Diesel78 Odesláno 27. listopad 2007 Odesláno 27. listopad 2007 Ahoj, můžete mi někdo poradit jak vypnu ESP (na palubce to nejde), klidně i přes pojistku, dík moc PS: nemůžu se vyškrábat domů, zlatý hloupý Peugeot 405 GRD Citovat
martin1 Odesláno 27. listopad 2007 Odesláno 27. listopad 2007 Ja mam na vypnuti ESP tlacitko na palubce. Citovat
DanculD Odesláno 27. listopad 2007 Odesláno 27. listopad 2007 Aj ja ho tam mam. Nechapem preco by to nemalo ist. Citovat
honza001 Odesláno 27. listopad 2007 Odesláno 27. listopad 2007 Já na palubce taky žádný tlačítko nemám, ale jde to vypnout v pojistkové skříňce v motoru. V návodu k autu jsou ty pojistky popsaný, takže to zkus takhle. Vím to proto, že mi dělali výkonový testy na válcích a s ESP to na válcích nejede, takže mi ho takhle dočasně vypli. Softvérově to nejde..... Mimochodem, může mi někdo poradit, proč mám místo výkonu 79kw jen naměřených 60kw??? Všechno je v pořádku (váha vzduchu, vstřikování, přeplňování....), ale ve vysokých otáčkách ztrácí výkon! Citovat
Diesel78 Odesláno 27. listopad 2007 Autor Odesláno 27. listopad 2007 Dik za typ, mrkl jsem do kouzelné knihy, a vyčetl jsem, že s ESP mají co dočinění tyto 3-pojistky: moteur pompe, electrvannes a calcuateur direction assistee. Moc mi fránina nejde:D, ale typl bych vyndat třetí zmíněnou. Nemáte s tím někdo nějakou konkrétní zkušenost? Trochu mě mrzi, že všechny tři jsou společné i pro ABS. Citovat
Fakir Odesláno 27. listopad 2007 Odesláno 27. listopad 2007 ESP je v podstatě "chytřejší" ABSka. Je tam nějaká elektronika navíc, ale pokud jde o zásahy do řízení, využívá stávajících akčních členů z ABS systému. Pokud vypneš na pojistkách některou z těchto komponent, pravděpodobně přijdeš i o ABS. Mimochodem, co tě přimělo to řešit takhle drastickým způsobem? Citovat
martin1 Odesláno 28. listopad 2007 Odesláno 28. listopad 2007 Původně zaslal: Diesel78 Ale já ho tam nemám:( A ja myslel, ze vsechny 307, ktere maji ESP maji i tohle vypinaci tlacitko. Citovat
mimak Odesláno 28. listopad 2007 Odesláno 28. listopad 2007 A z čeho usuzuješ že v autě ESP máš?? Pokud bys ho v měl, tak tam máš i to tlačítko. Citovat
Ticcino Odesláno 28. listopad 2007 Odesláno 28. listopad 2007 Původně zaslal: mimak A z čeho usuzuješ že v autě ESP máš?? Pokud bys ho v měl, tak tam máš i to tlačítko. Tak k tomuhle názoru se také přikláním. Teoreticky by měly jít vypnout tlačítkem všechny asistenty. Kromě ABS (což je škoda, občas bych to ocenil) Zkus se mrknout na Servicebox (nebo sem hoď VINko) a během chvíle zvíš, zda máš ESP či nikoliv. Citovat
Ferin007 Odesláno 28. listopad 2007 Odesláno 28. listopad 2007 Pokud není tlačítko, není ani ESP. Citovat
