Creams Odesláno 8. listopad 2007 Autor Odesláno 8. listopad 2007 Nebo se to da řešit přímo stíněným filtrem. Uzavěřny konus a přiom na něj napojit přívod vzduchu ... Citovat
hnjupis Odesláno 9. listopad 2007 Odesláno 9. listopad 2007 Takhle je to svedeny pod auto..Nemusi to byt ani nikde chyceny(kdyz neni natazena!),je to docela pevny ale i tak je to jen zelezna filie-jako staniol s cokolady takze se to protrhne hned:grr ... Citovat
hnjupis Odesláno 9. listopad 2007 Odesláno 9. listopad 2007 A pod autem je jen tohle prichyceny stahovaci paskou..Kdyby byla jáma tak bych to udelal asi takhle:Nechal bych tu hadici vyset rovne dolu,zformoval bych si tahokov do pozadovaneho tvaru pridelal si k hadici nejakou vzperu(tycky,kus pasoviny,..) dal tahokov a pak to cela ohnul dopredu a pripevnil tak aby to bylo zaroven s naraznikem..Jiste by bylo lepsi dat kolem mlhovky,vyndat tu plastovou krytku a dat tam tahokov,ale ja tam nemam kudy dat tu hadici...Jo jsem Kukin ale to byl asi jen preklep.. [upravil dne 9.11.2007 hnjupis] Citovat
tanagy Odesláno 10. listopad 2007 Odesláno 10. listopad 2007 No tak nejak sem to mel u 206tky, s tim rozdilem, ze trubky byly plastovy (klasika vodo-topo trubka) a dole jsem mel jeste trychtyr. Vse schovano za prednim naraznikem a spodek trychtyre byl asi o 5cm niz jak spodni okraj narazniku. No a vcera sem parkoval pred pizerkou a strechjl sem tim trychtyrem o obrubnik. Spodni cast "sani" sem si tim vyhnul asi o 10cm, ale jeste to tam drzelo. Pak bylo par pif a ja na to mezitim zapomel. Dneska sem jel asi 15km trasu a jak sem se vratil domu, tak sem zjistil, ze uz spodek sani nemam :D Musel sem poceste vytratit cca 20cm plastove trubky, jedno koleno a trychtyr. Zustal mi tam jenom filtr - a ten je jeste naprd, protoze je ve spodni casti promacknuty to opleteni a bavlna je protrzena - takze tak. Nazimu tam stejnak vracivam puvodni airbox s kalsickym papirfiltrem. Jo, to alu flexi trubka se pouziva pro odvod vzduchu nad digestorema, takze to budou mit i tam, kde montujou kuchynske linky. jinak metr stoji v OBI nejakych 230,- kc coz je masakr. Najaro budu porizovat novej bavlnenej filtrik a tentokrat i s "nadobkou", ktera ho kryje na kterou se da pripojit ta ALUflexi trubka. Nevite o necem za rozumny peniz? [upravil dne 10.11.07 tanagy] Citovat
wena99 Odesláno 10. listopad 2007 Odesláno 10. listopad 2007 vyděl jsem takoví filtry s tou nádobkou kolem 500kč ale NO NAME Citovat
Creams Odesláno 12. listopad 2007 Autor Odesláno 12. listopad 2007 To není špatné řešení, ale u mě nelze provést... málo místa... Citovat
tanagy Odesláno 12. listopad 2007 Odesláno 12. listopad 2007 Původně zaslal: wena99 vyděl jsem takoví filtry s tou nádobkou kolem 500kč ale NO NAME No, ja měl ten puvodni taky "noname". Byl od YEDracing (coz je jakasi firma, ale green to neni,ze). 500 je dost rozumna cena. Stejnak bude nakup aktualni az najaro, tak uvidime, jaka bude nabidka po zime. Jo, priste to budu delat jinak. Od nadobky filtru pujde ALUflexi trubka kolem chladice do tvoru v predni masce (nalevo od chladice mam obdelnikovou diru tak 10x15cm - nemam velky chladic, ani klimu, takze tam misto tak tak bude). Jeste tam bude trychtyr a uz to snad bude vychytany definitivni reseni a nebude to takovej "bastl". viz mista v predni masce (zlute obdelniky) Citovat
tanagy Odesláno 12. listopad 2007 Odesláno 12. listopad 2007 Takhle nějak by to pak mělo vypadat. [upravil dne 12.11.07 tanagy] Citovat
Creams Odesláno 12. listopad 2007 Autor Odesláno 12. listopad 2007 To je dobry. Hledal jsem i na těch stránkách, ale na 2,0XSi 89kw -97 nic není ! Citovat
Escaper Odesláno 12. listopad 2007 Odesláno 12. listopad 2007 Tangy: takhle bych to urcite nedelal, ten predni nosnik tam je proto aby se zdeformoval pri nazazu a ztlumil energii takle jak to ma ten borec udelane se akorat prelomi a vsechna energie jde dal. Ja ted pracuju na svem sani ale casu neni abych to dotahnul do konce Citovat
