Čau,
Mám 306 1.8 16V. Vůbec nechce držet volnoběh,jakmile pustím plyn hned zdechne. Borec předemnou tam měl asi sportovní filtr,pak to dlouho stálo a teď sem to koupil já ale bez filtru. Trčí tam konektor se dvěma dráty. Nevíte náhodou někdo jestli na tom origoš filtrBoxu není nějaké čidlo které by mělo vliv na volnoběh? Nebo tam můžu dát zase nějaký sport Filtr a problém je vněčem jinčím. Díky za radu
Jestli je váha vzduchu ve filtr boxu tak jo,jenže by to asi moc nejelo. Jde to pěkně do otáček. Navíc když jsem to projel tak to těch 1000 otáček chvilku jakštakš drželo. Zkuste se prosím někdo mrknout jestli ve svojí káře nemáte do filtrboxu navedené nějaké dráty:mad:
Původně zaslal: OldtimerMan
A co snímač teploty vzduchu? Podle něj by se měl seřizovat korokový motor volnoběhu. Pokud tam tohle není, tak je dost pravděpodobné, že to na volnoběh bude chcípat... teoreticky.:myslim
Původně zaslal: Fakir
Pokud nedrží otáčky na volnoběh tak může bejt problém v krokovým motorku. Dej si hledání už se to tady dost podrobně probíralo. Já už tyhle lapálije mám za sebou. :papa
Nechybí tomu třeba váha vzduchu?
jj vaha vzduchu tomu opravdu chybi, na tomhle motoru totiz vubec neni, sorry, ale je lepsi se drzet pravidla, ze kdyz nevim, tak radsi nic nepisu
jinak o problemu s volnobeznyma otackama u tohodle motoru ( je jedno jestli je ve 306 nebo 406, to je stejny ) jsou tu napsany desitky prispevku. staci hledat.
jak uz bylo receno, zacit u krokoveho moturku volnobeznych otacek, vycistit ten pistek a dosedaci plochu
[upravil dne 14/11/07 Ferry]
Původně zaslal: Ferry
306 1.8 16V benzin nema vahu vzduchu??A ja si celou dobu myslel ze je to ten plastovej smejd co do nej vede plynovy lanko:D Cim se teda vzduch ridi kdyz tam neni..Ja jen ze sem tam dal sportovni sani a udelal napor a kdyz rozjedu auto na cca150km/h a vyradim tak mam volnobeh kolem 2000ot..Bylo mi receno ze to je tim naporem ze mate vahu vzduchu,pry je tam mechanicka narozdil od napr octavky ktera ma elktrickou.:papa
u tohodle motoru je tzv MAP senzor, ktery meri podtlak v sani a spolu s udajem o teplote nasavaneho vzduchu si pak ridici jednotka vypocita ve stechiometrickem pomeru mnozstvi potrebneho paliva
  • O 13 let později...
Dobrý den mám problém mám Peugeot 406,1.8i rok 99 auto jede v pohodě ale teď se začlo dít že na neutrál to drží otáčky na 1500 a po minutě se to vrátí do normálu na 800 co stim poraďte prosim
Odesláno (upraveno)
Jo to jsem zapomněl napsat právě že u studeného motoru to chápu ale děje se to když je motor teplý újezdu například 20km a pak to začne a jak už jsem psal předtím tak když to nechám běžet tak po minutě se to vrátí do normálu
Upraveno uživatelem tomash89
