Cau Vsem ,
Chtel jsem se zeptat jakym nejlehcim zpusobem se da vymenit kondenzator u klimy poradte mi co se vsechno musi dat dolu abych se ke kondiku dostal .[ musi se sundat predni maska nebo staci jen sundat kryt u sahary :myslim ] ?
Diky za info :)
Vím, že když sundáš ten horní plech mezi světly, tak se z vrchu dostaneš k celku chladiče a kondenzátoru (jde to celé odklonit). Myslím, že by to po uvolnění potřebných hadic mělo jít vysunout. Dál jsem, ale nikdy nešel :papa.
no nejsem si jestej ale to o čem tady píšete asi nebude kondenzátor ale chladič klimi kondenzátor je u topení ten prostě předává ten chlad do ventilace:myslimale jestli se pletu tak mě opravte:aut
[upravil dne 13/5/08 zzipCZ]
Původně zaslal: zzipCZ
Asi ne. V kondenzátoru (u chladiče) chladivo kondenzuje a jde do výparníku (u topení), kde se z kapalného stavu mění na plynný a při tom odebírá teplo. Teplo uvolní opět ve předu při kondenzaci.
Původně zaslal: Leo
Kondenzátor je vlastně chladič, výparník je tzv. expander a ještě je tam tzv. sušič - dryer, který zachytává vlhkost z media. Ten je u levého světla, vypadá, jako granát.
no tak asi jsem byl kapku mimo mísu:mad::mad:omlouvám se:mad:
To nic, lepší je si to ujasnit než zůstat navěky v nevědomosti.:papa
Původně zaslal: Leo
no klimu mám na autě poprve ale mám ji v práci na traktoře a tam je to trochu jinak tak proto jsem byl trochu mimo:o
Mám takový menší dotaz - co všechno se musí udělat po rozpojení okruhu klimy (kromě znové náplně samozřejmě) aby potom zase fungovala? :myslim
Není špatné si původní náplň nechat odčerpat (pokud tam ještě nějaká je) a potom bude plnění levnější. Otázka je jak dlouho budou v servise ochotni čekat s odčerpanou náplní, protože jim to blokuje přístroj. Před naplněním je dobré udělat čištění okruhu (vakuové), pokud to už není automatické.
Původně zaslal: Leo
Proč by jim blokovala místo?Náplň se v plničce vyčistí a jde plnit dál jako nové chladivo,servis na požádání vystavý potvrzení o odčerpání a při plnění se odsátá náplň odečte od výsledku.V případě odsátí 100% náplně si pravděpodobně něco vezmou za práci.
Původně zaslal: subin
Aha, to jsem nevěděl, že prodávají dál použitou náplň. Já myslel, že odsají moji, vyčistí a doplní vždy novou. Tak potom je to bez problému.
Původně zaslal: Leo
Automatická plnička ji zrecykluje,je v ní několik filtrů.Viděl sem ji rozebranou jednou když na ní dělali údržbu.
Původně zaslal: sliznik
a kolko stoj naplnenie klimy?
Kolem 1000 Kč, ale hodně záleží na tom, kolik ti toho chladiva musí doplnit, takže ta cena je dost pohyblivá... :super