Fusion Odesláno 12. listopad 2007 Odesláno 12. listopad 2007 Možná je to pravda s tou deformací, to nevím, ale jinak je to na tom Citrónu výborně udělaný. Otázka teda jak to je když je kapota zavřená. Ten airbox je taky dobře udělanej, je to mnohem lepší než nechávat filtr otevřenej. Takhle přesně to chcu udělat ale otvor sání bude místo mlhovky. Citovat
Escaper Odesláno 12. listopad 2007 Odesláno 12. listopad 2007 No ja prave mam mlhovky, kdybych je nemel tak uz je tam hlinikovej naustek [upravil dne 13-11-2007 Escaper] Citovat
Fakir Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Já nevím, ale mně osobně přijde řešení přímého sání z nárazníku na místo mlhovky dost nešťastný... Já vím, že mlhy nejsou tak často, ale z vlastní zkušenosti vím, že když už se mi poštěstí jet v noci v hustý mlze, tak se ty mlhovky setsakramentsky hodí... [upravil dne 13/11/07 Fakir] Citovat
Fusion Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 To nějak pořeším, taky se mě ji nechce vyhazovat. Ale na nárazníku 605 je místa dost Citovat
Fakir Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 No, napadl mně jeden tip: v sobotu jsem dělal na autě a mimo jiné jsem vyměnil původní plastovou mřížku nárazníku za celoplošný řídký tahokov. Díky tomu se odkryla i místa, která byla původní plastovou mřížkou zakrytá (je otevřená jen před saharou, ne v celé délce) a objevilo se pár zajímavých míst, kam by se dalo vyvést náporové sání a nenarušit přitom vzhled auta. Třeba to jde u 605ky taky vyřešit nějak podobně... Citovat
Escaper Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 No vzdyt pisu ze NEMIT mlhovky tak uz je tam sani o tahokovu jsem uz taky premyslel, preci jen ten plast je cekem blbe vyresenej a zakryva dost volneho mista Citovat
Fakir Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Původně zaslal: Escaper No vzdyt pisu ze NEMIT mlhovky tak uz je tam sani Aj... o tahokovu jsem uz taky premyslel, preci jen ten plast je cekem blbe vyresenej a zakryva dost volneho mista Přesně tak. Můžu ti vyfotit, jak to vypadá odkryté, každopádně je tam najednou místa dost. [upravil dne 13/11/07 Fakir] Citovat
Kulíšek Odesláno 13. listopad 2007 Odesláno 13. listopad 2007 Původně zaslal: tanagy No tak nejak sem to mel u 206tky, s tim rozdilem, ze trubky byly plastovy (klasika vodo-topo trubka) a dole jsem mel jeste trychtyr. Vse schovano za prednim naraznikem a spodek trychtyre byl asi o 5cm niz jak spodni okraj narazniku. No a vcera sem parkoval pred pizerkou a strechjl sem tim trychtyrem o obrubnik. Spodni cast "sani" sem si tim vyhnul asi o 10cm, ale jeste to tam drzelo. Pak bylo par pif a ja na to mezitim zapomel. Dneska sem jel asi 15km trasu a jak sem se vratil domu, tak sem zjistil, ze uz spodek sani nemam :D Musel sem poceste vytratit cca 20cm plastove trubky, jedno koleno a trychtyr. Zustal mi tam jenom filtr - a ten je jeste naprd, protoze je ve spodni casti promacknuty to opleteni a bavlna je protrzena - takze tak. Nazimu tam stejnak vracivam puvodni airbox s kalsickym papirfiltrem. Jo, to alu flexi trubka se pouziva pro odvod vzduchu nad digestorema, takze to budou mit i tam, kde montujou kuchynske linky. jinak metr stoji v OBI nejakych 230,- kc coz je masakr. Najaro budu porizovat novej bavlnenej filtrik a tentokrat i s "nadobkou", ktera ho kryje na kterou se da pripojit ta ALUflexi trubka. Nevite o necem za rozumny peniz? [upravil dne 10.11.07 tanagy] Jo viděl jsem filtřík v nádobce Polské fa Jacky za cca 600 Kč na burze v Ostravě Vítkovicích u bývalé šachty Jeremenko, jsou tam v sobotu a prodává to polka (starší paní) tak kdybys měl cestu tak tam koukni, určitě vybereš a vypadal že je z bavlny . Citovat
Creams Odesláno 13. listopad 2007 Autor Odesláno 13. listopad 2007 No dá se sehnat i levnějí :-) viděl jsem ho někde na netu za 390,- ale poštovne no Citovat