Diesel78 Odesláno 28. listopad 2007 Autor Odesláno 28. listopad 2007 Díky všem za snahu:super, ale stojím si za svým, ESP mám a chci ho vypnout, protože se s jeho pomocí nemohu vyškrábat domů. (Nechci slyšet rady jdi do 4x4 - jedno mám a super - bohužel potřebuji i 7 sedadel, proto 307-čka). A na palubce vypínač nemám. Přikládám můj VIN a prosím o informace, dík VIN VF33HRHSB82681925 Citovat
MrVain Odesláno 28. listopad 2007 Odesláno 28. listopad 2007 ESP je na brzdenie nie na rozbeh, ak mas ASR pridaj plyn a čakaj auto si samo reguluje plynuly rozbeh ak nemaš ASR tak pomožu iba snehove reťaze:super Citovat
Diesel78 Odesláno 28. listopad 2007 Autor Odesláno 28. listopad 2007 Sněhové řetězy? Děkuji, mám je a docela často je používám, ale nechci je používat když nemusím. Jakmile jsem se domů s 307-čkou a jejím ESP nevyškrábal, hned jsem sedl do své favoritky (peugeot 405grd r.v.93) a ejhle s trochou citu na plynu a znalosti místních poměrů jsem doma natotata. Nechci být nepříjemný, potěší mě každá snaha pomoci, ale já mám jednoduchou otázku, jak vypnu ESP když nemám na palubní desce vypínač? děkuji Citovat
Pe.Tr Odesláno 28. listopad 2007 Odesláno 28. listopad 2007 Původně zaslal: Diesel78 Díky všem za snahu:super, ale stojím si za svým, ESP mám a chci ho vypnout, protože se s jeho pomocí nemohu vyškrábat domů. (Nechci slyšet rady jdi do 4x4 - jedno mám a super - bohužel potřebuji i 7 sedadel, proto 307-čka). A na palubce vypínač nemám. Přikládám můj VIN a prosím o informace, dík VIN VF33HRHSB82681925 ESP máš 100% viz posl. dva řadky Modelová řada 307 Č. APV/PR 09459 89 1 0351 Sériové výrobní číslo motoru 10 DYLX 4082029 Sériové výrobní číslo převodovky 20 DM09 5292546 Všeobecné informace Druh výrobku OSOBNÍ VOZIDLO Obchodní značka / typ orgánu PEUGEOT Modelová řada 307 Typ karoserie KOMBI PRO VOLNÝ ČAS Úroveň výbavy ŠIROKÝ ÚHEL 2 Motor VZNĚTOVÝ MOTOR TURBO DW10ATED FAP Převodové ústrojí MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 5 Modelový rok MR 2002 Typ laku LAK METALICKÝ LESKLÝ Barva karoserie LAK ŠEDÝ ALUMINIUM Typ vnitřního vybavení/obložení TKANINA MINIKA + EFKA "NV" Barva čalounění "FX" Převodovka (technické údaje) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA BE4 L Motor (typ) MOTOR TYP EW/DW Přídavný emblém, různé SW Emblém BEZ MONOGRAMU Charakteristiky vozidla Úroveň výbavy ŠIROKÝ ÚHEL 2 Typ laku LAK METALICKÝ LESKLÝ Barva karoserie LAK ŠEDÝ ALUMINIUM Typ vnitřního vybavení/obložení TKANINA MINIKA + EFKA "NV" Barva čalounění "FX" Převodovka (technické údaje) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA BE4 L Řízení POSILOVAČE ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM Soukolí pohonu rychloměru BEZ C T Přívod paliva do motoru Motor VZNĚTOVÝ MOTOR TURBO DW10ATED FAP Detektor vody filtru motorové nafty BEZ DETEKCE VODY V NAFTOVÉM FILTRU Blok válců (materiál) LITINOVÁ SKŘÍŇ VÁLCŮ Palivo NAFTA Emisní předpis (motor) ODST EMISÍ EU 2000 (MOTOR) Motor (typ) MOTOR TYP EW/DW Katalyzátor KATALYZÁTOR 