Tak od 70 - 100 pri stvorke a pri petke mi trase volant a rychlostnu paku len mi neni jasne , ci to je ta poloosa abo len ten klb co ide do prevodovky abo do kolesa, bo ma zaraza na tom to, ze ked vytocim plny pravy a pomaly sa pohinam dopredu, tak to neurobi nic, neskripe ani nepraska a to iste dolava, takze neviem ci je to vobec homogennak. ako to zistim presne? Iba pozorujem ze pri dupnuti na plyn mi skripe v pravo na naprave aj to len dakedy, aj to vacsinou najsilnejsie ked tocim dolava, pri otackach tak 3100 skratka ked na to dupnem. Som uz s tej 306 tky zufaly. inak 19 TD 68KW.
[upravil dne 3.9.2007 qity3]
To ti trase ked pridas, na stvorku, pri 80?
Bude to poloosa, opotrebovana na vnutornej strane, v prevodovke. Ale je tazko urcit vopred, ci lava alebo prava. Treba vybrat, pozriet a objednat.
len mi ide o to ze ci mam kupit celu poloosu od prevodovky az po koleso abo stacia iba homokineticke klby od prevodovky abo od kolesa. a pri demontazi musi ist dole vsetko asi co? tlmic, capy atd........?
ako ti tu niekto pisal tak to vobec nemusi byt vnutorny homokinetak.skor vonkajsi a vobec sa nemusi prejavovat tym, ze ti bude pri plnom rejde praskat.mal som taky problem a bol to vonkajsi homokinetak.
inac to moze robit nevyvazenost kolies
Měl jsem podobnou záhadu. Nakonec to byla neuvěřitelá věc: Nevyvážené pneumatiky. Napřed jsem je vyloučil, protože to právě dělalo jen v rychlosti od 80 do cca 95. V nižší ani vyšší rychlosti ne. Ale byly to ony. A protože už byly ty pneu staré a nešly dobře dovážit, koupil jsem nové a zázrak - přestalo to klepat.
Az to vinde este dnes idem dat prevazit kola a uvidime pak napisu, no zaraza ma na tom to, ze to trase iba pri zabere, ked uberem plyn, prestane to trast. Bol som s tim nad jamu a skusal som trepat s poloosami ale nic, drzi jak prisate.
Skusim ten servis a pak asi cez vikend rozeberu napravu:myslim
[upravil dne 4.9.2007 qity3]
Nevyvážený kola, bublina na pneu, zvlněný a orezlý kotouče a naposled poloosa, nedotažený ložisko (nebo dokonce i povolený kolo). Je lepší začít od největších průměrů a lacinějších věcí.
byl jsem v pneuservisu a vyvazili mi kola a dost to pomohlo, vravel mi ze mam ale aj tak krivy disk, a prava poloosa je trochu volna od prevodovky. To vyvazenie mi dost pomohlo, ale nie je to 100 percent trochu to aj tak trase ale nie je to take zle. Potestujem a napisem pak. omrknem cez vikend ten zvysek, co ste mi radili
Rozdil se pozna pri zaberu, kdyz pridas plyn. Kola a disk by chvely i bez pridaneho plynu, obvykle az v 120 km/h.
Poloosa - vadna vnitrni cast - trese vozidlem prave pri pridani plynu na 4-ku.
Trochu me mate, ze ti trese i volant, to poloosa obvykle nedela.
[upravil dne 5.9.2007 P607Olda]
