, že čím víc chladíš, tím větší musí kompresor vyvinout tlak a tím větší máš spotřebu. Když topíš, tak to honíš systémem naprázdno a je jasný, že to trochu víc vezme, ale ne tolik, jako když chladíš naplno.
Když tu klimu nepoužíváš, tak dřív nebo později ti těsnění zteří, zatím jsi měl štěstí. Jakmile to ale jednou načneš, už to bude ucházet furt. Známej nepouštěl klimu u Mazdy 4 roky a když ji zapnul, během týdne byla prázdná. Po naplnění ale už nevydrží dýl jak půl roku a tak ji musí každý rok plnit, jinak by musel nechat přetěsnit celý systém a to se mu nechce.
u manualni klimy jede porad na plny vykon, neni tam totiz krome cidla zamrznuti vyparniku nic, co by ji regulovalo a odpojovalo, to ze v zime jde pak teply vzduch je tim, ze ten ochlazeny se zase ohreje pruchodem pres radiator topeni
Původně zaslal: mitch.mb
ja som tam mal malo servisak mi to doplnil za 600sk.- teraz je ten vzduch celkom ladový:D:D
Původně zaslal: vitin
no nevím ale podle mě nemáš pravdu klima jen tak narázdno kolovat nemuže bud ten kompresor tlačí a nebo ne a zbytek ti míchá automatika neochlazeným vduchem a při manuálu si to reguluješ větrákama a topením aspon tak to funguje na mé kanceláři na kolečkách:myslim:myslim
Dělaj to dole u Shellky, servis Škoda myslím CARTEC. Byl jsme se tam ptát a cena cca 1500kč. Pak jsem to nedělal tak víc nepomůžu. Jinak myslím že jsme viděl ceduli klima servisu někde dole na Ptácký.