2 DÍLNÝ S FILTRY POKOV PLATINOU Chlazení oleje VÝMĚNÍK CHLAD KAPALINY/OLEJE MOTORU Ohřev okruhu odvodu plynů z klikové skříně BEZ ŽHAVENÍ OKRUHU Palubní diagnostický systém EOBD BEZ AUTODIAGNOSTIKY "EOBD" Zařízení na snížení emisí ve výfukových plynech RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ "EGR" Technický emisní předpis vozidla TECHNICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ VOZIDLO L4 Filtr pevných částic PYLOVÝ FILTR Ventilátor 1 VENTILÁTOR 2 RYCHLOSTI ZDOK 400W Zachycování benzinových par BEZ RECYKLACE BENZÍNOVÝCH PAR Přidružená varianta vstřikování MOUNTING BOSCH Převodovka - Převodné ústrojí Převodové ústrojí MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 5 Převodovka (technické údaje) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA BE4 L Převodový poměr CP 19 X 70 Soukolí pohonu rychloměru BEZ C T Styl kola SLITINOVÝ RÁFEK ARIANE 5 AJOURS 16 PALCŮ Diferenciál (převodovka) DIFERENCIÁL 70 Pneumatika (rozměry, typ) PNEUMATIKA 205X55X16 V Kola s pneumatikami RÁFEK 6 PALCŮ 1/2 Kolo (typ) MONTÁŽ SLITINOVÉHO RÁFKU Typ převodovky MAN PŘEV BE4R Pérování - Řízení - Brzdy Protiblokovací systém ABS PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM KOL ABS Zadní zkrutný stabilizátor ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR VZADU PRŮMĚR 27 Řízení POSILOVAČE ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM Přední zkrutný stabilizátor ZKRUT TYČ PŘED PRŮM 23 Brzda typ PŘED KOTOUČE S CHL DRÁŽKAMI/ZAD KOTOUČE Odpružení / zavěšení NORMÁLNÍ PÉROVÁNÍ Dynamické řízení stability SE SYSTÉMEM ESP Přidružená varianta brzdového systému ESP BOSCH 5 7 Citovat
bladerunner Odesláno 28. listopad 2007 Odesláno 28. listopad 2007 Pe.Tr, prosím ťa vieš zistiť všetky údaje aj o mojej 307-ke. díky. VIN VF33CRHYB82447087 Citovat
Pe.Tr Odesláno 28. listopad 2007 Odesláno 28. listopad 2007 Původně zaslal: bladerunner Pe.Tr, prosím ťa vieš zistiť všetky údaje aj o mojej 307-ke. díky. VIN VF33CRHYB82447087 Dovoz Česká Republika!:D:D Jinak pro ostatni: vic už zjištovat nebudu, navodu tu už je až moc Modelová řada 307 Č. APV/PR 09293 89 1 1114 Sériové výrobní číslo motoru 10 DYLH 3044441 Sériové výrobní číslo převodovky 20 DM39 4681343 Všeobecné informace Druh výrobku OSOBNÍ VOZIDLO Obchodní značka / typ orgánu PEUGEOT Modelová řada 307 Typ karoserie SEDAN 5-DVEŘOVÁ Úroveň výbavy XS Motor VZNĚTOVÝ MOTOR TURBO DW10TD Převodové ústrojí MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 5 Modelový rok MR 2002 Typ laku LAK METALICKÝ LESKLÝ Barva karoserie LAK ČERNÝ OBSIDIEN Typ vnitřního vybavení/obložení TKANINA PALASSARI + EFKA "MU" Barva čalounění "FX" Převodovka (technické údaje) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA BE4 L Motor (typ) MOTOR TYP EW/DW Přídavný emblém, různé BEZ PŘÍD MONOGRAMU Emblém HDI Charakteristiky