Přema Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 Chci se prosím zeptat jestli někdo víte kolik zhruba bere kompresor klimatizace výkonu,zdá se mi že po zapnutí klimy jde zásadně poznat že je zaplá,a to nemám žádné vořezávátko...... Myslíte že mi odchází kompresor??????že má třeba větší odpor? Dík za odpověd. Citovat
Blizzard Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 no, já jenom musím při rozjezdu dát víc plynu. jinak nějak zásadně to poznat není (možná trošku jo) a to mam to jak říkáš vořezávátko s celejma 66kw :D Citovat
MPavel Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 Myslím, že snad kolem 3 kw. Když nejedu střelbu tak skoro nepoznám, že je zaplá... Citovat
OK406 Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 Mám 2.0i 16V 97,4kW a nic není znát, že je zapnutá klimatizace. Jenom jsou z venku slyšet větráky. U "slabších" motorů je to trošinku znát ale myslím, že se to týká obsahu 1,2 a nebo 1,3 či 1,4 ale toto ne Peugeot netýká!!! Citovat
Guest dixi Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 kolik kW si vezme klima neřeším raději pohodlí a chládek.To bych musel pak řešit i kolik to vzalo paliva:papa Citovat
Přema Odesláno 9. srpen 2007 Autor Odesláno 9. srpen 2007 Původně zaslal: dixi kolik kW si vezme klima neřeším raději pohodlí a chládek.To bych musel pak řešit i kolik to vzalo paliva:papa To já taky ne já jen že jse mi zdá že to jede o dost mít tak řeším jestli mi náhodou neodchází kompresor..... Citovat
@re Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 Klima obecně sežere shruba 10% výkonu... mám třílitr a JDE TO DOST poznat, když zapne klima.... Citovat
Přema Odesláno 9. srpen 2007 Autor Odesláno 9. srpen 2007 Původně zaslal: @re Klima obecně sežere shruba 10% výkonu... mám třílitr a JDE TO DOST poznat, když zapne klima.... To jsem chtěl vědět,taky mám dost silný motor a zdálo se mi že je to dost poznat když zapne klima......Dík.:papa Citovat
argoo Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 mam 66kW, ale u mna to urcite nie je 10%, to by som si vsimol, spotrebu sledujem dost presne, je to menej. Citovat
Dave405 Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 jj, jde to poznat a při rozjezdu je třeba více přidat plyn (406 2.0 99kw) Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 Cožpak o to při rozjedu to až zase tak nepoznám, ale když stojím na volnoběh, celé auto se mi klepe, vypnu klimu a jde tichoučko úplně super. Nevíte někdo kde je výparník? Mám smradlavů klimu jako tchoř! Citovat
Yantschi Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 Mam 81kW a je to poznat a naviac mam este LPG. Nie velmi, ale je, takych 8%. Co sa tyka otacok, tak tie mam bez klimy na cca 900 a pri zapnutej klime je to cca 970-1000. Spotrebu neriesim, vivat LPG... Stava sa aj to, ze ked normalne idem tak pri zapnuti chladiaceho cyklu trocha cukne. Ale je to vsetko v pohode. Citovat
Alek Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 Zapnutá klima - pozoruju lehký úbytek svižnosti!!! Znát to je i u mě! Zatim bych to nějak neřešil, holt máme silný klimatizace... V hodně teplých dnech může být klima více náročná na výkon motoru! Jindy klima tolik motor nemusí zatěžovat... [upravil dne 9/8/07 Alek] [upravil dne 9/8/07 Alek] Citovat
MPavel Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 Původně zaslal: Georginho_cz406 Cožpak o to při rozjedu to až zase tak nepoznám, ale když stojím na volnoběh, celé auto se mi klepe, vypnu klimu a jde tichoučko úplně super. Nevíte někdo kde je výparník? Mám smradlavů klimu jako tchoř! Také pozoruji lehčí vibrace při zapnuté klime. Vzhledem k tomu, že to dělá i u jiných aut, neřeším. Citovat
Alek Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 Taky mi lehce vybruje autí, když je zaplá klima, ale přisuzuju to k vrtuli na chladiči! Když se mi rozeběhne sahara bez klimy, tak jsou to tytéž vibrace.... Citovat
Georginho_cz406 Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 Také to neřeším, jen píši, že to kazí dojem z pohodlí vozu :-) Úbytek výkonu znát být musí, vše co je napojené jako mechanická součást, či elektrická, snižuje výkon. Citovat
MPavel Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 Mě když se rozběhnou sahary tak žádné vibrace necítím. Mě ty vibrace způsobuje kompresor od klími. JJ. Musí se víc šlapat při rozjezdu, ale jinak když jedu normál tempo necítím výrazný rozdíl. Musím ale klimu vychválit. Chladí perfektně a auto je hned vychlazený i když celý den stojí na sluníčku. Citovat
Alek Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 Původně zaslal: MPavel Mě když se rozběhnou sahary tak žádné vibrace necítím. Mě ty vibrace způsobuje kompresor od klími. JJ. Musí se víc šlapat při rozjezdu, ale jinak když jedu normál tempo necítím výrazný rozdíl. Musím ale klimu vychválit. Chladí perfektně a auto je hned vychlazený i když celý den stojí na sluníčku. Jo jo klima fachčí na pochvalu.... Budu si muset zajet do pneuservisu, aby mi vyvážili vrtuli od sahary:D...mě se lehce auto chvěje, když běží sahara.... Jinak souhlas, je to línější, na rozjezdy při nižších rychl. stupních...jinak to mám znát lehce.....ale po vypnutí klimy auto jakoby celé ožije... Citovat
vitin Odesláno 9. srpen 2007 Odesláno 9. srpen 2007 Mám 306 1,6l 72kW ale klima jde taky trochu znát při rozjezdu, hlavně se nepodaří prohrábnout. Ale při volnoběhu když ji zapnu, začnou hučet sahary a otáčky motoru vůbec neklesnou. Pořád se to tady píše, že klesnou při zapnutí klimy, tak jsem to několikrát zkusil, ale nic a přitom klima chladí perfektně. Mám to nasměrováno na sebe a fouká mi na ruce, když zatáčím a sáhnu na volant nahoře kde na něj svítí slunce, tak se málem popálím. To si pak představím jak by to bylo bez klimy rozžhavený všechno a jsem rád jak malej Jarda že ji mám i kdyby sežrala 20% výkonu. Citovat
Přema Odesláno 9. srpen 2007 Autor Odesláno 9. srpen 2007 Původně zaslal: Alek Zapnutá klima - pozoruju lehký úbytek svižnosti!!! Znát to je i u mě! Zatim bych to nějak neřešil, holt máme silný klimatizace... V hodně teplých dnech může být klima více náročná na výkon motoru! Jindy klima tolik motor nemusí zatěžovat... [upravil dne 9/8/07 Alek] [upravil dne 9/8/07 Alek] Asi to tak bude a myslel jsem na to že máme větší auta tak jestli nemáme výkonější klimatizace......:myslim Citovat
