buml Odesláno 14. červenec 2007 Odesláno 14. červenec 2007 upadlo mi pismeno T na patejch dverich a tak sem poprosil nejmenovaneho kamarada, zdali nema oboustranou mekou lepenku a pismenka a neprilepil mi ho zpet. Kamarad ochotne prinesl cosi, co vypadalo podobne a jal se do prace. Bohuzel pismenko na wapu povolilo, a tak sem se rozhod, ze cely napisy sundam jako na vsech predchozich autech, ale jake bylo moje prekvapeni, kdyz krom oboustrane lepenky jsem na laku nasel jeste sekundove lepidlo:grr V tuto chvili ho nebudu jmenovat, jelikoz se nemuze z Sebetova branit;) Ale pockej Petre az se vratis:cool::cool: Citovat
Dundee Odesláno 14. červenec 2007 Odesláno 14. červenec 2007 Ale jak se tady u mě chválil, jak mu to šlo hezky od ruky a nalepil ho tak, že vypadalo jako z výroby :D:D Moc dlouho to teda nevydrželo, ještěže jsme se spolu nepustili do mých rozvodů a spojky :D:D:aut [upravil dne 14/7/2007 Dundee] Citovat
buml Odesláno 14. červenec 2007 Autor Odesláno 14. červenec 2007 Dundee, nedoporucuji ho nechat pri praci osamote, on pak dela vylomeniny:D napr. neda vystuhu do zadniho narazniku;) Citovat
Dundee Odesláno 14. červenec 2007 Odesláno 14. červenec 2007 Původně zaslal: buml napr. neda vystuhu do zadniho narazniku;) A chybí na jeho autě? Nechybí, tak o nic nejde, ne? Jen bych se takovýmu autu nechtěl mrknout do kufru, protože by to určitě dopadlo hůř, než kdyby tam ta výztuha byla... Citovat
buml Odesláno 14. červenec 2007 Autor Odesláno 14. červenec 2007 no na jeho ne, ale ten co si ho koupi bude mit diky odlehceni mensi spotrebu:D Citovat
buml Odesláno 14. červenec 2007 Autor Odesláno 14. červenec 2007 netusi nekdo cim odstranit sekundovy lepidlo, aniz by sel do hajzlu lak? Citovat
Dundee Odesláno 14. červenec 2007 Odesláno 14. červenec 2007 Aceton, toluen, techničák... Kdyby to byl silikon, tak ocet;) Citovat
buml Odesláno 14. červenec 2007 Autor Odesláno 14. červenec 2007 technicak sem zkousel a bez uspechu a to sem mu pomoh trochu nozem, toulen uz blbci v EU volne neprodavaj a acaton me nenapad, tak to zkusim, jen doufam, ze to ten lak prezije Citovat
Yantschi Odesláno 16. červenec 2007 Odesláno 16. červenec 2007 Buml, skus specialny pripravok na odstranenie sekundoveho lepidla. Predavaju to v takych istych malych tubach ako sekundove lepidlo. Ja to mam pod nazvom Glue Remover. Mozno pomoze. MOzno by som skusil aj velmi jemny smirgel len na odstranenie toho lepidla, je to piplacka, ale mohlo by to vyjst. Citovat
buml Odesláno 16. červenec 2007 Autor Odesláno 16. červenec 2007 Původně zaslal: Yantschi Buml, skus specialny pripravok na odstranenie sekundoveho lepidla. Predavaju to v takych istych malych tubach ako sekundove lepidlo. Ja to mam pod nazvom Glue Remover. Mozno pomoze. MOzno by som skusil aj velmi jemny smirgel len na odstranenie toho lepidla, je to piplacka, ale mohlo by to vyjst. super, to sem vubec nevedel ze nebo takoveho existuje. zatim sem to alespon trochu oriznul nozem Citovat
Péťa Odesláno 16. červenec 2007 Odesláno 16. červenec 2007 buml, prosim dej vedet, jak jsi dopadl. Mam podobny problem s lepidlem na stole Citovat
urdemala Odesláno 16. červenec 2007 Odesláno 16. červenec 2007 nechci strašit hoši, ale chemicky to asi nepůjde - podle mě vteřinový lepidla povrch malinko leptaj Citovat
buml Odesláno 16. červenec 2007 Autor Odesláno 16. červenec 2007 hlavne me takhle po ranu nestras:bojim, je to tam jak pest na oku Citovat
Ferry Odesláno 16. červenec 2007 Odesláno 16. červenec 2007 zkusil bych ethylacetat, to by to sekundove lepidlo mohlo rospustit, otazka je jestli ho sezenes kdybys ho sehnal, zkus to nejdriv nekde na neviditelnem miste, jestli to neporusi i bezbarvej lak na metalize [upravil dne 16/7/07 Ferry] Citovat
buml Odesláno 16. červenec 2007 Autor Odesláno 16. červenec 2007 diky za radu, zkusim zacit toulenem az ho nekde sezenu, ten mam na metle vyzkousenej a pak kdyztak budou nasledovat dalsi vami navrhovane driaky;) Citovat
rimmer Odesláno 16. červenec 2007 Odesláno 16. červenec 2007 normalne to jde odstranovacem sekundoveho lepidla...my sme meli na grafice prilepene sekundakem v rozich pametovych cipu chladice a na reklamaci museli jit pryc protoze nebyly origo, tim odstranovacem to slo velice dobre, nebylo pak nic poznat, takze to urcite musi fungovat. Nic jineho na to nefunguje, ani benzin, aceton, toluen, synteticke redidlo, proste jen ten odstranovac Citovat
buml Odesláno 17. červenec 2007 Autor Odesláno 17. červenec 2007 super dik ze vim co mam presne hledat, akorat to bude trocha problem sehnat. v drogerii na me cumeli jak puci co ze to chci:-( budu muset navstivit nakou specialku Citovat
ajven Odesláno 17. červenec 2007 Odesláno 17. červenec 2007 Původně zaslal: buml super dik ze vim co mam presne hledat, akorat to bude trocha problem sehnat. v drogerii na me cumeli jak puci co ze to chci:-( budu muset navstivit nakou specialku niekde som to kupil ako sadu od Loctite aj lepidlo aj odstranovac v jednom obale. Ale varujem ta predtym acetonom, opytaj sa lakernika ci to nahodou nepojde dole aj s lakom, kedysi som mal taku skusenost ze som skusal dat dole obojstrannu lepiacu pasku a nemal som pri sebe technicky benzin tak som pouzil aceton a tak to islo dole aj s lakom. Citovat
jp Odesláno 17. červenec 2007 Odesláno 17. červenec 2007 Jo jedna z mala věcí co rozpouští barvy na aute je aceton, to je ale nápad:potlesk, ale chtěl jsem říct kup si těch removeru raději víc, chvíli to trvá, něž to ten vteřiňák rozpustí a dost rychle se to odpařuje, musíš to aplikovat několikrát, alespoň ten co jsem měl já... Vyzkoušej to na lak, ale myslim, že by ho to rozpouštět nemuselo. zkus to sehnat na netu v nějakem nětším balení. Citovat
Dundee Odesláno 17. červenec 2007 Odesláno 17. červenec 2007 Původně zaslal: buml zkusim zacit toulenem az ho nekde sezenu I když už se neprodává volně toluen, dá se určitě koupit ředidlo na Chemopren, což je prakticky to samý plus nějaký blbiny navíc (ale furt je v tom drtivá většina toluenu). V práci Chemopren ředíme jedině toluenem, když lepíme porty přes montážní otvory, stykovací přepážky atd. Citovat