vozidla Úroveň výbavy XS Typ laku LAK METALICKÝ LESKLÝ Barva karoserie LAK ČERNÝ OBSIDIEN Typ vnitřního vybavení/obložení TKANINA PALASSARI + EFKA "MU" Barva čalounění "FX" Převodovka (technické údaje) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA BE4 L Řízení POSILOVAČE ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM Soukolí pohonu rychloměru BEZ C T Přívod paliva do motoru Motor VZNĚTOVÝ MOTOR TURBO DW10TD Detektor vody filtru motorové nafty S DETEKCÍ VODY V NAFTOVÉM FILTRU Blok válců (materiál) LITINOVÁ SKŘÍŇ VÁLCŮ Palivo NAFTA Emisní předpis (motor) ODST EMISÍ EU 2000 (MOTOR) Motor (typ) MOTOR TYP EW/DW Katalyzátor KATALYZÁTOR 2 DÍLNÝ S FILTRY POKOV PLATINOU Chlazení oleje VÝMĚNÍK CHLAD KAPALINY/OLEJE MOTORU Ohřev okruhu odvodu plynů z klikové skříně BEZ ŽHAVENÍ OKRUHU Palubní diagnostický systém EOBD BEZ AUTODIAGNOSTIKY "EOBD" Zařízení na snížení emisí ve výfukových plynech RECIRKULACE VÝFUKOVÝCH PLYNŮ "EGR" Technický emisní předpis vozidla TECHNICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ VOZIDLO L4 Filtr pevných částic BEZ PRACHOVÉHO FILTRU Ventilátor 1 VENTILÁTOR 2 RYCHLOSTI ZDOK 400W Zachycování benzinových par BEZ RECYKLACE BENZÍNOVÝCH PAR Přidružená varianta vstřikování SIEMENS ASSEMBLY Převodovka - Převodné ústrojí Převodové ústrojí MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 5 Převodovka (technické údaje) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA BE4 L Převodový poměr CP 19 X 75 Soukolí pohonu rychloměru BEZ C T Styl kola PLECHOVÝ RÁFEK 15 PALCŮ Diferenciál (převodovka) DIFERENCIÁL 84 Pneumatika (rozměry, typ) PNEUMATIKA 195X65X15 H Kola s pneumatikami RÁFEK 6 PALCŮ Kolo (typ) MONTÁŽ PLECH RÁFKU Typ převodovky MAN PŘEV BE4R Pérování - Řízení - Brzdy Protiblokovací systém ABS PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM KOL ABS Zadní zkrutný stabilizátor ZKRUT TYČ ZAD PRŮM 26 Řízení POSILOVAČE ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM Přední zkrutný stabilizátor ZKRUT TYČ PŘED PRŮM 22 Brzda typ PŘED KOTOUČE S CHL DRÁŽKAMI/ZAD KOTOUČE Odpružení / zavěšení NORMÁLNÍ PÉROVÁNÍ Dynamické řízení stability BEZ SYSTÉMU ESP Přidružená varianta brzdového systému ABS BOSCH 8 0 Karoserie - Vybavení Zařízení pro připojení přívěsu BEZ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ Akustické houkačky POLYFONICKÁ HOUKAČKA Anténa ANTÉNA STŘECHY KRÁTKÁ Boční ozdobné lišty (vzhled) BOČNÍ OCHR LIŠTY ODST KOS Boční ozdobné lišty (rozměry) BOČNÍ OCHR LIŠTY Ozdobný kryt kola (styl) OZD KRYT KOLA COLUMBIA 8 AJOURS 15 PALCŮ Zpětné světlo S 1 SVĚTLEM ZPÁTEČKY Přídavná ochrana (pod motorem) BEZ DOPLŇOVÉHO KRYTU POD MOTOREM Doplňková funkce vnějšího zpětného zrcátka VNĚJ ZRC SKLOPNÉ MANUÁLNÍ Ozdobná koncovka výfuku BEZ OZDOBNÝ NÁSTAVCE VÝFUKU Stěrač skla čelního okna PŘED STÍRAČ BEZ SNÍMAČE INT DEŠTĚ Stěrač skla zadního