specifikace ACEA B3 nebo API CF/CD , pokud mas FAP filtr tak pouze vizkozitni specifikace 5W40, pokud ne, muzes si zvolit cokoliv z rozmezi 10W40 5W40 5W30C2 nebo 0W30, vymena po 20 000km nebo 2 letech ( pri castem mestskem provozu a kratkych jizdach se doporucuje zkratit na 15000km nebo 1 rok ) spolu se vzduchovym filtrem. Filtr nafty a kabinovy filtr po 60 000km
Rozvody se delaji po 240 000km nebo 10ti letech
Původně zaslal: Ferry
Ferry nechceš k nám ?:D:super:D
Pred nedávnom Peugeot vydal odporúračnie, aby sa rozvodvý remeň menil každých 5 rokov a nie 10... Istota je istota.. :papa
Původně zaslal: Pe.Tr
kolik davate nastupni plat pro vysokoskolaka s zatim nedokoncenym doktoratem ;) ?
Původně zaslal: hnusoba
tak to by to meli zmenit na serviceboxu v planech udrzby :) ono 5 let bylo doposud psanych asi pri intenzivnim vyuziti, vozy taxi, mestsky provoz apod. ne ?
Velmi dolezite je aky olej si tam pouzival doteraz....Synteticky? Polosynteticky?
Ak to zistis potom si mozes vybrat ci 0W-40, 5W-40...atd...
Samozrejmost je vymenit tiez olejovy filter a vzduchovy filter.
Co sa tyka naftoveho filtra tak ten sa meni kazdych 60tis. km.
Co sa tyka rozvodov tak tie sa menia po 160tis km.
Původně zaslal: PeugeotHDi
muzes mi rict, jak rozlisujes synteticky a polosynteticky olej ? chemickou analyzou, popr. pises dotazy vyrobcum ?
Jak uz jsem jednou psal, jedinou rozhodujici veci je vykonnostni specifikace, ktera pro tento motor je minimalne specifikace ACEA B3 nebo API CF/CD, pokud auto ma FAP, je predepsana i viskozitni specifikace, a to 5W40, pokud FAP neni, vizkozitni specifikace je libovolna z jiz jednou vyse uvedenych variant
to Ferry and Fakir:
K Vasim otazkam....ako rozlisujem polosyntetiku a syntetiku?
No predsa cenou...;) Syntetika stoji okolo 400/liter polosyntetika stoji cca. 230/liter... a aky je v tom rozdiel....najdite si v google. :roll
Vobec nie je zanedbatelne co tam lial a aky olej sa tam pouzival predtym... teda je ;) ak to auto s tym motorom chcem coskoro predat.... Preto je velmi dolezite, aby si mal v tom jasno a novy olej sa max. priblizil viskozitou (5W-30...), specifikaciou (ACEA CF..) a normou (PSA Peugeot Citroen Diesel k tomu co sa tam pouzivalo doteraz......
zajimavy, bohuzel ne vzdy to nejdrazsi je to nejlepsi, pro priklad Total 9000, kterej se da v pohode sehnat v pixle 5L za 900Kc je podle chemickych analyz delanych na VŠCHT kde pracuju daleko oxidaci a degradaci odolnejsi, nez treba slavny Castrol Magnatec, s cenou daleko prevysujici rozumnou hranici, kterou bych za olej dal
DAKUJEM Vam za Vase odpovede.
rave dnes som si ho bol zajednat,je to dovoz z francuzska+servisna knizka nabehane 121tis. KM.
Momentalne ma cca 7000Km po aut.servise.
[upravil dne 13.3.2008 jogi24]
niekedy sa pise v servisnej knizke aky olej tam bol naliaty....
To Ferry: ano mas pravdu...najdrahsie nemusi byt najlepsie...
Preto ak je doteraz v motore pouzivany tzv. polosynteticky olej tak nema vyznam prechadzat na syntetiku....
Demo: nene, 1.4 HDi má řemen a skutečně je nebo alespoň ještě nedávno byl předpis po 240.000 km
U 1.4 HDi bych s olejem moc neexperimentoval a dal osvědčený total 9000
