Hanys55 Odesláno 20. červen 2007 Sdílet Odesláno 20. červen 2007 Mám 405ku a hlídám si olej aby byl mezi riskama, takže dolívám. Ale jak olej měním vypustím z motoru pomalu osm litrů místo 4 které tam normálně mají být. Nevíte někdo co stím, protože se mi to nějak nezdá. Dík moc za pomoc;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medvěd Odesláno 20. červen 2007 Sdílet Odesláno 20. červen 2007 Kolik že toho oleje vypustíš??? 8 l je kurňa hodně, to se divím, že měl ještě chuť se točit Nemáš tam náhodou měrku z jinýho auta? [upravil dne 21/6/2007 Medvěd] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pata Odesláno 20. červen 2007 Sdílet Odesláno 20. červen 2007 nesmrdel ten olej benzinem? Nebo nebyla to takova emulze s vodou? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hanys55 Odesláno 20. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 20. červen 2007 měrka sedí jak neleju nový olej,cca 4l tak je to u tý horní rysky, pak olej ztmavne (už není číry jak nový ale černý jako v každým autě) a začne ubývat, tak dolívám mezi rysky a dolívám a dolívám, jak nedoleju tak na mě začne svítít že mu chybí olej. No a jak to vypustím tak pomalu 8l. A ten olej vypadá úplně stejně jak z kámoševého pasat akorát ho je raz tolik. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medvěd Odesláno 20. červen 2007 Sdílet Odesláno 20. červen 2007 Ha černá díra v praxi nebo máš motor se syslími návyky (olej odkládá někam do nory, kdybys ho náhodou chtěl ošidit). Jinak já olej ani u 309ky, ani u 405ky, natožpak u 406ky nedolívám (ani nikdy nedolíval), to jsem dělal jen u škodovky, tyhle motory musí od výměny k výměně v pohodě vydržet. Pokud ne - či na tebe dokonce bliká kontrolkama, je něco špatně a hledal bych příčinu [upravil dne 21/6/2007 Medvěd] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bohouš Odesláno 21. červen 2007 Sdílet Odesláno 21. červen 2007 souhlasím s předsedou, také nic do Mi16x4 nedolévám.......ale jinak je to fakt záhada :myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 21. červen 2007 Sdílet Odesláno 21. červen 2007 Jaká kontrolka přesně se rozsvěcí, že mu "chybí olej" ? Na množství oleje žádná není, jen na tlak. A před tím vypuštěním 8 litrů je na měrce oleje vidět co, to je stále ještě mezi ryskami??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medion Odesláno 21. červen 2007 Sdílet Odesláno 21. červen 2007 jestli nebude v čoudu to tlakový čidlo,ale proč by teda podle měrky bylo málo oleje když ho pak 8 l vypustíš... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hanys55 Odesláno 21. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 21. červen 2007 měrka ukazuje stejně, že má akorát nebo málo i před vypuštěním, a ty kontrolky svítí červené :-) a je to stopka ta olejnička a ještě něco ale teď nevím co přesně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 21. červen 2007 Sdílet Odesláno 21. červen 2007 Je to možná kravina, hladinu oleje na měrce kontroluješ třeba ráno při vychladlém motoru? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hanys55 Odesláno 23. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 23. červen 2007 ráno odpoledne večer, jak je teplý nebo studený, je to jedno, furt stejné !!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
eljan Odesláno 23. červen 2007 Sdílet Odesláno 23. červen 2007 Je to ňáký hodně divný - podle měrky i tlakovýho spínače, když probereš při nižší hladině toho oleje nějakou zatáčku - málo, ale stejně se tam ten olej někde skovává. Kde asi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 23. červen 2007 Sdílet Odesláno 23. červen 2007 Nemáš nějak nakopnutou vanu? Je to fakt divný... Ještě jsem si vzpoměl, že známej měl R21 bůchví odkud dotaženou s údajně nějakou tropickou úpravou a vešlo se mu tam oficoš 7 litrů. Přitom na motoru nebyly vidět žádné úpravy, ani olejový chladič neměl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sektor Odesláno 23. červen 2007 Sdílet Odesláno 23. červen 2007 Mám 405 poslední model rv 1994/1995 a liju tam něco málo přes 5 litrů Ono fakt asi záleží i na tipu ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ogar Odesláno 23. červen 2007 Sdílet Odesláno 23. červen 2007 Je to tajemný motor,já bych se řídil měrkou oleje,klidně mužeš jezdit když je olej na min. a olej nedolejvat ,pokud nebude svítit kontrolka mazání oleje,jediné vysvětlení muže být že olej zustává "vyset"v hlavě motoru,že ti to ukazuje málo olej,mužou být ucpané kanálky mezi hlavou motoru a blokem motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 23. červen 2007 Sdílet Odesláno 23. červen 2007 No sundat ventilový víko není až taková práce.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ogar Odesláno 23. červen 2007 Sdílet Odesláno 23. červen 2007 moje řeč ,jinak si to vysvětlit nedokážu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 23. červen 2007 Sdílet Odesláno 23. červen 2007 Tam se nějakej ten litřík asi vejde. Ale asi by to někde blilo. Ještě před vlastní demontáží víka bych zkusil sundat tu odvětrávací hadici a nastartovat motor, co se bude dít. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hanys55 Odesláno 25. červen 2007 Autor Sdílet Odesláno 25. červen 2007 Vana je vzhledově v pořádku, taky si myslím že někde ten olej schová, ale se objeví až když ho vypouštím, fakt nevím. to víko skusím sundat ale až příští týden tento mám fofry. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 25. červen 2007 Sdílet Odesláno 25. červen 2007 Sem docela zvědavej, jak tohle dopadne. A mimochodem, nebyl u tebe na návštěvě David? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