okna ZAD STÍRAČ Stěrač světlometu BEZ STÍRAČE SVĚTLOMETU Uzávěr předního čela S PRAV UZÁVĚREM (KRÁTKÝM) Střešní okno BEZ SKLA STŘECHY Nárazník PŘED/ZAD NÁRAZNÍK ST V BARVĚ KAROSÉRIE Lapač nečistot (zástěrka) SE ZAD POSTRANICEMI Světlomet do mlhy SVĚTLOMETY DO MLHY Vnější zpětné zrcátko (na straně řidiče) VNĚJ ZRC ŘIDIČE ELEKTRICKÉ OVL Vnější zpětné zrcátko (na straně spolujezdce) VNĚJ ZRC SPOLUJEZDCE ELEKTRICKÉ OVL Náhradní kolo PLECHOVÝ RÁFEK+STAND PNEU Vnější doplňky KLIKA VNĚ+KRYT VĚT+ZRC VNĚ C KAROSÉRIE Ostřikovač skla zadního okna ZADNÍ OSTŘIKOVAČ SKEL Otvírací střecha PEVNÁ STŘECHA Ozdobné lišty nárazníku PÁSKY NÁRAZNÍKŮ V BARVĚ KOSTRY Okno (vzhled) ODSTÍN Okno u zadního sloupku (druh) BEZ SKLA ZAD ČÁSTI STŘECHY Okno (typ) PŘEDNÍ OKNO NETLUM Vybavení interiéru Typ vnitřního vybavení/obložení TKANINA PALASSARI + EFKA "MU" Alarm S ALARMEM Zadní opěrka hlavy ZAD OPĚRKA HLAVY SEŘÍDITELNÁ Přední opěrka hlavy OPĚRKY HLAVY PŘED SKLONITELNÁ Zadní sedadlo DĚLENÉ SKLOPNÉ SEDADLO Přídavné sedadlo BEZ PŘÍDAVNÉHO SEDÁKU Loketní opěrka zadního sedadla BEZ ZAD LOK OPĚR Lišta podlahy ložného prostoru BEZ PODLAHY NAKL PROSTORU Kryt zavazadel S KRYTEM ZAVAZADEL Zadní bezpečnostní pás BEZP PÁSY ZAD 3 NAVÍJEČE 3-DVEŘ Přední bezpečnostní pás PÁS S PŘEDPÍNAČEM SE SIGNALIZACÍ Podnebí (vnější teplota) ZEMĚ S CHLADNÝM PODNEBÍM Rychlostní stupnice STUPNICE V KM/H Příprava pro rádio NAPÁJ ANTÉNY PŘIJÍMAČE VÝŠ REP PŘED/ZAD Strana řidiče (místo řidiče) ŘÍZENÍ VLEVO Přídavné topení PŘÍDAVNÉ TOPENÍ AUTOMATICKÉ Vybavení přístrojové desky PALUBNÍ DESKA STANDARD+KRYT ALU VIF STŘÍBRNÁ Obměna vnitřního zařízení a vybavení OSAZENÍ STANDARDNÍ VNITŘNÍ VÝBAVY Reproduktor 4 REPRO PŘED (2 TW+2 PŘED)+2 ZAD REPRO Ovládání autorádia DÁLKOVÉ OVL AUTORÁDIA BEZ FUNKCÍ CD Stínění (roletka, boční sluneční clona, clona střešního okna) BEZ ZAD ROLET Nastavení výšky předního sedadla spolujezdce BEZ ZDVIH ZAŘ NA STRANĚ SPOLUJEZDCE Nastavení předního sedadla řidiče BEZ DRŽADLA LOMBAIRE A BOČ ŘID Nastavení předního sedadla spolujezdce BEZ DRŽADLA LOMBAIRE A BOČ SPOLUJEZDCE Sklápění předního sedadla řidiče BEZ SKLOPENÍ PŘED SEDÁK ŘIDIČE Sklápění předního sedadla spolujezdce BEZ SKLOPENÍ PŘED SEDÁK SPOLUJEZDCE Loketní opěrka předního sedadla MONTÁŽ BEZ PŘEDNÍ LOK OPĚRKY Ukazatel vnější teploty INDIKÁTOR VNĚ TEPLOTY Kompaktní disk BEZ MONTÁŽE KOMPAKTNÍHO DISKU Odkládací schránka BEZ PŘIHRÁDKY Navigační systém BEZ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU Spouštěč zadního okna MANUÁLNÍ OVL OTEVÍRÁNÍ ZAD OKNA Spouštěč předního okna u řidiče OTEVÍRÁNÍ PŘED OKNA ŘIDIČE SEKVENČNÍ OVL Spouštěč předního okna u spolujezdce OTEV PŘED OKEN SPOLUJEZDCE SEKVENČNÍ OVL Displej DISPLEJ (RÁDIO+HODINY+A NEBO T›,CD) Kosmetické zrcátko ŘID NOČ+SPOLUJEZ BEZ OSVĚTLENÍ Ukazatel hladiny oleje ČIDLO HLADINY OLEJE Provedení zadní opěrky