Lukáš406 Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 Zdravím. Tak už mam 406 doma. Chci vyměnit olej, a chci se zeptat, jakej olej a značka je neplepší pro miláčka??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neon Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 TOTAL 10W40 dle doporučení výrobce ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
genzer Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 pouzivam ten samy total 7000 10w40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest bostich Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 Původně zaslal: Neon TOTAL 10W40 dle doporučení výrobce ... 5W40 QUARTZ 9000 stejná značka ;-) Spokojeně si klepe:) [upravil dne 11.5.2008 bostich] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p406b Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 zalezi na motoru, ja davam TOTAL QUARTZ 9000 5W40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
urdemala Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 taky Total Quartz 10W40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jp Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 Castrol 5w40 magnatec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wampi Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 TOTAL QUARTZ 7000 10W40. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 Tak už by sis moh vybrat Hlavně tam nedávej fritovací :D--ani do nádrže:D:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 Total 7000 10W40, Castrol je zbytecne predrazenej olej, kterej neni o nic lepsi nez jiny oleje, Total 7000 se da sehnat 5l za 670Kc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jp Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 Asi je to jedno jakou značku oleje, stejně musí být všechny stejný, je to daný předpisama. Ten castrol je sice dražší, ušetril bych, ale nežere mi ho to ani kapku tak ho měnit nebudu, autu moc chutná. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 Původně zaslal: jp Asi je to jedno jakou značku oleje, stejně musí být všechny stejný, je to daný předpisama. Ten castrol je sice dražší, ušetril bych, ale nežere mi ho to ani kapku tak ho měnit nebudu, autu moc chutná. Taky ho mám---dostal jsem ho zadara... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pastorek Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 Kedysi som počul že \"existujú motorové oleje a Castrol, tak isto ako sú luxusné autá a Rolls Royce\". Neviem či to bolo pravdivé tvrdenie ale od vtedy používam vo všetkých autách iba oleje Castrol a som spokojný. Momentálne je to 15W40 magnatec. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Schreek Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 Total Quartz 9000 5W40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoNG Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 Total Quartz 9000 5W40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
@re Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 Původně zaslal: KoNG Total Quartz 9000 5W40 taky.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ajdamek Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 Esso ultron 5W40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomike Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 Shell Helix Ultra viskozita ako odporuca vyrobca, nemam pri sebe olej tak nepisem cisla. myslim, ze je jedno aka to je znacka, dolezite je aby bola dodrzana viskozita oleja;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bure Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 Total Quartz 9000 5W40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dave405 Odesláno 11. květen 2008 Sdílet Odesláno 11. květen 2008 406 je staré auto, takže bych to nijak zvlášť nehrotil. Stačí lít jakýkoli olej 10w40 a měnit co 10tkm. Osobně liju zbytečně drahý Esso Ultra, ale to je tím, že jsem na to auto trošku citlivý Ale fakt to nemá smysl hrotit. Většinou člověk koupí 5-10 let staré auto, co má najeto přes 100tkm, najede s tím 50-100tkm a prodá to, takže je zbytečné kupovat předražené oleje. Pokud bych měl novější auto, zřejmě bych lil něco kvalitnějšího, pokud by mělo i málo najeto. U ještě starších aut bych přemýšlel o minerálu, nebo chcete-li 15w40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