hlavy MONTÁŽ 3 ZAD OPĚREK HLAVY Vyhřívací vložka NEVYHŘÍVANÉ SED Přední boční airbag NAFUKOVACÍ VAK BOČNÍ HRUDNÍ+SLOUPKU Airbag spolujezdce NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ SPOLUJEZDCE Elektrický spouštěč okna (funkce) OCHRANA PROTI PŘISKŘÍPNUTÍ ŘID + SPOLUJ Palubní počítač S PALUBNÍM POČÍTAČEM Paket Výbava BEZ SADA VÝBAVY Vnější zpětné zrcátko (vyhřívané) VNĚJ ZRC VYHŘÍVANÉ Neutralizace airbagu MANUÁLNÍ NEUTRALIZACE VAKU AIRBAGU Ochrana předního místa BEZ OCHRANY PŘED MÍST Úložný prostor (místo řidiče) BEZ PŘIHRÁDKY PŘED KONZOLE STŘECHY Rozhlasový přijímač AUDIOSYSTÉM S PŘEHRÁVAČEM MGF KAZET A RDS "RB3" Chlazení klimatizace KLIMATIZACE JEDNODUCHÁ Tempomat (regulátor rychlosti) BEZ REGULACE RYCHLOSTI Ovládání výšky předního sedadla řidiče ZDVIH ZAŘÍZENÍ ŘIDIČE PODÉL SEŘÍZENÍ Vnitřní zpětné zrcátko VNIT ZPĚTNÉ ZRCÁTKO DEN-NOC Airbag řidiče NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ ŘIDIČE Uspořádání ložného prostoru SE SÍŤKOU V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU Detekce překážky BEZ DETEKTORU PŘEKÁŽEK Přizpůsobení obložení RUKOJEŤ PÁKY VOLIČE VLOŽ CHROM Vrchní koberec BEZ PODKL KOBERCE Zesilovač – ekvalizér BEZ ZESILOVAČE S EQUAL Ovládání zamykání UZAMČENÍ SUPERUZAMYKÁNÍ Okno u zadního sloupku (druh) BEZ SKLA ZAD ČÁSTI STŘECHY Okno (typ) PŘEDNÍ OKNO NETLUM Volant PĚN VOLANT 3 RAM Ventilátor 1 VENTILÁTOR 2 RYCHLOSTI ZDOK 400W Kolenní airbag řidiče BEZ NAFUKOVACÍHO VAKU U KOLEN ŘIDIČE Elektrická část Alternátor ALTERNÁTOR TŘÍDY 15 Akustické houkačky POLYFONICKÁ HOUKAČKA Akumulátor AKUMULÁTOR L2 400 Startér SPOUŠTĚČ TŘÍDY 6 Zvláštní osvětlení BEZ ZVLÁŠTNÍHO OSVĚTLENÍ Zpětné světlo S 1 SVĚTLEM ZPÁTEČKY Doplňková funkce vnějšího zpětného zrcátka VNĚJ ZRC SKLOPNÉ MANUÁLNÍ Multiplexní rozvod MULTIPLEXNÍ ROZVOD CAN VAN Světlomet do mlhy SVĚTLOMETY DO MLHY Značky výbavy Přidružená varianta brzdového systému ABS BOSCH 8 0 Přidružená varianta vstřikování SIEMENS ASSEMBLY Různé Základní koncepce (CS) ČESKÁ REPUBLIKA Kritéria variací, cílová klientela STANDARD Atmosféra NORMÁLNÍ OVZDUŠÍ Strana řidiče (místo řidiče) ŘÍZENÍ VLEVO Zásuvka pro poslech rádia BEZ ZÁSUVKY PŘÍSLUŠENSTVÍ Strana do vozovky JÍZDA VPRAVO Boční nárazy DVEŘE NEZESÍLENÉ Sada klíčů 2 KLÍČE PLIP VF Bezpečnostní vybavení BEZ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVY Jízda ŠŤASTNOU CESTU Vnější doplňky KLIKA VNĚ+KRYT VĚT+ZRC VNĚ C KAROSÉRIE Kontrola rychlosti BEZ KONTROLY PŘEKR RYCHLOSTI Rozvodná jednotka BSI COMM 2000 Citovat
bladerunner Odesláno 28. listopad 2007 Odesláno 28. listopad 2007 Pe.Tr neuveríš, ale teraz sa mi to konečne podarilo nájsť na public.servicebox. neviem prečo, ale vo Firefoxe mi to nechcelo otvoriť, tak som po dlhšom čase spustil IE a tam to ide bez problémov. takže prípadne môžem teraz pomôcť niekomu ja, keby potreboval zistiť Citovat
